Shift reg. 4094 in latch
Umnik
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2008 3:23 pm    Naslov sporočila:  Shift reg. 4094 in latch Odgovori s citatom
Spravil sem se delat en display iz LEDic in naletel na problem ko zadevo simuliram, za katerega ne vem ali je problem simulatorja ali mene.
Problem je s serial in-parallel out, shift registrom 4094.
Po datasheetu in po prejšnjih temah na forumu bi morala zadeva šibat čisto enostavno:
V primeru, da imam Output Enable stalno na 1, 4094 serijsko napolnim s podatki, potem dam še enico na Strobe in vklopim latch, ki pobere podatke s serijskih izhodov. Po tem, spustim Strobe na ničlo, začnem novo sekvenco in serijsko naložim nove podatke. Pri tem se paralelni izhodi ne bi smeli spreminjati, kajne (če imam latch na 0)? Tako vsaj pravi datasheet. No, v simulatorju se spreminjajo.
Hudič je, ker nimam nobenega registra doma, da bi probal...
Dodal sem še slikico s primerom samo enega segmenta, na katerem je napisana ena sekvenca s katero fotram '94. (Frekvenca je visoka zaradi simulatorja, ki ni real time)
Delam narobe jaz ali simulator?
 Velikost datoteke:  567.47 KB
 Pogledana:  27 krat
Aktiv.: 70804.85
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2008 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2008 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stvar v principu deluje normalno. Morda imaš napačen timing. Kakšen signal se prehitro spremeni. Poglaj datasheet kolikšen mora biti zamik.
Lahko pa imaš premalo blokirano napajanje, pa ti kakšen glitch (slika) povzroča težave.
 Velikost datoteke:  8.96 KB
 Pogledana:  1793 krat
 Ime datoteke:  tmp.jpg
 Velikost datoteke:  14.43 KB
 Downloadano:  1151 krat
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2008 4:09 pm    Naslov sporočila: icon_sad  Odgovori s citatom
Shame on you
Nič nimam pri tem, res!
Anxious
