Kvik-kvik...
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2008 8:18 pm    Naslov sporočila: icon_mocker Kvik-kvik... Odgovori s citatom
Laughing
Ne vem kako naj drugače razložim to...kako bi naredil najenostavneje ta zvok (kvik-kvik) ki se oglasi ko zaklenejo avto v ameriških filmih?
Da bi pač dvakrat čivknalo, ko ga zaklenem?
Kakšna enostavna rešitev?
Rolling Eyes Wink
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.54
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2008 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ISD + posnetek iz filma + vezje za predvajanje + zvocnik Very Happy
Jaz bi se sicer lotil drugace:
Mikrokontroler + LP filter + zvocnik.
Zvok bi si moral najprej "ogledati" na osciloskopu, da bi spravil skupaj primerno obliko izhoda (PDM). Na tak nacin bi vsaj vedel kaj si naredil da zacivka, zvok zna vsak predvajati ...
dragoon
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.05
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2008 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prav tako stvar sem se enkrat spravil delat, pa nikoli dokončal. Na koncu je iz mikrokontorerja prišel le en ubogi škri-škrip... Lahko pa probaš, mogoče ti rata boljše kot meni - zvočni zapis (v priponki) zapišeš u mikrokontroler, pelješ na DAC, na amp in ven na zvočnik. DAC sem jaz izvedel kar z PWM, poskusil sem tudi R2R, pa ni nobeno v redu... verjetno bi rabil boljše filtre (izračunane) ali kaj, ne vem, ne spoznam se najbolj na analogno elektroniko.
Če rabiš lahko bolj opišem kako prenest wav v uC.
Car alarm.zip
Spremeni zip v wav!
 Ime datoteke:  Car alarm.zip
 Velikost datoteke:  5.72 KB
 Downloadano:  75 krat
LP, Mitja
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2008 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno ta zvok!!! Razz
Našel pa sem tudi tega ki je v priponki...
Kako vse to spraviti v uC ali kaj podobnega, da bi ob odklepanju oz. zaklepanju avta to čivknalo?
ali bi se dalo vzeti signal za proženje tega vezja iz smerokaza, kateri utripne pri odklepu/zaklepu?
alarm03.zip
 Ime datoteke:  alarm03.zip
 Velikost datoteke:  11.98 KB
 Downloadano:  37 krat
jobber
Pridružen-a: Sob 07 Maj 2005 18:58
Prispevkov: 110
Aktiv.: 0.46
Kraj: Bohinj / Lj
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2008 11:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O taki stvarci je bila že kar nekaj časa nazaj debata na sosednjem forumu - klik.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2008 12:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
res je, sam se mi zdi, da so zakomplicirali zadevo.... Rolling Eyes
dragoon
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.05
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2008 9:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hja, bolj simpl, kakor je tam opisano, pa ne bo šlo...
Torej, s cooleditom pretvoriš u .txt, potem pa ta txt pretvoriš v obliko tabele, ki jo lahko vključiš v kodo (lahko ročno Confused , lahko pa naredimo progrsam, ki to anredi avtomatsko). Naprej sprogramirš uC, uporabiš nek dac in mu pošiljaš podatke iz te tabele v takšne časovnem zaporadju, kakor si izbral samplig v CE.
LP, Mitja
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2008 10:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa če greš na ebay in za 50 dolarjev kupiš tak gotov alarm?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.68
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2008 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V enem par let starem elektorju je shema take naprave. Zvok digitaliziraš (osembitno) in spraviš v en navaden eprom. Za adresiranje eproma uporabiš en binarni števec (40xx cmos) serija, ki zaporedoma samodejno naslavlja naslove eproma od 0 do konca. Izhodi (data) iz eproma gredo na uporovni delilnik (na primer R-2R, weighted binary,...), ki iz binarne vrednosti naredi analogno. Brez mikrokontrolerja, brez programa in tako naprej.
Ne, ne vem v kateri številki revije, niti ne vem naslova članka. Zdi se mi da je šlo za to, kako uporabiti star odvečen eprom (tak z oknom).
Jur
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2008 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damo je napisal/a:
LINK mogoče?
DrRogla
Prispevkov: 336
Aktiv.: 1.42
Kraj: Hrastnik, Maribor
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2008 12:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale predlog od Jura se mi zdi najlaže izvedljiv.
LP, Božo
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.65
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2008 1:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, jaz sem tudi začel delati nekaj z generiranjem zvoka ... nimam še kaj veliko narejeno, mogoče pa pride ta moj program komu prav:
raw2c - konvertira iz 8-bit raw PCM @ 8000Hz v C unsigned char array.
LP!
wav2c.zip
raw2c - raw v C array konverter
 Ime datoteke:  wav2c.zip
 Velikost datoteke:  294.79 KB
 Downloadano:  18 krat
dragoon
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.05
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2008 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče komu pride prav, na tole sem slučajno naletel: generiranje zvoka z avrjem in PWM DAC, tip vzorce preko rs232 pošlje na kontroler, ta pa jih predvaja - v stereu! seveda je kvaliteta bolj uboga, ampak za predvajanje glasovnih sporočil zadovoljivo.
LP, Mitja
Uptime: 501 dni
