protobord - ploščica
MEK
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2004 16:58
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2004 11:10 pm    Naslov sporočila:  protobord - ploščica Odgovori s citatom
pozdravljeni!
Kje bi dobil poceni protobord ploščo, novo, rabljeno,.... nove so kar precej drage.
hvala za informacijo....
lp, MEK
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.59
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2004 11:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V trgovini. Če pa se ti zdi predraga jo pa narediš sam in po tem razmisliš kaj je ceneje. Seveda če si mislil protobord ploščico tiskano vezje. Če pa si mislil kaj drugega, pa tvojih misli ne znamo brati.
Hi-End
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 11:51
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Višnja Gora
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2004 1:22 pm    Naslov sporočila: icon_impressed  Odgovori s citatom
Verjetno se protoborda ne da izdelati doma ali pač ?
Človek misli na plastični protoboard in ne na TIV z luknjicami,
vsaj po moje - čeprav je morda res dvoumno napisano.
Res je da je drag, tudi zato je dobro nanj paziti. Verjetno boš bolj
težko prišel do rabljenega, razen če se najde nekdo ki je ravno
obupal nad elektroniko Wink
lp,
Leon
Protoboard
 Velikost datoteke:  62.77 KB
 Pogledana:  75 krat
Music is a part of my life, DIY is my life !
Hi-End
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Višnja Gora
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2004 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ne rabiš ne vem koliko lukenj, potem poglej tole:
http://b2c.hte.si/article.asp?ArticleID=11165 mislim da ni predraga.
CarpeDiem
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2004 17:24
Prispevkov: 333
Aktiv.: 1.40
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2004 6:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko sem bil zadnjič v IC elektroniki, sem opazil, da imajo v stekleni omari, kar lepo zbirko protobordov, ki pa se mi niso zdeli predragi. Cene so bile cca 2 do 3 tisoč za normalne velikosti. Sicer ne vem, koliko je zate "drago", vendar za tako uporabno stvar 2000 SIT ne more biti preveč. Mogoče ga poizkusi narediti sam, pa bi se znal pojem predrago nekoliko spremeniti.
PS: Zadnjič sem na bolšjem sejmu videl rabljenega, ki je bil dražji kot nov v IC. Verjetno bi bilo potrebno tam barantati pol ure, da bi ga dobil za 2000. Zato sem ji ga kar pustil, da bo še ona naredila kakšno ikebano.
lp, CarpeD
egomez
Prispevkov: 517
Aktiv.: 2.18
Kraj: Ljubljana/Sežana
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2004 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam protoboard se mi ne zdi tako hudo drag. Povezovalne žičke pa ne vem koliko stanejo. Kaj je mogoče kdo poskusil, če se prav prilegajo v luknjice žičke od UTP kabla?
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.59
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2004 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam kar veliko uporabljam protoborde, občasno še kakšnega dokupim, imam pa tiste s 400 in 840 kontakti. Ponavadi dokupim zato, ker imam vse zasedene pa se mi ne da pobirat dol ker bom še kaj testiral. Meni se ne zdijo dragi, čeprav so kar po nekaj tisoč sit.
Povezovalne žičke sem poskušal že vse mogoče in na koncu našel najboljšo rešitev: žica PF (mehka) preseka 0,14mm2 na koncu odstranjena izolacija v dolžini 8mm, lepo poravnana, zavrtena in pocinjena. Debelina je ravno pravšnja, da gre lepo v luknjice, žica pa je mehka. Obnese se dosti bolje od kupljenih povezav. Te žičke si lahko vsak naredi sam po lastnih željah, različnih dolžin. Imam pa 40 različnih barv, ker sem razdrl en kabel, ki je imel 40 žil, vse preseka 0,14mm2. Take žice je možno kupiti tudi samo eno barvo ampak raznobarvne so bolj v redu. Naredil sem jih veliko, ko pa jih zmanjka ali pa če rabim drugačno dolžino, pa jih še naredim.
Za dolgo življensko dobo protoborda je pomembno, da vanj ne tiščimo elementov z debelimi priključki. Na primer elemente v TO220 ohišju, je dobro, da se nogice zavrtijo za 90st ker gre bolj lepo v luknjice, v nasprotnem pa lahko pretegnemo kontakte in kasenje tanjši priključki drugih elementov tam ne bodo dobro prijeli.
Za posebne elemente, potenciometre in podobno je bolje, da se nanje pricinijo žičke in te žičke vteknejo v protobord.
Torej, za dolgo življensko dobo je z njim potrebno nežno ravnati. Vtikanje žičk s pinceto lepo naravnost brez uporabe sile, prav tako z ostalimi elementi je potrebno ravnati previdno in ne kar tiščati v luknjice.
Lahko rečem, da protoborde uporabljam že veliko let in so vsi protobordi še kot novi.
egomez
Prispevkov: 517
Aktiv.: 2.18
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2004 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se ne kaj dosti spoznam na oznake žic, tako da me zanima, kakšna je ta PF žica in kje se jo dobi.
Sem pogledal v spletni trgovini HTE in IC, pa najdema samo:
- ŽICA P/F 0.5MM2
- ŽICA PLETENA 0,14MM. (19X0,1)
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2004 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam uporabljam kar žico, ki jo dobim iz mrežnega (utp) kabla.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.59
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2004 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
egomez je napisal/a:
- ŽICA P/F 0.5MM2
Bi rekel, da bo 2. varianta, žica pletena 0,14mm
MEK
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 02, 2004 1:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala vsem!
lp, MEK
Uptime: 9 dni
