AVR doper-programator
tadej.ko2
Pridružen-a: Sre 17 Okt 2007 18:26
Prispevkov: 76
Aktiv.: 0.35
Kraj: sveta trojica
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 04, 2007 5:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
obvestilo s strani http://www.obdev.at/products/avrusb/avrdoper.html:
Release 2007-12-01
* Fixed a serious bug in ISP mode! Reading fuse values and similar commands with avrdude could have unpredictable results on the chip, including chip erase etc. Please upgrade to this version!
* Fixed HVSP mode for ATTiny24, 44 and 84 in circuit: Pins 11, 12 and 13 of the programming socket must be connected to GND.
* HVSP mode is now tested with ATTiny11, 12, 13, 44 and 85.
se da tudi tiny26 programirat s tem programatorjem? ve kdo?
clownfish
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.23
Kraj: Povir / Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 26, 2007 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tadej.ko2 je napisal/a:
Ali sploh kdo pri nas uporablja AVRdude??
Sam sem ga že parkrat "napekel" z pony prog-om.. brez težav..
Kot sem ugotovil je tak programator na USB-ju kot nalašč za moje potrebe. Še posebej ker je kompatibilen z STK500 in ima dodatno vgrajen še 5V serijsko<->USB pretvornik....
Sem pa pri koncu risanja nove še manjše ploščice.. dimenzij 35x75mm
za HVSP sem dal na sredino vezja berg 10pin tako, da lahko za eventuelno kasnejšo uporabo naredim samo adapter na dodatni ploščici...
atmega82
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 16:52
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2008 5:04 pm    Naslov sporočila: icon_important Atmega8 fuse bit copy Odgovori s citatom
Oryginal Atmega8 soft kopia na drugi procesor. Jak robi ustawienie zabezpieczenie kopia?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2008 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
spambot?
Tule nisem več aktiven.
clownfish
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 05, 2008 1:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ploščica je narejena.
A ko sem gor dal sprogramiran AtMega8 in vse skupaj priključil na USB moj PC
(win XP proffesional SP2) zazna novo USB napravo in odpre novo okno kjer piše
USB Device not recognized
najde le tole
USB Root Hub (2ports)
- - HID-compliant device
- - Unknown Device
USB HID jumper je na off..
Se dobi kakšne posebne driverje za USB??
AVR Studio 4 ne najde tega "ala" STK500 kompatibilnega programatorja..??
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 05, 2008 1:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si poskusil kot AVRISP mkll ?
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 05, 2008 2:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem malo preštudiral literaturo. Oglej si datoteko avrdoper.inf !!
clownfish
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 05, 2008 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD! HVALA za pomoč vendarle imam še težave..
VolkD je napisal/a:
Če dam to v AVR Studiu mi napiše Connection failed - Select AVR programmer
v bistvu sem preizkusil že vse 4 možnosti v AVR Studiu 4.0
VolkD je napisal/a:
Sem si ogledal. Ko mi zazna novo napravo mu rečem, da bom ročno namestil gonilnik in ga usmerim točno na ta inf-file..
Pa mi spet javi...
Izbira naprave
... Na navedenem mestu ni podatkov o vaši strojni opremi.
clownfish
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 06, 2008 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No po nočnem mozganju sem ugotovil, da je napaka v bistvu banalna. Ena izmed zener diod na vhodu je bila fuč. Ko sem za foro obe zamenjal je stvar začela delovati.
Ko zazna novo napravo pokaženo na tale doper.inf in stvar se naloži na nek virtualni serijski port.
Z AVR studijem (zadnja verzija z obema servisnima popravkoma) deluje, vendar ob zagonu javlja, da je treba STK 500 nadgraditi na novejšo verzijo.
Vseeno vse funkcije delujejo.
Zadeva deluje tudi z ImageCraft C...
Je pa težava, ki je nisem predvideval. Brisanje deluje zelo hitro, programiranje tudi hitro če je .hex majhen, verify in branje (AtMega32) pa je obupno počasno.
Za prebrat 32K rabi cele 2minuti in 20 sekund.
Primerjalno z PonyProg preko serijskega ali paralelnega programatorja je rezultat porazen....
Ima kdo kakšno idejo???
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 06, 2008 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jah tu ni kaj. Tak pač je.
Jaz se spravljam delt tole: http://www.tuxgraphics.org/electronics/200510/article05101.shtml
clownfish
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 06, 2008 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej si tale Doper že sprobal in se kaj več hitrosti pri branju iz njega ne da izvleči?
Tale "drug design" je v bistvu ista "pašta" a ima na vhodu FDTI kar po svoje razbremeni AVR-čka. Ni mi pa všeč ker na izhodu nima 3state line driver.
Pri enostavnejših paralelnih in serijskih programatorjih je namreč težava saj Reset-izhoda ne sprostijo tako, da moraš včasih ISP konektor odklopiti stran da se ciljni kontroler resetira. (vsaj sam imam take izkušnje)
Si prepričan, da ta druga varianta deluje hitreje??
Re se mi zdi da Doper dela tako obupno počasi.. in to pri branju..??
Kaj pa tale?
http://www.fischl.de/usbasp/index.html
ali pa tale kitajc.. ??
http://translate.google.com/translate?hl=en&u=http://www.ouravr.com/bbs/bbs_content.jsp%3Fbbs_sn%3D456655%26bbs_page_no%3D1%26bbs_id%3D1000
http://translate.google.com/translate?hl=en&u=http://www.ouravr.com/bbs/bbs_content.jsp%3Fbbs_sn%3D454398%26bbs_page_no%3D1%26bbs_id%3D1000
našel na Avrfreaks.com ...
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 06, 2008 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
teslo je napisal/a:
Si prepričan da ta druga varianta deluje hitreje??
Nisem prepričan, ampak bom, če boš prinesel tvojega za primerjavo k meni, ko končam tole.
In če ne bom zadovoljen imam na izbiro še tole in tole
clownfish
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 06, 2008 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zmenjeno! Very Happy
Vmes bom poizkusil če se da kje še kaj pospešit..
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 06, 2008 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Malo novejša različica: *KLIK*
It's electric!
clownfish
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 06, 2008 11:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
teslo je napisal/a:
Laughing BINGO Laughing
V AVR studiu je na Main oknu..
Programming mode and target Settings
kjer lahko izbiraš hitrost..
ob nastavitvi na najvišjo hitrost 1.843MHz je vse skupaj precej hitrejše.
Vseeno 32K flash-a prebira cca 20 sekund, vendar če v program zavihku odstranimo default postavljeno kljukico verify device after programming
vse skupaj programira res hitro.
Malce je čudno, da programira samo tisti del kjer je koda, pri branju in verify funkciji pa obvezno prebere celotno vsebino flash-a.
Vseeno branja velikokrat ne bom potreboval tako da ... naprava deluje spodobno.
Vseeno je sem pa tja težava ob priklopu saj XP-ji za usb nekaj časa rabijo, da jim potegne, da je stvar priključena.. a tudi to bomo požrli..
Stran 2 od 3
