MEK Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2004 16:58 Prispevkov: 84 Aktiv.: 0.35 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jan 04, 2008 9:18 pm Naslov sporočila: Ponavljajoči se timer |
Rad bi si izdelal timer za proženje fotoaparata. Ker mi fotoaparat omogoča proženje preko "remote control-a", bi rad napravil timer, ki bi ga lahko poljubno nastavil in bi po preteklem času sprožil aparat, se "resetiral" na nastavljeno vrednost in po preteklem času spet sprožil. To naj bi počel v neskončni zanki, v najboljšem primeru pa bi bilo število proženj tudi nastavljivo, ni pa nujno.
Po možnosti nastavljiv preko 7-segment LEDs in kontroliran s PIC-om.
Mogoče kdo ve za kak tak projekt?
_________________ lp, MEK |
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Jan 04, 2008 9:33 pm Naslov sporočila: |
Eden od zadetkov
Albert Einstein |
MEK Član
Objavljeno: Ned Jan 06, 2008 1:17 am Naslov sporočila: |
Ta projekt sem že videl in kot sem razbral iz flowcharta, se timer ne ponavlja ampak se ustavi, ko pride do 0.
Raje vidim tako verzijo, pri kateri mi ni treba posegat v kodo.
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Jan 06, 2008 8:49 am Naslov sporočila: |
Pa zveži izhod releja na start tipko, če ti ni spremenjati programa.
Albert Einstein |
MEK Član
Objavljeno: Tor Jan 08, 2008 2:43 pm Naslov sporočila: |
Releja niti ne bi uporabljal ker je prevelik, pravtako ne potrebujem za velike toke. Namesto releja bi uporabil opto-coupler.
Glede starta pa sem razmišljal, da bi uporabil kar stikalo namesto tipke... ki bi bilo kar ves čas vklopljeno.
bungee Član
Objavljeno: Tor Jan 08, 2008 6:50 pm Naslov sporočila: |
Prožiš lahko preko mosfeta (že naredil to). Kar se pa samega načrta in izvedbe tiče, pa to ni tako zakomplicirano, da ga ne bi zmogel narediti ti sam.
Potrebuješ prikazovalnik, tu bi ti svetoval mogoče raje kak LCD 8x1, potem potrebuješ še kakšne dve do tri tipke in izhod za proženje. Stvar bi se dalo realizirati že z 84-ko. Če pa res ne veš kako naj bi to izgledalo, ti pa lahko vseeno narišem shemo. Kar se pa kode tiče pa je enako kot zgoraj torej .... nič takega
MEK Član
Objavljeno: Pet Jan 11, 2008 5:46 pm Naslov sporočila: |
@bungee:
Sem ti poslal Zasebno sporočilo...
bungee Član
Objavljeno: Ned Jan 13, 2008 1:10 am Naslov sporočila: |
Pred nekaj časa sem tudi sam razmišljal o takem vezju edini problem pri mojih idejah je to, da preveč hočem iztisnit iz zadeve. Pustimo to. Narisal sem vezje kako bi se jaz lotil zadeve, lahko bi dal tudi kakšen drug PIC noter (16F88, 16F628A) jaz ima tega doma. Ideja je taka, da bi to teklo preko baterije in zato je na LCD displayu uporabljen dodaten fet za aktiviranje osvetlitve.
Jaz imam EOSa in je taka vezava za sprožilec delovana brez probemov.
Pa še vezje:
13.68 KB |
24 krat |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.57
Objavljeno: Ned Jan 13, 2008 11:39 am Naslov sporočila: |
Bungee: za tipke lahko uproabis notranje pull-upe in tako prihranis nekaj prostora in komponent. Po drugi strani pa si pozabil dodati pull-downe na gate MOSFETov
bungee Član
Objavljeno: Ned Jan 13, 2008 3:46 pm Naslov sporočila: |
Ker portom ne spreminjam namembnosti med delovanjem (vedno so output) in so tudi vedno definirani, ni pa nič narobe če bi jih dodal (pull-down upore namreč). Kar se pa pull-up uporov tiče pa so tam zaradi pozitivnih izkušenj.
Nazadnje urejal/a bungee Pon Jan 14, 2008 8:50 am; skupaj popravljeno 1 krat |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.46 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pon Jan 14, 2008 8:03 am Naslov sporočila: |
Meni notranju pull-up-i niso delovali niti za tipko, za kaj več pa nisem testiral.
Uptime: 493 dni
