sherwood 4 x ? W
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 11, 2008 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Remote konektor se sicer ponavadi nahaja pri konektorju za napajanje (+12V, gnd) in služi temu, da se ojačevalec vključi le, ko prižgeš radio. (vezana pride na izhod radia za aktivno anteno)
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 11, 2008 11:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Precej stari ojačevalci nimajo remota pri napajalnem konektorju. Ponavadi je na kakem din konektorju. Sem pa skoraj prepričan, da remote ne gre prek trafota.
LP Aljaž
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 12, 2008 4:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.priceminister.com/offer/buy/50640565/Sherwood-SCP-802-Amplificateur-180W-Sonorisation-Automobile.html
Sherwood SCP-1002- ta je še bolj podoben
To je po moje to.
3 x 3 = 9
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 12, 2008 5:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z 30V +- gre do 25V +- sinusa na 7.5 OHM uporu brez popačenja- vsak kanal Smile
3 x 3 = 9
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2008 1:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Našel sem eno žico, ki je šla iz transformatorja preko diode na +.Sedaj imam trafo zunaj na drugem vezju in trenutno ne morem sprobat.
Slučajno sem našel tudi to, kar je v prilogi. Ali je to možno uporabit in če morda kdo ve, za kake zakasnitve gre in če je dovolj toka za rele vklopit?
Hvala,
Robi
 Velikost datoteke:  115.25 KB
 Pogledana:  11 krat
3 x 3 = 9
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 19, 2008 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale zakasnitev je uporabna le za soft start switcherjev in podobne nizkotokovne porabnike.
Uporabi NE555, shem imaš na googlu kot solate.
Jani
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.97
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 29, 2009 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iščem načrt avtoojačevalnika Sherwood SCP-802BP. Problem je v tem, da na izhod pride enosmerna napetost (zvočnik rine noter in ven). Končna stopnja je ok, predvidevam pa, da je slab najmanj en izmed kondenzatorjev ki so na izhodu operacijskih ojačevalnikov. Da ne bi menjal kar vseh povprek, bi mi načrt zelo pomagal.
Hvala!
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.46
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 21, 2009 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si bom izposodil tole temo;
Na avtoradiu imam dva predizhoda za ojačevalec - L/D kanal. Ker potrebujem 4 izhode za ojačevalnik me zanima, če je pametno kar vzporedna vezava - Y činč kabel 2ženska 1moški??? Ali obstaje mogoče kakšen "extender" za te kanale iz radia?
Hvala!
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 22, 2009 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Komot vežeš paralelno, saj so visokoohmski vhodi.
Stran 3 od 3
Uptime: 9 dni
