podboj Član
Pridružen-a: Sre 25 Maj 2005 11:48 Prispevkov: 1251 Aktiv.: 5.27 Kraj: Postojna, Sežana, Ljubljana
Objavljeno: Pet Jan 11, 2008 9:17 pm Naslov sporočila: |
Remote konektor se sicer ponavadi nahaja pri konektorju za napajanje (+12V, gnd) in služi temu, da se ojačevalec vključi le, ko prižgeš radio. (vezana pride na izhod radia za aktivno anteno)
sulc Član
Pridružen-a: Pet 28 Jan 2005 20:34 Prispevkov: 473 Aktiv.: 1.99
Objavljeno: Pet Jan 11, 2008 11:54 pm Naslov sporočila: |
Precej stari ojačevalci nimajo remota pri napajalnem konektorju. Ponavadi je na kakem din konektorju. Sem pa skoraj prepričan, da remote ne gre prek trafota.
_________________ LP Aljaž |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.95
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Jan 12, 2008 5:58 pm Naslov sporočila: |
Z 30V +- gre do 25V +- sinusa na 7.5 OHM uporu brez popačenja- vsak kanal
_________________ 3 x 3 = 9 |
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Jan 13, 2008 1:03 am Naslov sporočila: |
Našel sem eno žico, ki je šla iz transformatorja preko diode na +.Sedaj imam trafo zunaj na drugem vezju in trenutno ne morem sprobat.
Slučajno sem našel tudi to, kar je v prilogi. Ali je to možno uporabit in če morda kdo ve, za kake zakasnitve gre in če je dovolj toka za rele vklopit?
Hvala,
Robi
115.25 KB |
11 krat |
podboj Član
Objavljeno: Sob Jan 19, 2008 3:35 pm Naslov sporočila: |
Tale zakasnitev je uporabna le za soft start switcherjev in podobne nizkotokovne porabnike.
Uporabi NE555, shem imaš na googlu kot solate.
Jani Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48 Prispevkov: 469 Aktiv.: 1.97 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Ned Mar 29, 2009 7:07 pm Naslov sporočila: |
Iščem načrt avtoojačevalnika Sherwood SCP-802BP. Problem je v tem, da na izhod pride enosmerna napetost (zvočnik rine noter in ven). Končna stopnja je ok, predvidevam pa, da je slab najmanj en izmed kondenzatorjev ki so na izhodu operacijskih ojačevalnikov. Da ne bi menjal kar vseh povprek, bi mi načrt zelo pomagal.
Hvala!
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.46 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Čet Maj 21, 2009 8:56 pm Naslov sporočila: |
Si bom izposodil tole temo;
Na avtoradiu imam dva predizhoda za ojačevalec - L/D kanal. Ker potrebujem 4 izhode za ojačevalnik me zanima, če je pametno kar vzporedna vezava - Y činč kabel 2ženska 1moški??? Ali obstaje mogoče kakšen "extender" za te kanale iz radia?
Hvala!
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.60 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pet Maj 22, 2009 2:57 pm Naslov sporočila: |
Komot vežeš paralelno, saj so visokoohmski vhodi.
Uptime: 9 dni
