Ponavljajoči se timer
MEK
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2004 16:58
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2008 9:18 pm    Naslov sporočila:  Ponavljajoči se timer Odgovori s citatom
Rad bi si izdelal timer za proženje fotoaparata. Ker mi fotoaparat omogoča proženje preko "remote control-a", bi rad napravil timer, ki bi ga lahko poljubno nastavil in bi po preteklem času sprožil aparat, se "resetiral" na nastavljeno vrednost in po preteklem času spet sprožil. To naj bi počel v neskončni zanki, v najboljšem primeru pa bi bilo število proženj tudi nastavljivo, ni pa nujno.
Po možnosti nastavljiv preko 7-segment LEDs in kontroliran s PIC-om.
Mogoče kdo ve za kak tak projekt?
lp, MEK
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2008 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
:google:
Eden od zadetkov
MEK
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 06, 2008 1:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta projekt sem že videl in kot sem razbral iz flowcharta, se timer ne ponavlja ampak se ustavi, ko pride do 0.
Raje vidim tako verzijo, pri kateri mi ni treba posegat v kodo.
lp, MEK
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 06, 2008 8:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa zveži izhod releja na start tipko, če ti ni spremenjati programa. Rolling Eyes
MEK
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2008 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Releja niti ne bi uporabljal ker je prevelik, pravtako ne potrebujem za velike toke. Namesto releja bi uporabil opto-coupler.
Glede starta pa sem razmišljal, da bi uporabil kar stikalo namesto tipke... ki bi bilo kar ves čas vklopljeno.
lp, MEK
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2008 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prožiš lahko preko mosfeta (že naredil to). Kar se pa samega načrta in izvedbe tiče, pa to ni tako zakomplicirano, da ga ne bi zmogel narediti ti sam.
Potrebuješ prikazovalnik, tu bi ti svetoval mogoče raje kak LCD 8x1, potem potrebuješ še kakšne dve do tri tipke in izhod za proženje. Stvar bi se dalo realizirati že z 84-ko. Če pa res ne veš kako naj bi to izgledalo, ti pa lahko vseeno narišem shemo. Kar se pa kode tiče pa je enako kot zgoraj torej .... nič takega Wink
MEK
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 11, 2008 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@bungee:
Sem ti poslal Zasebno sporočilo...
lp, MEK
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2008 1:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred nekaj časa sem tudi sam razmišljal o takem vezju edini problem pri mojih idejah je to, da preveč hočem iztisnit iz zadeve. Pustimo to. Narisal sem vezje kako bi se jaz lotil zadeve, lahko bi dal tudi kakšen drug PIC noter (16F88, 16F628A) jaz ima tega doma. Ideja je taka, da bi to teklo preko baterije in zato je na LCD displayu uporabljen dodaten fet za aktiviranje osvetlitve.
Jaz imam EOSa in je taka vezava za sprožilec delovana brez probemov.
Pa še vezje:
PIC timer/sprozilec
 Velikost datoteke:  13.68 KB
 Pogledana:  24 krat
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2008 11:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bungee: za tipke lahko uproabis notranje pull-upe in tako prihranis nekaj prostora in komponent. Po drugi strani pa si pozabil dodati pull-downe na gate MOSFETov Wink
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2008 3:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker portom ne spreminjam namembnosti med delovanjem (vedno so output) in so tudi vedno definirani, ni pa nič narobe če bi jih dodal (pull-down upore namreč). Kar se pa pull-up uporov tiče pa so tam zaradi pozitivnih izkušenj. Wink
Nazadnje urejal/a bungee Pon Jan 14, 2008 8:50 am; skupaj popravljeno 1 krat
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2008 8:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni notranju pull-up-i niso delovali niti za tipko, za kaj več pa nisem testiral.
