Ojačevalec z diskretnimi elementi
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Naslednja
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2008 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
d'oh! Brick wall
jap, res je. sori...
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 17, 2008 9:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Med emitor in bazo sem dal 100pF, pa ne pomaga.
Kako ti kondenzatorji vplivajo na zvok in do kake vrednosti lahko grem? Na protončkovem načrtu sem videl 560pF- ali to že kaj slišnega poreže?
Hvala,
Robi
3 x 3 = 9
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 17, 2008 5:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
po moje ne. To so tako majhne vrednosti da ne vplivajo. Sicer je pri tebi, kot praviš, 24 kHz, kar je razmeroma nizko, tako da bo po moje treba malo eksperimentirati in boš videl pri kateri vrednosti neha oscilirat.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 23, 2008 1:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spet sem se ga malo lotil in ugotovil, da oscilacijo sproži tudi , ko z prstom "krcnem" v kabel vhoda.
Bom komplet prestavil na nove ploščice in dal vhoda v opleten kabel (sedaj imam UTP parico).
3 x 3 = 9
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 23, 2008 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
UTP definitivno ni primeren za avdio sisteme, ker tukaj signali niso simetrični. UTP zavita parica dobro deluje če je izvor simetričen, ki se na cilju potem dekodira v stilu A-B in s tem izniči vpliv motnje---mora biti koax kabel, jaz sem dajal mikro koaxe, ali pa kabel za slušalke, ki je v bistvu dvojni koax, izgleda pa tako kot 2x0.75 mm2 kabel. Dobiš povsod.
dipsi111
Prispevkov: 349
Aktiv.: 1.47
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 23, 2008 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam velikokrat uporabljam utp parice namesto koaksialca - če je dolžina povezave krajša kot 10 cm in še nikoli nisem imel problemov (govorimo o linijskih vhodih ne gramofonskih). Preglej malo v kakšnem stanju je konektor (verjetno cinch) in pa kako so zalotane povezave (lahko da imaš hladni spoj le-ta pa lahko povzroča omenjene simptome).
LP Boštjan
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 23, 2008 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
čakaj---pri 10 cm niti utp parice ni treba, je navadna žica dobra...jaz sem imel v mislih malce daljše razdalje...nad 10 cm Wink
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 23, 2008 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dipsi111 je napisal/a:
LP Boštjan
Shocked
Konektor je res 3 klase- iz sat receiverja in je ves razmajan- nisem pomislil, da je lahko vzrok tam!
UTP parice sem do sedaj uporabil v nekaj ojačevalcih in ni bilo problema- tudi 20Cm daleč je "neslo" b.p.
Bom zamenjal konektor, preden vse podrem na kose- hvala Smile
3 x 3 = 9
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 23, 2008 5:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to kot prvo, no, jaz bi vseeno namesto UTPja raje dal dvojni koax...zihr je zihr...
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2008 8:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Audio signal čez UPT dela brez večjih popačenj tudi 1m.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2008 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
saj dela, ni blema. Posebej linijski signali, ki so že malce večje amplitude. Ampak, kot sem prej rekel --- zihr je le zihr...
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2008 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mučenju z oscilacijo sem obupal in naredil komplet nov ojačevalec na drugačni osnovi in brez darlingtonov (TIP3055 in 2955). Tudi trafo je drug in ko sem ga dal v isto ohišje z istimi kondenzatorji, me je skor kap zadela!!!! Osciliral je enako, kot tisti motorolin dizajn!!!
Pa sem odstranil pol manjših elektrolitov (8 x 1000uF) in sedaj ne oscilira več!
In koliko sranja mi je to povzročilo?!?!?!
Eh, bo jutri bolje Smile
3 x 3 = 9
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2008 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hm....čudno, ja. Očitno je nekaj na napajalniku...upam da si poleg velikih elektrolitov tja dal še poliester 100 nF...ker elektroliti ne zmorejo spuščati čez visokih frekvenc.ali pa defekten kondenzator...
ja, res je---saj bo jutri bolje Cool
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 11, 2008 1:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In sedaj še en problem! Ta, novi, dela delno v A klasi in hladilnik bo verjetno premajhen, zelo težko bi pa namontiral večjega zaradi same konstrukcije vsega Confused
Pride pa brez obremenitve, samo da je prižgan in z 150 mA za dva vzporedno vezana tranzistorja, na kakih 45-50 °C, ko pa so gor zvočniki in zmerna glasnost, pride po moje čez 60°C. Če bi malo navil, bi se kuhalo!
3 x 3 = 9
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 11, 2008 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ena varianta je (če je možno) vgradnja PC ventilatorja tako da ti piha na hladilnik. Lahko stalno, lahko pa narediš termostat da ti pri 50-60 vklopi.
Ali pa menjava ohišja Confused Sad
tretja možnost je ponovna vgradnja starega ojačevalca...če je bil problem na napajalniku, potem bo sedaj tudi stari delal Cool
Stran 10 od 11
Uptime: 8 dni
