Windows cleaner, kdo ima izkušnje in kakšne.
vilko
Prispevkov: 3366
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2008 10:04 am    Naslov sporočila:  Windows cleaner, kdo ima izkušnje in kakšne. Odgovori s citatom
Vedno, kadar kaj potegnem iz interneta, me je strah, da dobim mačka v žaklju, če ne kaj hujšega.
Na internetu je na voljo brezplačni program, čistilec oken - windows cleaner:
http://www.ccleaner.com/
pa me zanima, predno ga sprobam, ali ima kdo od vas z njim izkušnje in kakšne.
Pozdrav
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2008 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
za to, kar praviš (da ne dobiš mačka, okuženega z virusom) ni to ampak antivirusni program. Windows cleaner je bolj čistilec nesnage - to je datotek, ki ostanejo ob uporabi programov, ki ne "pometajo" za seboj, pustijo razne temp datoteke povsod po disku. On te ne bo rešil mačkov v žaklju ampak samo eventuelno malo povečal prazen prostor na disku in mogoče malce (ampak samo v primeru da je ta razmetanost velika) pohitril cel sistem.
Za boj proti bojazni si pa oglej recimo NOD32, avast, kaspersky--- itd.
vilko
Prispevkov: 3366
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2008 11:57 am    Naslov sporočila:  Seveda Odgovori s citatom
Seveda nisem mislil, da je to antivirus, ali antispy.
Kot rečeno, bi rad izkušnje tistih, ki ga imajo.
Hvala.
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2008 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj pišejo uporabniki tega programa.
simeon
Pridružen-a: Pon 21 Maj 2007 21:55
Prispevkov: 118
Aktiv.: 0.53
Kraj: Šentjernej
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2008 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako kot je napisal protoncek, odstranjuje datoteke.
Jaz ga uporabljam, in sicer za "uninstall", ki ima enako funkcijo kot v samih Windows-ih. Pospravi cookie itd. Mene ta program ni razočaral, nisem pa preveril z nobenim podobnim programom, če še kaj nesnage ostane.
Poskusi in boš videl, če ti odgovoarja.
Sej bo bolš!
janezz
Pridružen-a: Tor 05 Feb 2008 17:27
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.14
Kraj: vel.
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 09, 2008 5:41 pm    Naslov sporočila:  hoj Odgovori s citatom
Vilko, jaz sem zadovoljen..
Se kar precej nesnage nabere, ta pa jo kar nekaj odstrani.
Če bi pa s katerim drugim poizkusil bi sigurno še kaj našel in seveda
obratno..
LP Janez
boco
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.87
Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 09, 2008 11:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hehe, ljudje, mislim, da do sedaj niti eden ni prebral kaj vas sprašuje vilko. Vilko, sam odprem kar nekaj "testnih" programov in tudi sam velikokrat naletim na pridodane datoteke z virusi. Najslabše je , ker je ponavadi v obliki .zip datoteke, invirus miruje dokler datoteke ne začneš odpirat. Jaz sem takšne stvari zaupal protivirusnemu programu AVG, ki mi je do sedaj med razpakiranjem našel nesnago in me vprašala, kaj naj naredi s takšno datoteko. Z veseljem lahko povem, da diska nisem formatiral že 2 leti, verjem pa , da sem sprobal kar nekaj programov in da mi je AVG našel kar nekaj 10 virusov.....sicer pa je tako, da če se preveč bojiš vzami kakšno mašino in jo uporabljaj za testiranje.
Boris
p.s. Aja, pa image dobrega diska ti velikokrat lahko reši glavo, če naletiš na kak zahrbten virus
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2008 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hja, to da nobeden ni prebral Think naj citiram samega sebe:
protoncek je napisal/a:
Glede formatiranja diska pa takole: če ne pretiravaš z nameščanjem in odstranjevanjem vseh mogočih programov, ki se jih dobi, potem delovanje sistema načeloma ni problem (no, seveda če ne dobiš virusa, trojanca...). Če pa hočeš vse, kar vidiš tudi poskusit, potem pa formatiranje na eno leto pomeni že kar uspeh. Res je, image sistema te reši ne samo glavobola, ampak tudi prihrani veliko časa. Po namestitvi windowsov, driverjev in najbolj potrebnih programov se z Ghost-om, Acronisom....naredi sliko, se jo spravi na drugo particijo (ali DVD) in tako je sistem po potrebi na novo postavljen v 10 minutah, ne pa v 10 urah.
boco
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.87
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2008 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, protonček, priznam, da sem tvoj odgovor jaz prebral malce površno. Videl sem, da ste več ali manj hiteli razlagat kaj je Windows cleaner Wink . Imam pa še eno vprašanje. Kako se kaj obnaša Acronis v praksi. Sicer sem slšal same pohvale, vendar še zaenkrat vztrajam pri Ghostu.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2008 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzeto na znanje Cool
težko rečem okoli ghost-a, ker ga nikoli nisem (uspešno) uporabljal. Ko sem začel s temi slikami, sem imel RAID 1 polje, ki ga ghost ni prepoznal (sploh ni videl mojih diskov), acronis pa prav lepo. Od takrat naprej uporabljam acronis. Imam nastavljeno da mi samodejno enkrat tedensko naredi sliko C-ja na particijo D. Potem če gre kaj narobe tekom tedna, grem nazaj in je to to. Dokumente imam itak na D-ju. Sam CD od acronisa je sicer bootable (če ne se ga pa da naredit) ampak če obnavljaš C se itak sistem restarta, zažene acronis in obnovi C.
Jaz imam samo dobre izkušnje, nikoli me (še) ni razočaral. Z njim recimo lahko (preverjeno dela) kloniraš diske, celo premakneš delujočo C particijo če menjaš disk, obenem lahko povečaš particijo C (recimo če hočeš stari 40G disk zamenjati z novim 400 G, lahko ali obdržiš velikost particije ali poljubno povečaš, sistem pa še vedno dela).
Norton mi zadnja leta kar malce lase dvigne - sicer sem imel AV 2002 in 2003, ko pa sem naložil 2004, mi je cel PC delal kot da bi bil 286 serije...od takrat se izogibam Nortonu in vsem, kar diši po njem...
boco
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.87
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2008 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Omenil si, da imaš nastavljeno, da ti enkrat tedensko naredi sliko image -a .Zanima me, ali to nardi v ozadnju, ali ti mašina non-stop [slovenščina je zame španska vas] in to naredi ponoči? Ali veš mogoče, če obstaja tudi kakšna verzija za Linux -e?
Hvala za odgovor
Boris
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2008 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
imam narejen "schedule" in mi vsako nedeljo ob 8ih izdela sliko. ČE je PC ugasnjen, jo naredi pač takoj, ko ga prižgem.
Za linux...ufff ne bi vedel...
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2008 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
boco je napisal/a:
Hvala za odgovor
man dd Exclamation
boco
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.87
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2008 1:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok , hvala obema za odgovore. Sokrat, ali mogoče lahko kak podnapis, ker sem to kar si napisal prenesel v gooole, pa sem dobil kaaaaar nekaj rezultatov. Mogoče kaka konkretna izkušnja.
Hvala in
Boris
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2008 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odpri terminalsko okno ("console" ali kakor se pac imenuje v tvoji distribuciji) uin vpisi vanj
man dd
(ne pozabi pritisniti enter Wink )
pa bo vse jasno (zraven bo tudi kaksen primer uporabe).
Se to: izhod dd-ja (stream) je mogoece preusmeriti skozi filtre, kot je to v navadi na zaresnih OSih. Tak filter je lahko recimo gzip ali bzip2 Wink
Sicer pa iskalni niz za Google:
dd partition backup
Uptime: 9 dni
