Fotocelica
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 10, 2004 9:17 pm    Naslov sporočila:  Fotocelica Odgovori s citatom
Imam viličasta fotocelica oznaka P 1241 C58J Japan,tako je označen na elementi in bi rad kontroliral,če je v redu.Pa ne vem kako.Ima tri priključke za konektor.Je uporabljen za tiskalnik.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 11, 2004 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prej sem iskal na spletni strani za viličasta fotocelica(sensor),pa ne najdem.Narisal sem ta element,kako se imenuje točno.Prosil bi,da bi kdo pomagal za nasvet.Kako bi napravil tester ali preizskusil,da je v redu.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 11, 2004 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tu je risba
 Velikost datoteke:  29.64 KB
 Pogledana:  78 krat
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 11, 2004 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ima samo tri priključke je eden verjetno skupna masa, drugi oddajna LED, tretji pa sprejemnik - fototranzistor.
Omega meter v roke pa premerit. Cool
CarpeDiem
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2004 17:24
Prispevkov: 333
Aktiv.: 1.40
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 11, 2004 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
He he.
A ni nekdo na forumu že 100x zahteval slovenščino. Upam, da imaš dober izgovor za samosvoj stil pisanja. Wink
Drugače pa tale tvoja vilica izgleda zelo podobno induktivnemu stikalu. No karkoli že je in če ima tri priključke, bosta verjetno dva za napajnje in tretji za izhod. Napajalna napetost je ponavadi 10-30 DC.
PS: Izhod bi znal biti na sredini in ga meriš proti ničli.
lp, CarpeD
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.59
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 11, 2004 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koraj sigurno je tako, da je en pin skupen, ostala dva pa sta eden led in drugi fototranzistor. Skupni pin je ponavadi gnd, torej katoda in emitter, ker je fototranzistor največkrat npn.
Taki optosklopi se uporabljajo v tiskalnikih, videorekorderjih, in v veliko napravah, kjer se kaj premika. Še v miškah so taki optosklopi, vsaj v starih na kroglico.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 11, 2004 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
CarpeDiem je napisal/a:
He he.
Carpe , Andrej je menda gluh (ga osebno ne poznam), in ima zaradi tega težave tudi s formulacijo besedila, torej izražanjem v pisni obliki.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 11, 2004 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly,točno kot si pisal.zato še slabo pišem.Mene zelo zanima elektroniko in še druge stvari.Reber,imaš prav in ta je bil od tiskalnika.Bom zmeril z ohmmetrom.Pa še Reber,si dobil pismo?Hvala.
Lp Andrej
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 15, 2004 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prosil bi za pomoč.Iskal sem na spletni strani za fotocelica .Ta ni prava,prav pa piše,ne vem kako.Upal sem,da bi kakšen opis in shema.Tako kot tester za zener diode itd.Tam,kjer sem iskal,je v angleščini Interrupter ali photointerrupters.Z ohmmtrom sem zmeril eno ali drugo(led ali fototranzistor).Nerodno je,da en pokaže,drug pa ne.Sestavil bi pripravo in priključil na usmernik.S tem preiskusil,če dela.V mislih,da bi fototranzistor na inštrument ali pa led diode.Zato bi prosim,da bi kdo pripel skico ali shemo. Za vnaprej hvala.
Lp Andrej
Prispevkov: 6738
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 15, 2004 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem zakaj kompliciranje. Verjetno gre za nekaj podobnega temu v prilogi. Poveži in preveri ali dela. Kolikor sem imel sam opravka z njimi, "crknejo" običajno zaradi umazanije ki se nabere vmes.
Lp, Frenki
SH3.pdf
SH3 optosklop
 Ime datoteke:  SH3.pdf
 Velikost datoteke:  232.09 KB
 Downloadano:  44 krat
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 15, 2004 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki,oprostite za sitnost.Če bi hotel očistiti,bi to odmontiral in dal v alkohol,pošušit .Če si imel opravka s tem,si mogoče s čim očistil?
Lp Andrej
Prispevkov: 6738
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 15, 2004 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Testno vezje je opisano v prejšnjem dokumentu. Glede čiščenja: če se izkaže za potrebno sam malo "pihnem" (stisnjen zrak pride zelo prav za takšne reči) in stvar dela naprej.
Lp, Frenki
Uptime: 9 dni
