Kako priključiti da bo delovalo?
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2008 6:08 pm    Naslov sporočila:  Kako priključiti da bo delovalo? Odgovori s citatom
Sploh nevem kako se pravilno reče tem "led prikazovalnikom številk".
Ima kdo kakšno vezje s katerim bi lahko prikazoval številke.
Primer:
- prva tipka - skleneš -> prikaže št. 1
- druga tipka -> prikaže št. 2
- itd.... do 9.
LP!
LP! Gregor
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.53
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2008 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dodaj mikrokontroler ali (ce bos prezivel z nekoliko drugacno funkcionalnostjo - ko ni nic pritisnjeno, je prikazana vrednost 0) priority encoder, npr. 74LS147.
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2008 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Karkoli drugega ... samo ne mikrokontrolerjev... razmišljal sem neko najbolj enostavno varianto, ja rad bi pa da ob pritisku tipke se prikaže št. ( ko je sklenjen kontakt ). LP!
LP! Gregor
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.20
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2008 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če mora biti številka prikazana samo toliko časa, dokler je tipka pritisnjena, lahko uporabiš tudi diodno matriko. Bolj enostavno najbrž ne gre.
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2008 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly je napisal/a:
Tako kot si rekel, le toliko časa kot je tipka pritisnjena. Torej, kako priključiti? Neutral Smile
LP! Gregor
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.49
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2008 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredi tole Up/down števec.
http://www.doctronics.co.uk/4511.htm
Denis
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2008 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dkone je napisal/a:
Ma ne potrebujem tega... potrebujem en enostaven načrtek, s katerim bi lahko nastavil eno številko, tipka + ena številka, za drugo številko druga tipka in drugi priakzovalnik št.
LP! Gregor
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.38
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2008 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GiGi je napisal/a:
Kot je napisano... narediš diodno matriko.
Iz vsakega vhoda daš diodo do vsakega segmenta, ki ga hočeš prižgat s tem vhodom. Vmes pa upore, da omejiš tok skozi LED v displayu.
 Ime datoteke:  matrika.gif
 Velikost datoteke:  8.23 KB
 Downloadano:  154 krat
Tule nisem več aktiven.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.53
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2008 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
On hoce 1 tipka = 1 stevilka. Torej 9 tipk. Tocno to pocne 74*147.
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2008 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ve kdo kako narediti ? ( očitno si me edini prav razumel )
PS.:
Slikica... tipka 1 - št. 1 , tipka 2 - drugi displaj - št.2 itd.
LP! Gregor
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.53
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2008 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, ne, razumel sem te narobe, kot vidim po fotografiji. Ignoriraj moj odgovor in naredi z diodami.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.96
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2008 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GiGi je napisal/a:
@gumby ti je povedal vse. Vhod 1 je prižiganje ene številke, Vhod 2 prižiganje druge ...
Če pa hočeš eno tipko na en segment, ki bo vedno prižigal samo eno številko pa ti odpadejo še diode ... upori seveda ostanejo. Ti še kaj ni jasno?
Če ti ni preštudiraj TO stran.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.53
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2008 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz jih pa danes kar streljam enega za drugim Rolling Eyes Zdaj bo koncno prav: ce zelis imeti 9 displayev in 9 pripadajocih tipk, potem med skupni terminal vsakega displaya daj tipko, segmente za vsako stevilko pa preko uporov vezi na nasprotni pol napajanja. Ne potrebujes nic drugega.
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2008 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem že prej pogruntal... nisem mel časa da odpišem, ja vse mi je jasno. Hvala za ves trud. Smile
LP! Gregor
Uptime: 2 dni
