XP SP3
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 01, 2008 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem tudi B.P. namestil. Po namestitvi sem celo opazil da se mi je cel sistem malce popravil - ker sem imel že malce problemov (XP dela že dobre pol leta, kar je blizu maximuma pri meni) in je podaljšal delovanje za cca 2 tedna. No, včeraj sem kljub temu izvedel c:format, spet namestil SP3 in za sedaj dela brez problema. Tudi posodobitev ni bilo nič (no, celi dve), prej jih je bilo na tone takoj po instalaciji. Je pa res da tale SP3 kljub vsemu NIMA IE7, WMP 11 in Defenderja notri, kar me malo čudi...?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 01, 2008 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
1: Pravni problemi (z EU).
2: Aleluja, da ne posiljujejo s tem. Jaz super shajam brez vsega nastetega.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 01, 2008 3:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, to že res. Ampak z obzirom da je notri (v XP) itak že IE6, bi se to lahko smatralo kot "posodobitev", kar v resnici je...
sem tudi jaz nekaj časa uporabljal firefox, pa me par stvari zelo moti -- npr najbolj to da ko hočeš spremeniti url naslov, klikneš gor prvič - se izbere cela vrstica (tu je še v redu); klikneš drugič, pri IE lahko držiš, potegneš in je izbrano samo to kar si vlekel - pri firefoxu moraš pa kliknit še tretjič da lahko narediš isto...moti me, ker sem vajen klikniti tik za www in potem izberem ostalo in vpišem drugo. Druga stvar je da priljubljene niso te od windowsow...tako da jaz bi rekel iz dežja pod kap. Tudi nevemkakšna razlika v hitrosti ni.
No, pa dosti o tem---vsak pač po želji. Wink
DrRogla
Prispevkov: 336
Aktiv.: 1.41
Kraj: Hrastnik, Maribor
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 01, 2008 4:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To meni v FFu dela brez problemov. Confused
LP, Božo
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 01, 2008 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hm...odvisno kako si vajen - jaz sem vajen takole: prvič kliknem kjerkoli (cela vrstica se izbere); drugič kliknem ZA www in potegnem desno. S tem izberem vse razen http://www. Potem samo pisem naslov. Pri firefoxu to NE GRE. Drugič ko klikneš ne pusti vleči desno - moraš kliknit še tretjič (pa ne prehitro) da lahko vlečeš desno in izbiraš samo kar želiš.
Mogoče kompliciram, ampak tako sem vajen in to me najbolj moti...
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.52
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 01, 2008 5:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo ali kakor so Nemci rekli, zakaj bi enostavno, če je lahko zakomplicirano.
Uporabljam Firefox že dolgo časa in v navodilih je kar nekaj pametnih nasvetov in eden med njimi je tudi kako skrajšati razno odvečno vpisovanje kot npr. http://www.nek naslov.com.
Enostavno samo klikneš naslovno vrstico (vse je označeno) vpišeš "nek naslov" pritisneš CTRL ENTER in Firefox sam doda začetek in konec.
Lahko pa probate tudi drugače, kliknite naslovno vrstico, vtipkajte npr.: jae.si ali elektronik.si ali svijet-elektronike.com..... in Firefox bo dodal vse potrebno, tako, da je tisto označevanje besedila za http://www. popolnoma nepotrebno in odveč.
Res je zanimivo, kako smo ponavadi *šlampasti* in se nam nikakor ne da (he, he, beri: nimamo časa) vsaj na hitro preleteti navodila.
Firefox ima veliko bombončkov, ki ti prav lepo olajšajo žeivljenje v virtualnem svetu.
No, pa ni bil moj namen pisati o Firefoxu ali Explorerju, temveč o SP3.
Zanima me namreč, kateri so tisti popravki SP3, kateri naj bi povzročili, da naj bi naše mašince hitreje delale, kajti izjava, na novo sem instaliral Win XP in nato SP3 in sedaj mi strojček dela hitreje, je popolnoma brez pomena.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 01, 2008 6:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
navodila ? kaj je že to Cool (drugače imaš prav, ja)
Da bi z SP3 delal hitreje--neeeee. Kdor to reče, je gotovo imel prej probleme, pa mu je SP3 vsaj za silo to porihtal in mogoče zato res lahko kakšnemu dela hitreje. Ampak SP3 je samo skupek popravkov od SP2 naprej in nič drugega. V bistvu nekateri brez veze paniko zganjajo ker namestiti SP3 ali pa namestiti vse tiste tone posameznih popravkov je eno in isto, samo slednje traja dlje.
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.52
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 01, 2008 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno to protonček!
Predvsem pa najmanj enkrat mesečno čiščenje vsega nepotrebnega.
Drugače pa velja že od NT 3.5 naprej zlato pravilo, ne instaliraj popravkov za katere ne veš, kaj naj bi popravili!
Sicer pa osebno mislim, da kaj veliko jih ne bo več, saj, kako bodo pa Visto prodajali?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 01, 2008 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hja, jaz poskusim vse živo in napol mrtvo, tako da je pri meni standard na dobre pol leta (res pa da za to uporabljam Acronis image in je instalacija gotova v 10 minutah).
Vista---če mene prašaš je to polom stoletja (no, vsaj desetletja). Nikoli ne bo tako zaživela kot XP. Še IBM in (mislim)Dell raje prodajata XP... mislim da billy pospešeno razvija naslednika viste - kodno ime vienna, če se ne motim...
DrRogla
Prispevkov: 336
Aktiv.: 1.41
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 01, 2008 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz se strinjam da je bila Vista povsem nepotreben korak v nadaljevanju Microsoftovih operacijskih sistemov. Funkcijonalnost je enaka, za nekatere stvari boljša, nekatere slabša.
Vendar meni ni pomemben izgled namizja, le da je uporabno. Zato so mi Vista povsem brezvezni, saj že sami po sebi porabijo ogremno sistemskih sredstev samo zato, da je neka ikonca, neko okence napol prozorno. Totalen polom kar se mene tiče.
Po drugi strani pa sem na začetku imel podobna mišlenja o XPjih. Zakaj moram namestiti povsem nov OS če hočem, da mi neka komponenta dela, ker zanjo ni gonilnikov za 98SE. (Opomba: WinME in Win2000 nisem nikoli imel in o njih nisem tudi nikoli razmišljal, čeprav se mi zdi da so bili Win2000 eden izmed bolj stabilnih sistemov, ki pa so ga XPji hitro prehiteli.)
P.S.: Ko bodo izšli stabilni SP3 za XP jih bom tudi namestil.
LP, Božo
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 01, 2008 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Firefoxu je potrebno samo izbrati tekst, brez tistih nepotrebnih korakov, katere si omenjal, tako da je tako pocetje hitrejse (zahteva manj dela) kot v IE.
Tega ne razumem - noces uvoziti bliznjic iz IE iz kdovekaksnega razloga in ti to ni vsec ? Confused
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 01, 2008 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nenene---problem je ker ko v firefoxu dodajaš zaznamke, se to ne posodablja v priljubljenih...včasih sem jaz dostikrat na link šel po sistemu start-->priljubljene-->željena bližnjica...
mzeljk
Pridružen-a: Tor 27 Nov 2007 12:28
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: Dragatuš
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2008 2:29 pm    Naslov sporočila:  neoriginalni XP-ji Odgovori s citatom
Zdravo,
kaj se zgodi če imaš neorginalne XP-je??
Hval
...DELA...
Lagrange
Pridružen-a: Pet 10 Okt 2003 10:07
Prispevkov: 164
Aktiv.: 0.69
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2008 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Posuši se ti roka
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70622.38
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2008 6:08 pm    Naslov sporočila:  Re: neoriginalni XP-ji Odgovori s citatom
Stran 2 od 2
Uptime: 9 dni
