TV antenski sistem
dr.1m
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 15:30
Prispevkov: 454
Aktiv.: 2.13
Kraj: Goriška Primorska
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2008 9:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako bo, ko bo... Mislim, da je nesmiselno razpravljat kako bo, ko se bo pojavil DTT kanal, in le to sklepati na podlagi sprejema analognih kanalov.
Kdor še ne ve, je DVB-T zelo robusten in neobčutljiv na odboje in do (neke mere) ostalih motenj. Tako da pričakovat slab signal samo zaradi tega ker je teletekst na enem od programov slab je res pesimistično.
Z uveljavitvijo Digitalne Teresterne Televizije se bo začelo novo poglavje tudi pri sprejemu le teh. Saj se bo zgodilo, da bo marsikje signal odličen kjer se je analogni signal za silo sprejemal. Ali pa (menim da redkeje) bo signal DTT veliko slabši od analogne.
Torej pustimo času čas, in počakajmo do trenutka ko bo v "naš" kraj prilezel signal DTT-ja in bomo imeli ustrezne sprejemnike po sprejemljivi ceni.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2008 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Jaz kakovost slike določam po teletekstu.
To ne more biti prevec zanesljiv test, ker je isto tudi tam, kjer je v bloku kabelska TV (vcasih je bolj "defekten" teletekst, drugic manj).
Jaz kakovost slike dolocam po sliki - ce je OK, je OK.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2008 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hysterical
sicer to ni smešno Sad
zate obstaja rešitev - total TV
http://www.totaltv.tv/slo/
oni ponujajo programe po solidni ceni preko satelita.
drcine
Pridružen-a: Sob 11 Avg 2007 13:22
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.45
Kraj: Moravče
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 02, 2008 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
..sicer to ni tema o oddajnikih, toda bom vseeno vprašal...
Je prav, da se za video prenos uporablja AM modulacija, za ton pa FM modulacija, nato pa sta oba signala preko kretnice združena na eno anteno ??
Zanima me predvsem zato, ker sem ta podatek našel v nekoliko stari knjig in sedaj ne vem, če se ta način še vedno uporablja...
shema vezave TV oddajnika
 Ime datoteke:  vezava TV oddajnika.gif
 Velikost datoteke:  6.59 KB
 Downloadano:  36 krat
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 02, 2008 11:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Solidno je to, da vso njihovo ponudbo vidim na 15 let starem NORDMENDEju na 8 let starem HUMAXu, ki ga updejtam na http://www.crosat.org/aploud/ Smile
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2008 12:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a nimajo nič kodirano ? ali pa narobe razumem da je tale humax digi sat receiver (no, morda malce "popravljen")...
dr.1m
Prispevkov: 454
Aktiv.: 2.13
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2008 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
drcine je napisal/a:
Je pravilno, sa se tehnika od uvedbe PAL-a ni prav nič spremenila. No mogoče le v tem da sedaj nekateri oddajajo dva avdio noslica in s tem dobijo stereofonijo.
protoncek, vsekakor je kodirano in je tisit HUMAX malce sfriziran
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2008 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aha..."malce". OK, jasno Cool
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2008 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najverjetneje ne, nisem pa 100%. V polprofesionalnem modulatorju je recimo zadeva napravljena tako, da se ton najprej frekvenčno modulira na 5,5MHz (pri stereo še drug kanal z 6,5MHz). To se doda k video zapisu in potem vse skupaj modulira AM na željeni TV kanal. Uporablja se v ta namen recimo vezje TDA6800.
V tvojem primeru bi se naj video in tonski signal direktno modulirala na TV kanal. To bi načeloma verjetno šlo, vendar ti prinese dvojne težave.
73 de S55WT, Janko
dr.1m
Prispevkov: 454
Aktiv.: 2.13
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 05, 2008 11:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
japek, nisem sicer strokovnjak, a s to izjavo:
se ne morem strinjati. Ker če bi vseskupaj (sicer ne vem kako) modulirali, bi imeli en sam nosilec v AM modulaciji. Kar pa najbrž veš da ni res.
En nosilec in to največji predstavlja video v AM modulaciji drugi, manjši nekaj kHz višje pa je tonski nosilec v FM modulaciji (lahko sta tudi dva če ge za stereo signal). Cool
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 05, 2008 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, da ne bomo ravno preveč na pamet. Morda pa slika pove več kot besede.
Prej sem narobe napisal, drugi tonski nosilec je moduliran na 5,75MHz, prvi pa na 5,5MHz FM. Za modulatorjem, pred druženjem z video signalom je pasovno prepustni filter (oznaka MS), v primeru dveh tonskih nosilcev sta pač FM tonska modulatorja dva.
Razlika glede na sliko od drcine je ta, da se tu modulira slika in ton na MF (medfrekvenco) in ne direktno na TV kanal. Ta sistem modulacije z MF se uporablja pri modulatorjih v kabelsko razdelilnih sistemih (morda še kje).
TV modulator na MF in potem na kanal.
 Velikost datoteke:  24.34 KB
73 de S55WT, Janko
drcine
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.45
Kraj: Moravče
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 07, 2008 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za sprejem TV signalov poleg YAGI in log-periodičnih anten uporabljajo tudi magnetne antene ???
Te naj bi bile izredno dobre za sprejem zelo šibkih signalov, poleg tega pa so zelo ozko usmerjene.
Ali se te antene še uporabljajo ??
lp, drcine
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 07, 2008 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
integrerc
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.85
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 07, 2008 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shocked Ja, po dolgoletni praksi z montažo anten nisem še slišal za "magnetne" TV antene, pa bi verjetno, saj je bil velikokrat problem premajhen signal! Laughing
Lep pozdrav!
drcine
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.45
Kraj: Moravče
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 08, 2008 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče se vam zdi čudno, vendar v neki knjigi sem našel te antene in ker tudi sam še nikoli prej nisem slišal zanje, sem pač vprašal, če se sploh uporabljajo...
lp, drcine
Stran 3 od 5
Uptime: 8 dni
