Spajkalna konica
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.77
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2008 9:05 pm    Naslov sporočila:  Spajkalna konica Odgovori s citatom
Upam da tema spada sem.
Imam spajkalnik Weller sp25L, 25W, samostojen spajkalnik,brez postaje.
Ima tako konico:
Zaenkrat še nisem videl, da bi kje prodajali konice posebej, ali drugačnih oblik.
Ta konica je sicer vredu, vendar rad nastane kakšen mostiček na čipu, saj je precej široka.
Zanima me, kako je konica narejena, da doseže maksimalno vročino točno na koncu konice, in, ali se bi jo dalo kar postružiti.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.35
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2008 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če misliš SMD čipe, sam nikoli ne spajkam pin po pin ampak potegnem s konico čez pine. Tako, da imam raje malo večjo konico.
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2008 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi so konice prevlečene z dodatnimi nanosi in tudi delane so v slojih, tako da struženje kar odpade. Že pri spajkanju lahko opaziš, da je špic konice iz drugega materiala, kot preostali del. Wink
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.99
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2008 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko sem nazadnje videl malega wellerčka s tako konico, je bil to žgalnik za les na polici s spajkalniki.
Sicer je primeren tudi za spajkanje, ampak neke hude zveze s spajkalniki v pravem pomenu besede pa nima, razen firme morda.
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.85
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2008 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kataloške ne vem, sam sem nekemu članu s foruma prinesel tako konico s Conrada. ((zraven sem imel vzorec) Kataloško bo vedel Iztok.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.96
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2008 12:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Teh konic je ogromno. Mislim, da je prava pod Art.Nr. 822896
Drugače pa si še malo oglej na teh linkih:
http://pdf.conrad.de/pdf/7S/lo/7S_1073.pdf
http://pdf.conrad.de/pdf/7S/lo/7S_1074.pdf
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.67
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2008 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če konico piliš, šmirglaš, stružiš, odstraniš namenski površinski zaščitni sloj, ki konico ščiti pred spajko. Konica je narejena iz bakra, ki dobro prevaja toploto. Spajka pa topi baker in zato konico počasi požre. Zaradi tega je bolje, če kupiš novo konico manjše dimenzije za bolj fino spajkanje.
Točno na koncu konice ni maksimalna vročina (temperatura), ampak je tam najnižja. Najbolj vroča je temperatura pri grelcu, potem pa tenperatura pada. Če lotaš nekaj debelega z tanko konico, se lahko temperatura konice preveč ohladi, pa spoj ne bo v redu. V takem primeru vzameš debelejšo konico.
piflar
Pridružen-a: Čet 06 Dec 2007 17:56
Prispevkov: 246
Aktiv.: 1.15
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2008 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako čisto btw, me zanima koliko konic imate vi, ki ste že bolj izkušeni štromarji. Jaz imam dve. Eno sem dobil zraven svoje Weller ročke, ta konica je bolj debela. Drugo sem pa kupil, ko sem "friziral" svoj HP kalkulator in sem moral odlotat ter prilotat smd ram. Me zanima informativno, če mogoče obstajajo kakšne konice, ki znatno olajšajo (določeno) delo.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.67
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2008 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za vsako delo je primerna svoja konica. Z konico za SMD sicer lahko pociniš konce kabla preseka 2.5 mm2, ampak z težavo. Z predebelo konico narediš stike med finimi povezavami in tako naprej. Prava konica olajša določeno delo. Z petimi spajkalnimi konicami lahko mirno shajaš večino časa. Potem pa so še odspajkovalne konice, pa pincetne konice,....
piflar
Prispevkov: 246
Aktiv.: 1.15
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2008 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odspajkovalne konice? Prvič slišim, bom si pogledal. Večkrat kaj odspajkujem, sploh ker je v mojem kraju pomanjkanje elementov, moram pleniti po drugih napravah. Smile
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.67
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2008 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odspajkovalne konice so konice, ki imajo v sredini luknjo. Luknja je priključena na zračno črpalko. Z konico se dotakneš komponente, da se lot segreje. Pritisneš na gumb in podtlak posesa lot stran. Komponenta sama pade iz vezja, ko odlotaš vse noge.
 Velikost datoteke:  2.1 KB
 Pogledana:  5729 krat
piflar
Prispevkov: 246
Aktiv.: 1.15
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2008 3:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kul, hvala Jur. Cool Bom si jo kupil, le črpalko bo še potrebno naredit. Wink
edit: Ali je to isti princip kot pri pumpici za odspajkovanje? Brez ekstra črpalke za zrak, na fedr?
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.77
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2008 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To rabim za navadne čipe.
Ja, najbrž sem jo odrgnil, in je ratala konica nekam debela Mad
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.92
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2008 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker tukaj piše za konico,sem spomnil in šel iskat.To je konica za Weller spajkalo in ne vem ,čemu to služi?Dobil sem prej v službi,ko so naročili koničasto in je bilo še zraven to konico.Premer je 5 mm.
 Velikost datoteke:  2.3 MB
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.77
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2008 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Jaz sem mislil s tem, da spajko stopi le čisto na konici.
Obstajajo tudi železne(iron) konice. Tam noter ni bakra. Se bi jo dalo novo narediti iz železa na stružnici?
Uptime: 1 dni
