marko11 Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 17:47 Prispevkov: 893 Aktiv.: 3.77 Kraj: Dobrepolje
Objavljeno: Pon Jan 07, 2008 7:29 pm Naslov sporočila: Foto celica? |
Potrebujem foto celico za zaščito pred zapiranjem vrat širokih 3m.
Rad bi tako, da deluje na odboj (zrcalo), da bi se žarek 4-krat odbil.
Lahko je laserska ali kakršna koli, samo da deluje na odboj.
Pod "foto celica" na googlu ne najdem nobenega trgovca.
Torej kje kupiti v Ljubljani?
LP,marko
_________________ Če ne veš kam greš, se ne moreš zgubiti. |
rplink3r Član
Pridružen-a: Tor 06 Feb 2007 20:02 Prispevkov: 507 Aktiv.: 2.27 Kraj: Levec
Objavljeno: Pon Jan 07, 2008 7:35 pm Naslov sporočila: |
Če prav razumem, bi rad naredil takole ?
7.61 KB |
6815 krat |
_________________ "The statement below is false."
"The statement above is true." |
marko11 Član
Objavljeno: Pon Jan 07, 2008 7:45 pm Naslov sporočila: |
Ja nekako tako, kot si narisal. Ali obstaja kaka shema elekrtonike? ali se da to kje kupiti?
LP,
panasonic Član
Pridružen-a: Sre 12 Apr 2006 11:13 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.67 Kraj: med Notranjsko in Primorsko
Objavljeno: Pon Jan 07, 2008 8:25 pm Naslov sporočila: |
Lahko, da bi se našla kakšna fotocelica tudi pri meni, ampak ne vem kako bi šlo na takšno dolžino (4 x 3m=12m)
_________________ LP Panasonic |
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.72 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Pon Jan 07, 2008 8:37 pm Naslov sporočila: |
panasonic je napisal/a: |
Lahko, da bi se našla kakšna fotocelica tudi pri meni, ampak ne vem kako bi šlo na takšno dolžino (4 x 3m=12m) |
Glede na to, da bi uporabil laser po moje ne bi smelo biti težav. Če le uspeš vse lepo naravnat, ker če se eno ogledalce malenkost premkne se bo žarek kar pošteno prestavil.
_________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.79 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pon Jan 07, 2008 9:12 pm Naslov sporočila: |
Mene tudi nekaj v tem stilu zanima. To bi postavil na vrata(brez ogledalc), da kdor bi šel mimo, bi zvonec zapiskal, da bi vedel, kdo je prišel v sobo tudi drugje po hiši. Nekaj podobnega kot je v dvigalih narejeno, da te ne zaprejo vrata.
gkrusi Član
Objavljeno: Pon Jan 07, 2008 10:16 pm Naslov sporočila: |
Jule je napisal/a: |
Mene tudi nekaj v tem stilu zanima. To bi postavil na vrata(brez ogledalc), da kdor bi šel mimo, bi zvonec zapiskal, da bi vedel, kdo je prišel v sobo tudi drugje po hiši. Nekaj podobnega kot je v dvigalih narejeno, da te ne zaprejo vrata. |
Za to pa je verjetno že dovolj, če vzameš eno IR oddajno LED in eno sprejemno. Če uporabiš za sprejemno na primer SFH5110-38, ima ta že vgrajen "detektor" določene frekvence. Ko zaznava določeno frekvenco, postavi svoj izhod na "1". Seveda ti oddajna dioda mora utripat na tej frekvenci. To je najbolj preprosta rešitev.
Iztok Član
Objavljeno: Pon Jan 07, 2008 11:45 pm Naslov sporočila: |
Za tak namen bi lahko uporabil tudi navadni PIR alarmni senzor gibanja. Pa še enostavneje ga je montirat, ker ne rabi odbojnega stekla, ki ga je včasih kar problem montirat kje zunaj. Na strojih je ponavadi to dosti enostavneje.
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3360 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Tor Jan 08, 2008 8:27 am Naslov sporočila: Poglej |
Povprašaj pri
http://www.kolenc-elektronika.si/
Dela elektroniko za razna avtomatska vrata, in fotobariera je eden od elementov le ga.
Ampak tisto o 4 zrcali mi ni všeč, razen če so zrcala res velika. Intenziteta svetlove tako in tako pada s kvadratom razdalje, poleg tega pa še zrcala odbijejo samo manjši del sevane svetlobe, pač samo tisti del, ki pade na zrcalo. Tako dobi fotocelica na koncu v slučaju zelo natančne namestitve zrcal samo malenkost svetlobe, če pa se le eno zrcalo premakne za stopinjo ali dve, kar je takoj, potem ne dobi nič.
Uporabljajo se svetlovno odbijajoča zrcala, koi jih imajo otroci in odrasli, pa tudi na sploh se to uporablja v prometu. kresničke jim pravijo. Tako zrcalo je sestavljeno iz veliko majhnih zrcalc, ki so med seboj točno pod 90 stopinjami, tako da se padajoča svetlova odbije vedno nazaj proti viru svetlove (Tako bo šofer opazil peščca, ne glede na položaj same kresničke) Na ta način lahko položiš infrardeči vir svetlobe in sprejemni na eno stran vrat, na drugo pa samo postaviš zrcalo. To mi je edini poznan način fotobariere z zrcali.
jur Član
Objavljeno: Tor Jan 08, 2008 10:15 am Naslov sporočila: |
Na 12 metrov in štiri ogledala deluje laserska dioda, na primer taka od laser pointerja. Ogledala (lahko so čisto majhna) je potrebno precizno nastaviti. Najbolje je, da ga prilepiš z toplotnim lepilom, ker se ga z malo segrevanja da vedno zmehčati in premakniti v pravi položaj. Težave pri delovanju: če so ogledala zunaj, pa gor padejo vodne kaplje, pride do težav. Muha na ogledalu povzroči tezave. V megli ali ob dimu se laser vidi, pa lopov ve za kaj gre.
Infra rdeča dioda je torej v nekem smislu boljša, vendar nima niti slučajno takega dometa. Druga rešitev je, da uporabiš več parov IRdioda - senzor (za vsak vogal po enega).
Laser diode: nekatere niso narejene za trajno delovanje, pa se začnejo pregrevat.
marko11 Član
Objavljeno: Tor Jan 08, 2008 8:27 pm Naslov sporočila: |
Ali ima kdo shemo za izdelavo sprejemnika za laser pointer?
Ali pod kaj iskati na spletu?
V nekem starejšem Conradovem katalogu sem videl ta kit komplet za ta sprejemnik, pa nimam več tega kataloga v letošnjem pa tega sprejemnika ni več.
LP, marko
gkrusi Član
Objavljeno: Tor Jan 08, 2008 8:42 pm Naslov sporočila: |
Poglej na internetno Con**dovo trgovino
Iztok Član
Objavljeno: Tor Jan 08, 2008 10:12 pm Naslov sporočila: |
Načrt in link za sprejemnik laserja.
marko11 Član
Objavljeno: Sob Jan 12, 2008 7:42 pm Naslov sporočila: |
Iztok Hvala, to sem iskal.
V SLO Con** katalogu tega ni.
LP,marko
MadMax Član
Objavljeno: Sob Jan 12, 2008 7:57 pm Naslov sporočila: |
V slo marsičesa ni, ampak če pobrskaš in najdeš prek .de je brez problema možno naročiti v slo.
Če je v .de seveda na zalogi.
