MEK Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2004 16:58 Prispevkov: 84 Aktiv.: 0.35 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Nov 29, 2004 11:10 pm Naslov sporočila: protobord - ploščica |
pozdravljeni!
Kje bi dobil poceni protobord ploščo, novo, rabljeno,.... nove so kar precej drage.
hvala za informacijo....
_________________ lp, MEK |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.59 Kraj: Bled
Objavljeno: Tor Nov 30, 2004 11:22 am Naslov sporočila: |
V trgovini. Če pa se ti zdi predraga jo pa narediš sam in po tem razmisliš kaj je ceneje. Seveda če si mislil protobord ploščico tiskano vezje. Če pa si mislil kaj drugega, pa tvojih misli ne znamo brati.
Hi-End Član
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 11:51 Prispevkov: 284 Aktiv.: 1.20 Kraj: Višnja Gora
Hi-End Član
Objavljeno: Tor Nov 30, 2004 1:24 pm Naslov sporočila: |
Če ne rabiš ne vem koliko lukenj, potem poglej tole:
http://b2c.hte.si/article.asp?ArticleID=11165 mislim da ni predraga.
_________________ Music is a part of my life, DIY is my life ! |
CarpeDiem Član
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2004 17:24 Prispevkov: 333 Aktiv.: 1.40 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Tor Nov 30, 2004 6:13 pm Naslov sporočila: |
Ko sem bil zadnjič v IC elektroniki, sem opazil, da imajo v stekleni omari, kar lepo zbirko protobordov, ki pa se mi niso zdeli predragi. Cene so bile cca 2 do 3 tisoč za normalne velikosti. Sicer ne vem, koliko je zate "drago", vendar za tako uporabno stvar 2000 SIT ne more biti preveč. Mogoče ga poizkusi narediti sam, pa bi se znal pojem predrago nekoliko spremeniti.
PS: Zadnjič sem na bolšjem sejmu videl rabljenega, ki je bil dražji kot nov v IC. Verjetno bi bilo potrebno tam barantati pol ure, da bi ga dobil za 2000. Zato sem ji ga kar pustil, da bo še ona naredila kakšno ikebano.
lp, CarpeD
egomez Član
Pridružen-a: Sob 03 Apr 2004 18:49 Prispevkov: 517 Aktiv.: 2.18 Kraj: Ljubljana/Sežana
Objavljeno: Tor Nov 30, 2004 9:40 pm Naslov sporočila: |
Sam protoboard se mi ne zdi tako hudo drag. Povezovalne žičke pa ne vem koliko stanejo. Kaj je mogoče kdo poskusil, če se prav prilegajo v luknjice žičke od UTP kabla?
reber Član
Objavljeno: Tor Nov 30, 2004 10:18 pm Naslov sporočila: |
Sam kar veliko uporabljam protoborde, občasno še kakšnega dokupim, imam pa tiste s 400 in 840 kontakti. Ponavadi dokupim zato, ker imam vse zasedene pa se mi ne da pobirat dol ker bom še kaj testiral. Meni se ne zdijo dragi, čeprav so kar po nekaj tisoč sit.
Povezovalne žičke sem poskušal že vse mogoče in na koncu našel najboljšo rešitev: žica PF (mehka) preseka 0,14mm2 na koncu odstranjena izolacija v dolžini 8mm, lepo poravnana, zavrtena in pocinjena. Debelina je ravno pravšnja, da gre lepo v luknjice, žica pa je mehka. Obnese se dosti bolje od kupljenih povezav. Te žičke si lahko vsak naredi sam po lastnih željah, različnih dolžin. Imam pa 40 različnih barv, ker sem razdrl en kabel, ki je imel 40 žil, vse preseka 0,14mm2. Take žice je možno kupiti tudi samo eno barvo ampak raznobarvne so bolj v redu. Naredil sem jih veliko, ko pa jih zmanjka ali pa če rabim drugačno dolžino, pa jih še naredim.
Za dolgo življensko dobo protoborda je pomembno, da vanj ne tiščimo elementov z debelimi priključki. Na primer elemente v TO220 ohišju, je dobro, da se nogice zavrtijo za 90st ker gre bolj lepo v luknjice, v nasprotnem pa lahko pretegnemo kontakte in kasenje tanjši priključki drugih elementov tam ne bodo dobro prijeli.
Za posebne elemente, potenciometre in podobno je bolje, da se nanje pricinijo žičke in te žičke vteknejo v protobord.
Torej, za dolgo življensko dobo je z njim potrebno nežno ravnati. Vtikanje žičk s pinceto lepo naravnost brez uporabe sile, prav tako z ostalimi elementi je potrebno ravnati previdno in ne kar tiščati v luknjice.
Lahko rečem, da protoborde uporabljam že veliko let in so vsi protobordi še kot novi.
egomez Član
Objavljeno: Tor Nov 30, 2004 10:41 pm Naslov sporočila: |
žica PF (mehka) preseka 0,14mm2 na koncu odstranjena izolacija v dolžini 8mm, lepo poravnana, zavrtena in pocinjena |
Se ne kaj dosti spoznam na oznake žic, tako da me zanima, kakšna je ta PF žica in kje se jo dobi.
Sem pogledal v spletni trgovini HTE in IC, pa najdema samo:
- ŽICA P/F 0.5MM2
- ŽICA PLETENA 0,14MM. (19X0,1)
Highlag Član
Objavljeno: Tor Nov 30, 2004 10:44 pm Naslov sporočila: |
Sam uporabljam kar žico, ki jo dobim iz mrežnega (utp) kabla.
reber Član
Objavljeno: Tor Nov 30, 2004 11:03 pm Naslov sporočila: |
egomez je napisal/a: |
- ŽICA P/F 0.5MM2
- ŽICA PLETENA 0,14MM. (19X0,1) |
Bi rekel, da bo 2. varianta, žica pletena 0,14mm
MEK Član
Objavljeno: Čet Dec 02, 2004 1:10 am Naslov sporočila: |
hvala vsem!
Uptime: 9 dni
