andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.90 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Sre Nov 10, 2004 9:17 pm Naslov sporočila: Fotocelica |
Imam viličasta fotocelica oznaka P 1241 C58J Japan,tako je označen na elementi in bi rad kontroliral,če je v redu.Pa ne vem kako.Ima tri priključke za konektor.Je uporabljen za tiskalnik.
andrejj Član
Objavljeno: Čet Nov 11, 2004 2:38 pm Naslov sporočila: |
Prej sem iskal na spletni strani za viličasta fotocelica(sensor),pa ne najdem.Narisal sem ta element,kako se imenuje točno.Prosil bi,da bi kdo pomagal za nasvet.Kako bi napravil tester ali preizskusil,da je v redu.
andrejj Član
Objavljeno: Čet Nov 11, 2004 4:23 pm Naslov sporočila: |
tu je risba
29.64 KB |
78 krat |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Čet Nov 11, 2004 4:44 pm Naslov sporočila: |
Če ima samo tri priključke je eden verjetno skupna masa, drugi oddajna LED, tretji pa sprejemnik - fototranzistor.
meter v roke pa premerit.
CarpeDiem Član
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2004 17:24 Prispevkov: 333 Aktiv.: 1.40 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Čet Nov 11, 2004 6:10 pm Naslov sporočila: |
He he.
A ni nekdo na forumu že 100x zahteval slovenščino. Upam, da imaš dober izgovor za samosvoj stil pisanja.
Drugače pa tale tvoja vilica izgleda zelo podobno induktivnemu stikalu. No karkoli že je in če ima tri priključke, bosta verjetno dva za napajnje in tretji za izhod. Napajalna napetost je ponavadi 10-30 DC.
PS: Izhod bi znal biti na sredini in ga meriš proti ničli.
lp, CarpeD
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.59 Kraj: Bled
Objavljeno: Čet Nov 11, 2004 6:36 pm Naslov sporočila: |
Koraj sigurno je tako, da je en pin skupen, ostala dva pa sta eden led in drugi fototranzistor. Skupni pin je ponavadi gnd, torej katoda in emitter, ker je fototranzistor največkrat npn.
Taki optosklopi se uporabljajo v tiskalnikih, videorekorderjih, in v veliko napravah, kjer se kaj premika. Še v miškah so taki optosklopi, vsaj v starih na kroglico.
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Nov 11, 2004 6:49 pm Naslov sporočila: |
CarpeDiem je napisal/a: |
He he.
A ni nekdo na forumu že 100x zahteval slovenščino. Upam, da imaš dober izgovor za samosvoj stil pisanja.  |
Carpe , Andrej je menda gluh (ga osebno ne poznam), in ima zaradi tega težave tudi s formulacijo besedila, torej izražanjem v pisni obliki.
andrejj Član
Objavljeno: Čet Nov 11, 2004 8:40 pm Naslov sporočila: |
Slowfly,točno kot si pisal.zato še slabo pišem.Mene zelo zanima elektroniko in še druge stvari.Reber,imaš prav in ta je bil od tiskalnika.Bom zmeril z ohmmetrom.Pa še Reber,si dobil pismo?Hvala.
Lp Andrej
andrejj Član
Objavljeno: Pon Nov 15, 2004 11:18 am Naslov sporočila: |
Prosil bi za pomoč.Iskal sem na spletni strani za fotocelica .Ta ni prava,prav pa piše,ne vem kako.Upal sem,da bi kakšen opis in shema.Tako kot tester za zener diode itd.Tam,kjer sem iskal,je v angleščini Interrupter ali photointerrupters.Z ohmmtrom sem zmeril eno ali drugo(led ali fototranzistor).Nerodno je,da en pokaže,drug pa ne.Sestavil bi pripravo in priključil na usmernik.S tem preiskusil,če dela.V mislih,da bi fototranzistor na inštrument ali pa led diode.Zato bi prosim,da bi kdo pripel skico ali shemo. Za vnaprej hvala.
Lp Andrej
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6738 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pon Nov 15, 2004 6:48 pm Naslov sporočila: |
Ne vem zakaj kompliciranje. Verjetno gre za nekaj podobnega temu v prilogi. Poveži in preveri ali dela. Kolikor sem imel sam opravka z njimi, "crknejo" običajno zaradi umazanije ki se nabere vmes.
Lp, Frenki
 Download |
Ime datoteke: |
SH3.pdf |
232.09 KB |
Downloadano: |
44 krat |
andrejj Član
Objavljeno: Pon Nov 15, 2004 7:34 pm Naslov sporočila: |
Frenki,oprostite za sitnost.Če bi hotel očistiti,bi to odmontiral in dal v alkohol,pošušit .Če si imel opravka s tem,si mogoče s čim očistil?
Lp Andrej
frenki Moderator
Objavljeno: Pon Nov 15, 2004 9:56 pm Naslov sporočila: |
Testno vezje je opisano v prejšnjem dokumentu. Glede čiščenja: če se izkaže za potrebno sam malo "pihnem" (stisnjen zrak pride zelo prav za takšne reči) in stvar dela naprej.
Lp, Frenki
Uptime: 9 dni
