Amstar Član
Pridružen-a: Tor 10 Jan 2006 20:27 Prispevkov: 90 Aktiv.: 0.38
Objavljeno: Ned Feb 10, 2008 8:27 pm Naslov sporočila: Predelava Linksys routerja! |
Za začetek predlagam, da si ogledate spodnji link:
http://rwhitby.sourceforge.net/wrt54gs/serial.html
Skratka gre za predelavo routerja Linksys WRT54G, tako da se doda COM port. Zanima me če je možno naložiti drugo dictrobucijo Linuxa in nanj priklopiti ds18s20 temperaturne senzorje?
Linux bi naložil ter povezal po tem primeru:
http://www.hoppie.nl/tempsens/
Je izvedljivo? |
frenki Moderator
Objavljeno: Ned Feb 10, 2008 8:53 pm Naslov sporočila: |
Seveda, zložiš gor OpenSuse, pa nastaviš še web, pa f*p, pa sambo, ... ... tako trivialno pa vse skupaj vendarle ni. Ne razumem zakaj bi to počel. Pingvina lahko sicer zbudiš že na Philipsovem LPC-ju čeprav je vprašanje ali je to smoterno z namenom, da boš par temperaturnih senzorjev bral.
Vse potrebno za branje teh Dallasov najdeš tudi na tem forumu. Tako kontrolerske projekte, kot tudi PC vmesnike, programsko opremo, ...
Lp, Frenki |
Amstar Član
Objavljeno: Ned Feb 10, 2008 9:23 pm Naslov sporočila: |
Potreboval bi nekaj majhnega (router, dlančnik), da se nanj da posneti sistem v tem primeru bo linux ter preko COM porta odčitaval ter preko GPRS-ja poslal naprej na server!
Si bom ugledal tvoj link, malo več pa sem napisal že na tem naslovu:
http://www.mojemnenje.com/?p=19
Seveda je stvar v tem, da potrebujem nekaj, kar ne porabi veliko energije, ima vsaj 2 COM vhoda! |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.62 Kraj: Trzic
Objavljeno: Ned Feb 10, 2008 9:30 pm Naslov sporočila: |
Sam imam WRT-54GL in sem se zadnjič malo poigral z GPIO pini. Gor imam naložen DD-WRT firmware in omogoča preklapljanje izhodnih ali branje vhodnih GPIO pinov (reset tipka, sprednja tipka z Linksys logom ter osvetlitev te tipke so vsi vezani na GPIO). Glede na to, da se da le-te uporabiti tudi za interface do SD/MMC kartice, bi po mojem komot šlo tudi za interface z 1-wire senzorji. Edino software bi moral spisat ter ga gor naložit (tukaj imam sam kot čisti ne-linuxaš preveč problemov, da bi se karkoli pametnega loteval). _________________ Lp,
Matevž |
Amstar Član
Objavljeno: Ned Feb 10, 2008 10:07 pm Naslov sporočila: |
Programov ter Linux distrobucij je dovolj, mogoče samo malo preurediti ter "stlačiti"! |
Waldo Član
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2007 10:50 Prispevkov: 316 Aktiv.: 1.47 Kraj: Maribor
aly Član
Objavljeno: Pon Feb 11, 2008 2:42 pm Naslov sporočila: |
Če že imaš seriski port, se ti ni treba mučiti s softverom. Uporabi COM <-> 1-wire Bridge, npr. DS2480B in stvar rešena! _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
_Mitto_ Član
Pridružen-a: Pet 29 Feb 2008 11:47 Prispevkov: 91 Aktiv.: 0.43 Kraj: Vipava
Objavljeno: Pet Feb 29, 2008 11:56 am Naslov sporočila: OpenWRT |
A si poskusu tudi z openWRT?
Tu lahko daš gor le pakete, ki ti ustrezajo, brez odvečne krame. Je ša čisto linux native (konzola, ...)
Meni že po privzetem ni všeč linksysov softwere. |
Batman Član
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2008 21:43 Prispevkov: 230 Aktiv.: 1.13 Kraj: Notranjska
Objavljeno: Pon Sep 15, 2008 7:13 pm Naslov sporočila: |
Leon obvlada, ni kaj rečt. V Begunjah lepo meri temperaturo.http://www.begunje.net |
aly Član
Objavljeno: Pon Sep 15, 2008 8:17 pm Naslov sporočila: |
A je to kaj posebnega?
Veš koliko let že meni deluje takšna aplikacija....
http://aljaz.info/temperatura/
clownfish Član
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05 Prispevkov: 765 Aktiv.: 3.23 Kraj: Povir / Ljubljana
Objavljeno: Tor Sep 16, 2008 12:08 am Naslov sporočila: |
In kakšna zadeva je v ozadju obeh primerov???? |
. Član
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70827.88
Objavljeno: Tor Sep 16, 2008 12:18 am Naslov sporočila: |
aly Član
Batman Član
Objavljeno: Sob Sep 20, 2008 6:59 pm Naslov sporočila: |
V Begunjah za to skrbi WRT54GL in ds18s20. Leonova domača stran:
http://begunje.dyndns.org/index.html Nekje na njej bi moral biti kaj napisanega o tem ali pa vsaj kak link.[/quote] |
