Nastavitev mirovnega toka
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 15, 2008 12:35 am    Naslov sporočila:  Nastavitev mirovnega toka Odgovori s citatom
Imam narejeno eno končno z bipolarci in moram nastaviti mirovni tok na cca 100mA.
Iz kolektorjev imam upora na izhod- ali merim padec na posameznem uporu ali na obeh hkrati?
Na obeh je sedaj okrog 30mV, torej je tok 63mA (upora sta 0.47 Ohm)?
Hvala, lp
3 x 3 = 9
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 15, 2008 12:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tok meriš na vsakem od uporov. Skozi PNP in NPN tranzistor mora teči 100mA.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 15, 2008 12:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Smile
Bom jutri "naštelal".
Robi
3 x 3 = 9
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 15, 2008 12:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj je vseeno, na enem ali na obeh, Ohmov zakon je za vse enak Smile
Razlika je le, če je več izhodnih vezanih paralelno.
Takrat je tok v veji vsakega kompleta le del (polovica, tretjina, ..., kolikor je pač izhodnih kompletov).
V bistvu je še malce natančnejše meriti skozi oba, saj je lažje odčitat milivolte če jih je kaj več.
Seveda pa pri meritvi ne priklopiš nič na izhod (tok zaradi offseta vpliva na rezultat), vhod pa tudi kratkostičiš, da morebiten šum/brum ne vpliva.
Pa ne pozabi, da se mora zadeva po vsaki korekciji tudi temperaturno stabilizirat, torej si moraš vzeti čas za to početje.
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 15, 2008 1:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi se meri z ampermetrom namesto varovalke.
LP Aljaž
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 15, 2008 1:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sulc, ja, če je varovalka samo v močnostni veji.
Pa še tu zna biti nerodno, če pride do prekinitve tokokroga, saj nekatere konstrukcije naredijo kokice v trenutku...
Načinov merjenja je torej več, najenostavnejšega oz. najzanesljivejšega pa si naj izbere vsak sam.
Elektor je včasih predlagal celo 10 Omega 0.5W upore namesto varovalk (hkrati je to taboljša varovalka v primeru napake, saj zares veliko bolje ščiti od običajne varovalke), ampak delovna točka med merjenjem napram pravem delovanju je različna zaradi relativno velikega padca nap. na "varovalka uporih".
Jaz sem pristaš meritve na uporih (emitorskih/kolektorskih, skratka tistih, ki grejo na izhod).
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 15, 2008 8:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Imam po dva vzporedno, emitorski upor ima vsak svoj (o.1), kolektorski je pa skupen za dva (0.47)- kolektorja sta izhod.
Kje merim v tem primeru? Na kolektorskem verjetno mora teči 2x tok-200mA?
Sem nastavil, hvala vsem,
Robi
3 x 3 = 9
