ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Tor Jan 15, 2008 12:35 am Naslov sporočila: Nastavitev mirovnega toka |
Imam narejeno eno končno z bipolarci in moram nastaviti mirovni tok na cca 100mA.
Iz kolektorjev imam upora na izhod- ali merim padec na posameznem uporu ali na obeh hkrati?
Na obeh je sedaj okrog 30mV, torej je tok 63mA (upora sta 0.47 Ohm)?
Hvala, lp _________________ 3 x 3 = 9 |
podboj Član
Pridružen-a: Sre 25 Maj 2005 11:48 Prispevkov: 1251 Aktiv.: 5.27 Kraj: Postojna, Sežana, Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 15, 2008 12:39 am Naslov sporočila: |
Tok meriš na vsakem od uporov. Skozi PNP in NPN tranzistor mora teči 100mA. |
ro-bi Član
Objavljeno: Tor Jan 15, 2008 12:50 am Naslov sporočila: |
Hvala
Bom jutri "naštelal".
Robi _________________ 3 x 3 = 9 |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Tor Jan 15, 2008 12:55 am Naslov sporočila: |
Saj je vseeno, na enem ali na obeh, Ohmov zakon je za vse enak
Razlika je le, če je več izhodnih vezanih paralelno.
Takrat je tok v veji vsakega kompleta le del (polovica, tretjina, ..., kolikor je pač izhodnih kompletov).
V bistvu je še malce natančnejše meriti skozi oba, saj je lažje odčitat milivolte če jih je kaj več.
Seveda pa pri meritvi ne priklopiš nič na izhod (tok zaradi offseta vpliva na rezultat), vhod pa tudi kratkostičiš, da morebiten šum/brum ne vpliva.
Pa ne pozabi, da se mora zadeva po vsaki korekciji tudi temperaturno stabilizirat, torej si moraš vzeti čas za to početje. |
sulc Član
Pridružen-a: Pet 28 Jan 2005 20:34 Prispevkov: 473 Aktiv.: 1.99
Objavljeno: Tor Jan 15, 2008 1:21 am Naslov sporočila: |
Ponavadi se meri z ampermetrom namesto varovalke. _________________ LP Aljaž |
MadMax Član
Objavljeno: Tor Jan 15, 2008 1:30 am Naslov sporočila: |
sulc, ja, če je varovalka samo v močnostni veji.
Pa še tu zna biti nerodno, če pride do prekinitve tokokroga, saj nekatere konstrukcije naredijo kokice v trenutku...
Načinov merjenja je torej več, najenostavnejšega oz. najzanesljivejšega pa si naj izbere vsak sam.
Elektor je včasih predlagal celo 10 0.5W upore namesto varovalk (hkrati je to taboljša varovalka v primeru napake, saj zares veliko bolje ščiti od običajne varovalke), ampak delovna točka med merjenjem napram pravem delovanju je različna zaradi relativno velikega padca nap. na "varovalka uporih".
Jaz sem pristaš meritve na uporih (emitorskih/kolektorskih, skratka tistih, ki grejo na izhod). |
ro-bi Član
Objavljeno: Tor Jan 15, 2008 8:25 am Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
Imam po dva vzporedno, emitorski upor ima vsak svoj (o.1), kolektorski je pa skupen za dva (0.47)- kolektorja sta izhod.
Kje merim v tem primeru? Na kolektorskem verjetno mora teči 2x tok-200mA?
Sem nastavil, hvala vsem,
Uptime: 8 dni
