protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.67 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Jan 14, 2008 9:20 pm Naslov sporočila: |
jap, res je. sori... |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Čet Jan 17, 2008 9:05 am Naslov sporočila: |
Med emitor in bazo sem dal 100pF, pa ne pomaga.
Kako ti kondenzatorji vplivajo na zvok in do kake vrednosti lahko grem? Na protončkovem načrtu sem videl 560pF- ali to že kaj slišnega poreže?
Hvala,
Robi _________________ 3 x 3 = 9 |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Jan 17, 2008 5:30 pm Naslov sporočila: |
po moje ne. To so tako majhne vrednosti da ne vplivajo. Sicer je pri tebi, kot praviš, 24 kHz, kar je razmeroma nizko, tako da bo po moje treba malo eksperimentirati in boš videl pri kateri vrednosti neha oscilirat. |
ro-bi Član
Objavljeno: Sre Jan 23, 2008 1:06 am Naslov sporočila: |
Spet sem se ga malo lotil in ugotovil, da oscilacijo sproži tudi , ko z prstom "krcnem" v kabel vhoda.
Bom komplet prestavil na nove ploščice in dal vhoda v opleten kabel (sedaj imam UTP parico).
lp _________________ 3 x 3 = 9 |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Jan 23, 2008 11:27 am Naslov sporočila: |
UTP definitivno ni primeren za avdio sisteme, ker tukaj signali niso simetrični. UTP zavita parica dobro deluje če je izvor simetričen, ki se na cilju potem dekodira v stilu A-B in s tem izniči vpliv motnje---mora biti koax kabel, jaz sem dajal mikro koaxe, ali pa kabel za slušalke, ki je v bistvu dvojni koax, izgleda pa tako kot 2x0.75 mm2 kabel. Dobiš povsod. |
dipsi111 Član
Pridružen-a: Sre 12 Nov 2003 21:17 Prispevkov: 349 Aktiv.: 1.47 Kraj: Koper
Objavljeno: Sre Jan 23, 2008 1:44 pm Naslov sporočila: |
Sam velikokrat uporabljam utp parice namesto koaksialca - če je dolžina povezave krajša kot 10 cm in še nikoli nisem imel problemov (govorimo o linijskih vhodih ne gramofonskih). Preglej malo v kakšnem stanju je konektor (verjetno cinch) in pa kako so zalotane povezave (lahko da imaš hladni spoj le-ta pa lahko povzroča omenjene simptome).
LP Boštjan |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Jan 23, 2008 2:21 pm Naslov sporočila: |
čakaj---pri 10 cm niti utp parice ni treba, je navadna žica dobra...jaz sem imel v mislih malce daljše razdalje...nad 10 cm  |
ro-bi Član
Objavljeno: Sre Jan 23, 2008 3:17 pm Naslov sporočila: |
dipsi111 je napisal/a: |
LP Boštjan |
Konektor je res 3 klase- iz sat receiverja in je ves razmajan- nisem pomislil, da je lahko vzrok tam!
UTP parice sem do sedaj uporabil v nekaj ojačevalcih in ni bilo problema- tudi 20Cm daleč je "neslo" b.p.
Bom zamenjal konektor, preden vse podrem na kose- hvala  _________________ 3 x 3 = 9 |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Jan 23, 2008 5:22 pm Naslov sporočila: |
to kot prvo, no, jaz bi vseeno namesto UTPja raje dal dvojni koax...zihr je zihr... |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.43 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Čet Jan 24, 2008 8:17 am Naslov sporočila: |
Audio signal čez UPT dela brez večjih popačenj tudi 1m. |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Jan 24, 2008 1:44 pm Naslov sporočila: |
saj dela, ni blema. Posebej linijski signali, ki so že malce večje amplitude. Ampak, kot sem prej rekel --- zihr je le zihr... |
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Feb 10, 2008 10:46 pm Naslov sporočila: |
Po mučenju z oscilacijo sem obupal in naredil komplet nov ojačevalec na drugačni osnovi in brez darlingtonov (TIP3055 in 2955). Tudi trafo je drug in ko sem ga dal v isto ohišje z istimi kondenzatorji, me je skor kap zadela!!!! Osciliral je enako, kot tisti motorolin dizajn!!!
Pa sem odstranil pol manjših elektrolitov (8 x 1000uF) in sedaj ne oscilira več!
In koliko sranja mi je to povzročilo?!?!?!
Eh, bo jutri bolje
protoncek Član
Objavljeno: Ned Feb 10, 2008 10:53 pm Naslov sporočila: |
hm....čudno, ja. Očitno je nekaj na napajalniku...upam da si poleg velikih elektrolitov tja dal še poliester 100 nF...ker elektroliti ne zmorejo spuščati čez visokih frekvenc.ali pa defekten kondenzator...
ja, res je---saj bo jutri bolje  |
ro-bi Član
Objavljeno: Pon Feb 11, 2008 1:52 am Naslov sporočila: |
In sedaj še en problem! Ta, novi, dela delno v A klasi in hladilnik bo verjetno premajhen, zelo težko bi pa namontiral večjega zaradi same konstrukcije vsega
Pride pa brez obremenitve, samo da je prižgan in z 150 mA za dva vzporedno vezana tranzistorja, na kakih 45-50 °C, ko pa so gor zvočniki in zmerna glasnost, pride po moje čez 60°C. Če bi malo navil, bi se kuhalo! _________________ 3 x 3 = 9 |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Feb 11, 2008 10:23 am Naslov sporočila: |
ena varianta je (če je možno) vgradnja PC ventilatorja tako da ti piha na hladilnik. Lahko stalno, lahko pa narediš termostat da ti pri 50-60 vklopi.
Ali pa menjava ohišja
tretja možnost je ponovna vgradnja starega ojačevalca...če je bil problem na napajalniku, potem bo sedaj tudi stari delal  |
Uptime: 8 dni
