Začetnik v programiranju!
Amstar
Pridružen-a: Tor 10 Jan 2006 20:27
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.38
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 02, 2007 6:55 pm    Naslov sporočila:  Začetnik v programiranju! Odgovori s citatom
Zanima me katero programsko opremo mi priporočate da je lahka za programiranje!
Seveda da je lahka in da ima že čim več objektov za komunikacijo z COM portom?
cupacup
Pridružen-a: Tor 20 Jul 2004 21:28
Prispevkov: 68
Aktiv.: 0.29
Kraj: Tam kjer ma mraz mlade
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 02, 2007 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej si Arduino še objekti http://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage
Amstar
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.38
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 02, 2007 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa ne morem programirati za temperaturni senzor ds1820?
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 02, 2007 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj bi ti programiral?Katere kontrolerje?Malo poglej po forumih, je veliko o tem napisan. Sicer ti kot osebno priporočam BASCOM - AVR in stk200 programator, ki ga sestaviš za dobra dva "ojrota". Seveda so pa tudi drugi kontrolerji npr. PIC tudi o njih je veliko napisano. Poglej na forum. G.Silvo ima veliko projektov glede PIC-a.
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=3216
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=2487
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=5
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=744
http://userweb.upctelemach.net/~u052009/
Denis
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 02, 2007 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da ga ne zanima IDE za mikrokontrolerje, ampak za računalnik, ker je omenil objekte.
It's electric!
cupacup
Prispevkov: 68
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 02, 2007 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za računalnike phyton, java(netbeans), visual c#... Glede temperaturnega senzorja poglej http://slo-tech.com/script/forum/izpisitemo.php?threadID=256401#neprebrano
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 02, 2007 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za komunikacijo s COM portom je dober katerikoli programski jezik oz. orodje.
Npr. Window$i že po naravi znajo delati s COM porti.
Vse kar rabiš je:
- open
- write
- check
- read
- close
Kako izgledajo ti ukazi in kako jih uporabiš npr. v Delphiju, pa je že objavljeno na tem forumu:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=5703
Lahko uporabiš npr. LabView (že ima objekte za delo s COMporti):
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=4947
Zanimivo (advanced!) za branje je tudi tole:
http://www.codeproject.com/system/serial.asp
zvitko
Pridružen-a: Sob 02 Dec 2006 18:15
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 29, 2007 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tnx za te dobre strani
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2007 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V delphiju je branje com porta tako:
Tole nastavi vse potrebne parametre (kateri port, hitrost, bufferje, timeoute in ostalo potrebno)
hand:=createfile(PChar('COM1),GENERIC_READ+GENERIC_WRITE,0,nil,OPEN_EXISTING,FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,0);
If hand=INVALID_HANDLE_VALUE then begin form1.Caption:=comport+' Port open error'; sleep(2000); exit; end;
getcommstate(hand,dcb); dcb.baudrate:=cbr_9600; setcommstate(hand,dcb); setupcomm(hand,256,256);
getcommtimeouts(hand,tmo); tmo.readIntervalTimeout:=300; tmo.readTotalTimeoutMultiplier:=300; tmo.readTotalTimeoutConstant:=100; setcommtimeouts(hand,tmo);
Pisanje na port: writefile(hand,trig[1],length(trig),written,nil); Zapiše vsebino stringa trig
Branje iz porta: readfile (hand,data,52,read,nil); Prebere v data, kar pride iz porta.
Jur
Nazadnje urejal/a jur Sre Maj 30, 2007 10:42 am; skupaj popravljeno 1 krat
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2007 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če smo že pri Delphiju:
http://sourceforge.net/projects/comport/
Amstar
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.38
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2008 3:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da nebom odpiral nove teme bom kar pisal v to!
Skratka s COM portom, mi še do danes ni nič ratalo, programiral pa sem v delphiju.
Skratka, sedaj bom pa probal nekoliko lažji projekt, tako da bom v program dodal slike, ki bi jih pobiralo z interneta, so pa v pdf fajlu.
Mogoče kateri program priporočate za programiranje, samo delfija ne omenjati!
Lahko pa kakšen program, s katerim bi lahko preprosto preko Frame prikazoval stran z interneta!
Hvala, Amstar
Prispevkov: 6737
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2008 9:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Amstar je napisal/a:
Notepad / html / Internet explorer - dovolj preprosto?
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2008 9:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od vsega gori naštetega je Notepad najboljši.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2008 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam raje notepad2
Lp,
Matevž
mravlcax
Pridružen-a: Sre 21 Feb 2007 19:19
Prispevkov: 299
Aktiv.: 1.34
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2008 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz pa imam še raje notepad++!
Uptime: 9 dni
