Neonska luč z baterijami ki se vključi ob izpadu elektrikeDo
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.78
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 15, 2008 4:02 pm    Naslov sporočila:  Neonska luč z baterijami ki se vključi ob izpadu elektrikeDo Odgovori s citatom
Doma imam nekaj takega
http://www.manutan.si/neonska-luc-z-akumulatorjem_MOD826038.html
Vendar je precej starejši model.
Notri ima vezje, ki najbrž ob izpadu faze vklopi napajanje neonske luči z baterijami.
Neonka dela, vendar ko priklopim baterije ne sveti. Le malo požmigne in to je to. Če ponovim postopek spet požmigne. Vezje ni priklopljeno na omrežno napetost, zato sklepam da bi se moralo vključiti? Ali ne?
V neonko gredo 4 žica. po dve na vsaki strani. Kako naj poskusim neonko če dela, kar na napajalniku?
Za kaj bi bilo še uporabno to vezje?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.67
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 15, 2008 4:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za test najprej preveri stanje baterije. To pomeni, da na bateriji meriš napetost, medtem ko je svetilka priključena in vključena.
Jur
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.78
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 15, 2008 5:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Baterija je napolnjena. Je ustreznih 3.6V. Tudi če priklopim na napajalnik, ne dela, na zaslončku kaže da ne teče nič toka.
Aktiv.: 33.01
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 15, 2008 6:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jule je napisal/a:
Tamle na tvojem linku piše:
2 neonski cevi 18W, G 13, dolžina 590 mm
svinčen akumulator 6V/4 Ah
Torej ni polna. Pusti kakšen dan priključeno na omrežje, potem pa izmeri napetost.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.78
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 15, 2008 6:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moja verzija ima 3.6V. Sem rekel da imam nekaj podobnega. Ima 3 AA baterije noter in 0.75AH.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 15, 2008 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Neonka ali fluorescenčne žarnice.Za ta napravo je uporabljene fluores.žarnice.Neonske je za reklamo,O tem veliko piše in videtl je daje najlubše beseda neonke.Ko sem bil smrkavec in še sam ne slišim sem vedel kakšna je razlika med neonko in fluo.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.78
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 15, 2008 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gor piše da je F6W/33
Fluo?
Kako naj priklopim samo "žarnico"?
4 kabli gredo. 2 na eni strani, 2 na drugi.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 15, 2008 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja fluo...Poglej na stran 13 fluo t5 miniature
za povezavo je tudi tako,Je pa na Google je tudi shema za ta podobno napravo.
Uptime: 503 dni
