Še en reaktor v Krškem?
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2008 11:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Višek toplote je le poleti, ko je nihče ne potrebuje, vsaj ne v ekonomski količini, ki bi povrnila stroške napeljave.
Je pa vprašanje, koliko ljudi bi si želelo imeti radiatorje napajane iz jedrske elektrarne, saj je vsakemu jasno, da mora biti taka voda strahovito nevarna Shocked, radiatorji pa vedno lahko spustijo vodo.
Lahko je indirektno greta. Ne vem pa, kako se prenaša sevanje....
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2008 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Torej je Sava strahovito nevarna in so vsa živa bitja v njej radioaktivna.
Vzpodbujam gradnjo še enega bloka. Tistim, ki so proti temu pa izklopiti el. energijo takrat, ko jo najbolj potrebujejo, potem bodo vedeli kakšna dragocena stvar je to in da se brez nje ne da živeti v sodobnih časih.
Sicer pa kdor dvomi na ta način pridobivanja el. energije naj se prijavi na ogled nuklearke, ki ga NEK za javnost organizira kar nekaj krat letno. Njihov namen je predvsem predstaviti in dokazati ljudem, da je to najbolj čisti vir energije od vseh gmotnih proizvajalcev le te.
lp, ElGrigon
M.Pecar
Pridružen-a: Tor 30 Jan 2007 18:56
Prispevkov: 142
Aktiv.: 0.63
Kraj: Lj.Crnuce
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2008 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sodeloval sem pri dveh remontih v NEK in mislim, da je nasa nuklearka ena varnejsih v svetu. Vsekakor radioaktivna voda ne pride iz nuklearke (primarni in sekundarni krog sta strogo locena in kontrolirana med vsakim remontom), se ce pride do izliva radioaktivne vode znotraj NEK, gre vse v sode z odpadki, ki pa znajo tam tudi ostati.
Tako popularne soncne celice kot vir ciste energije rabijo pa za proizvodnjo umazano tehnologijo pa se o tem nic ne pise. Cista energija je dandanes edino s crno barvo pobarval bojler na vrtu!
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2008 3:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem vsekakor še za atomsko elektrarno. Varnost je pa taka, kot so v njej zanesljivi ljudje. Vedno se najde nek idiot, ki lahko vse skupaj zaJ. Skratka radioaktivnost tudi lahko pride tam kamor ne bi smela. Kar se gradnje tiče, so gradili več ali manj običajni delavci, z svojimi delovnimi navadami. To pomeni, da je kaj lahko bolj gnilega, kot se na oko vidi. Objekte v tistih časih se je precej gradilo u smislu bratstva i jedinstva. Ajde Đuro, treba nam odmah onaj yebeni beton nemoj da ga mješaš.
Za Černobil so zagotavljali, da je varen. Three Mile Island je bil varen, dokler nekdo ni prižgl vžigalice....
Ko so postavljali temeljni kamen za Krhko sem bil na nekaj metrov zraven.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.39
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2008 4:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jur, poglej kakšen reaktor je bil v Černobilu in kakšna je bila zgradba (brez zadrževalnega hrama) in kakšen je bil vzrok nesreče pa ti bo jasno, da razlika med Krškim in Černobilom je. Na three mile se je sicer stalila sredica, onesnaženja pa ni bilo.
Wolfgang Pauli, 1931
tangosierra
Pridružen-a: Sre 09 Maj 2007 22:41
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2008 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Domenius je napisal/a:
Boljše tri nuklearke kot tri termoelektrarne!
ja kaj pa je nuklearka druga kot termoelektrarna Question Rolling Eyes
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2008 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, ne vem zakaj imata potem različni imeni če je vse kar enako. Si že videl pri nuklearki velik oblak dima zaradi kurjenja? A parno lokomotivo lahko tudi štejemo v jedrsko "stroko"?
It's electric!
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70608.83
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2008 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2008 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V černobilu so butci ven potegnili skoraj vse moderatorske palice razen 6, čeprav bi jih moralo not ostati vsaj 25. Vprašanje pa je, če bi zadrževalni hram zdržal. Hram ima neko maksimalno trdnost, atomi pa lahko naredijo poljuben pritisk...
Vprašanje je, koliko je Krhko foolproof.
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.30
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2008 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa omenjate varnost Černobila in Krškega skupaj? Černobil je imel popolnoma drugačen način delovanja kot ga ima Krško.
BTW, se kdo spomni ekipe nadrealistov in NE Krhko? Very Happy
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.39
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2008 3:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Černobilu je šlo za poskus in sicer jih je zanimalo, če imajo generatorji dovolj vztrajnosti (za pogon črpalk v primeru izpada eksternega napajanja), da ustavijo reaktor. RBMK reaktor ima pozitivni temperaturni koeficient pa še zelo nestabilen je bil pri majhnih močeh. Z oklopljenimi varnostnimi sistemi je taka zadeva... hmmm, malce nevarna Wink
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2008 2:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Varnostni sistemi gor, ali dol. Vedno se najde neko zaporedje dogodkov, pri katerih se malo po malo nekaj zaj*., skupaj sešteto pa je rezultat nesreča ali katastrofa, ali pa se temu ravno za mišjo dlako izognejo. Kar koli se je (če se je (oziroma, gotovo se kaj je)) že dogajalo v Krhkem, pa ne bo prišlo v javnost. Uradno je stvar varna, kako pa veš, da je to res? Na primer, ko (če) bo enkrat Krhko razneslo, bodo rekli: ja, saj smo vedeli, da je to možno, ampak verjetnost za to je bila tako majhna, da smo jo izključili. En velik (ruski) fizik je izjavil, da je černobiskta naprava tako varna, kor samovar (naprava za kuhanje čaja), in bi ga lahko postavili na Rdeči trg pred Kremelj. Če je tako varno, zakaj so ga postavili v praznino (Ukrajina), namesto v Moskvo?
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.39
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2008 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A veš v čem je čar novejših reaktorjev? To, da lahko populiš vse kable z njega, zapreš ventil in v bazen vržeš crknjeno miš pa se bo zadeva sam ustavila. Ne zaradi ustavljalnih sistemov ampak zaradi samega principa delovanja.
Seveda ti nič ne pomaga, če na stavbo pade meteor ali pa jo razstrelijo vesoljci Wink
zajec
Pridružen-a: Čet 07 Dec 2006 19:03
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.15
Kraj: slovenske konjice
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2008 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gradnjo še enega bloka podpiram, je pa naša nuklearka ena najvarnejših že zaradi samega principa delovanja,iz zanesljivih informacij vem da se pri najmanjši napaki vse ustavi in ni nobene nevarnosti.(Tisti ki gradijo termoelektrarne pa si jih naj v rit zabijejo in njihovo žveplo in druge "nestrupene snovi".
lp zajec
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2008 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tale je pa malo bosa.... vsak kritičen parameter se meri na 3-4 identičnih merilnih zankah. če se okvari ena merilna zanka se še nič (razen alarmov) ne zgodi. Logika za sprožitev varnostnih funkcij je 2 od 3 ali 2 od 4, plus tega je v kontrolni sobi še izkušena ekipa, ki ukrepa po potrebi in ne čaka na avtomatske akcije varnostnih sistemov.
Stran 2 od 3
Uptime: 10 dni
