Spajkalnik: Čiščenje konic
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Ankete
Z čim čistite konice spajkalnika?
Mokra goba
80%
 80%  [ 88 ]
Pila
1%
 1%  [ 2 ]
Nož
1%
 1%  [ 2 ]
Tolčenje spajkalnika ob mizo
6%
 6%  [ 7 ]
Drugo (napiši z čim čistiš)
6%
 6%  [ 7 ]
Ne čistim
2%
 2%  [ 3 ]
Skupaj glasov : 109
TECHNIC
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.57
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 05, 2007 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ups, to pa nisem vedel. Confused Sem tudi že tega ker nekaj nanesel na kakšen spoj, ki se ni hotel lepo sprijeti. Na srečo zatem spoj vedno pobrišem.
Pa je zagotovo prevodna? Bi moral kdaj zmeriti.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2007 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za odstranjevanje kislinskih past, kot je cinol samo brisanje ni dovolj. Ostanke je potrebno oprati z topilom. Acetin, razredčilo ali podobno. Voda ni dovolj. Pasta vsebuje amonijev klorid in podobne stvari, ki počasoma razpadajo na klorovodik (HCl), ki počasi korodira bližnjo in daljno okolico.
Aktiv.: 60.06
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2007 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektroniki to pasto slabo poznamo, ker je ne uporabljano, se boš moral obrniti na krovce. Pa tudi tisti, ki se pečajo z centralnimi kurjavami jo uporabljajo.
Meni je poznano le, da rada povzroči pojavo mojega marsovskega žlahtnika (zeleni volk).
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.57
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2007 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To pasto sem dobil od očeta, ki se je nekaj časa tudi ukvarjal z elektroniko. Če je to cinol (je najbrž strupeno?), poskušam to pasto čim manj uporabljati, ampak včasih pa vseeno ne gre brez.
Recimo pri SMD. Upore, ki so zapečateni v embalaži, se da lepo lotati. Tudi diode, oz. vse kar je v embalaži. Pri čipih pa so nogice oksidirane in skoraj ne gre brez uporabe paste. Se mi zdi kakor da je v spajki (žica) ni dovolj.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2007 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z spajkalno žico, ki vsebuje kolofonijo se da zalotati praktično skoraj vsak chip. Če je chip preveč oksidiran, da bi lot prijel, je bil vsaj pol leta zakopan v zemlji. Ali pa uporabljaš lot brez kolofonije. Škodovalo ne bi, če bi za chipe uporabil podnožja. Podnožja imajo dve dobri lastnosti:
- crknjen chip brez težave zamenjaš.
- če chip vzameš ven, lahko pomeriš napetosti v vezju brez chipa. Včasih tudi to pride prav.
Pri spajkanju se spoje segreva. Segrevanje povzroči oksidacijo spojev. Oksidiran spoj ima lastnost, da se spajka nanj ne prime. Oksidacijo se prepreči z tako imenovanim fluxom. V večini primerov se za flux uporablja kolofonija (angleško: rosin). Kolofonija deluje tako, da se razlije preko spoja, še preden se spoj segreje na temperaturo, ko se začne oksidacija. Razlita kolofonija prepreči stik kovine in kisika iz zraka. Spajka poleg kolofonije vsebuje tudi nekaj malega kemikalij, ki topijo okside, zaradi tega se lahko lota tudi nekoliko oksidirane kontakte.
Poceni spajkalne žice imajo v sredini eno samo luknjo (angleško: core), v kateri se nahaja flux (kolofonija). Ko se spajkalno žico upogiba, se kolofonija prelomi in ko lotamo z takim koščkom spajkalne žice, na mesto lotabja ne priteče dovolj kolofonije in zato dobimo slab kontakt. Zaradi tega proizvajajo lot žico z večimi kanalčki kolofonije (multicore solder). Taka žica bo vedno na mesto spajkanja dovajala dovolj fluksa in spoji bodo vedno dobri. Za lotanje SMD, kjer se porabi majhno dolžino spajkalne žice, je torej dobro imeti multicore spajko.
Kislinska spajkalna pasta se uporablja za žlebove in podobno, ker je spajkalna žica z fluksom predraga.
Nazadnje urejal/a jur Pon Avg 06, 2007 12:47 pm; skupaj popravljeno 2 krat
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2007 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je napisal Darko cin pasta NE SODI v elektronikovo delavnico. Pasta je namenjena recimo krovcem ter kleparjem pri spajkanju pločevine. V podjetju, kjer sem bil prej zaposlen, sem izjemoma posegal po njej. V delavnici je ni bilo, imeli so jo mehaniki. Potreboval sem jo, ko je bilo potrebno narediti nove priključke na akumulator električnega viličarja-prispajkati 60mm2 kabel v konosni priključek. Tam brez paste ni šlo. Kljub temeljitem čiščenju po spajkanju, so bile posledice vidne čez čas (zeleni volk)
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.57
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2007 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok... pasta gre stran.
Sedaj imam 60/40 z 2% fluksa, ki pa je 1,5 mm in nekoliko predebela. Katero spajko mi predlagate?
http://www.ic-elect.si/catalogue.aspx/Ostali%20elementi/CIN
ali pa
http://b2c.hte.si/classification.asp?ClassID=0300040001
Nazadnje urejal/a TECHNIC Pon Avg 06, 2007 12:51 pm; skupaj popravljeno 1 krat
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2007 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spajka 0.75 ali 0.5 mm. Če je spajka tanka, jo lahko zelo fino doziraš. Če vzameš tako z več fluksa se bo še lepše spajkalo.
SMD spajka skoraj brez fluksa je grozno zoprna. Če ne zlotaš v prvo, vse pooksidira.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2007 4:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TECHNIC je napisal/a:
Preberi to temo. Meni Fluitin 1532 0.5 mm zelo ustreza, pa se doziram ga lazje bolj natancno kot debelejse alternative.
mravlcax
Pridružen-a: Sre 21 Feb 2007 19:19
Prispevkov: 299
Aktiv.: 1.34
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2008 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker vidim da ste se mojemu postu nasmejali, tukaj je slika masti za spajkanje....
Slowfly eni pač nimamo toliko denarja da bi kupovali malo boljše spajkalne postaje in podobno, pa tudi ni treba potem na takšen ciničen človeka zatret. Sem pa tako že veliko vezij naredil sploh SMD in delujejo BP.
 Velikost datoteke:  50.39 KB
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2008 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgornje sporočilo sem premaknil v ustrezni forum, kjer je bil govor o cin pasti.
Še enkrat - razne cin paste ne sodijo v delavnico elektronika. Vsi ti zvarki vsebujejo kisline, ki sicer olajšajo spajkanje, a kvarno vplivajo na samo tiskanino, sploh če se uporablja za spajkanje SMD elementov. Le ta zaide pod element, kjer počasi "gricka" tiskanino.
Za spajkanje oz. razspajkanje SMD elementov ne rabiš drage opreme. Lepo gre že s klasičnim spajkalnikom. Kako je recino na zadnjem pikniku demostriral Darko. ***klik***
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2008 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za elektroniko raje uporabljaj kolofonij.
mravlcax
Prispevkov: 299
Aktiv.: 1.34
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2008 3:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej cin pasta stran, pa kolofonijo v roke.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.42
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2008 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno tako. Kolofonijo raztopiš v acetonu, ker v trdi obliki ni ravno uporabna...
Z acetonom potem tudi počistiš packarije, ki ostanejo po spajkanju
Tule nisem več aktiven.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2008 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mravlcax, ko streljaš kozle, pač ne smeš biti užaljen, če dobiš odgovor v mojem "ciničnem" stilu.
Tisto z žebljem, pa sem pred leti videl na lastne oči. Shocked Kmalu bi mi ušlo od smeha!
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Ankete Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 2 od 4
