nevednez Član
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2005 13:36 Prispevkov: 226 Aktiv.: 0.95 Kraj: Štajerska
Objavljeno: Čet Dec 06, 2007 1:16 pm Naslov sporočila: Pomoč začetniku pri programiranju AVR-jev |
Lep pozdrav,
Torej, prihaja zimski čas in k temu primerno malo več prostega časa ki ga je treba koristno porabit. Namen je naučiti se programiranja AVR jev.
Moja ideja je sledeča
Na ploščico bi posortiral:
-ATMEGA 32
-2x16LCD
-LED diode za izhode
-Nekaj tipk kot vhodi
-i2C vodilo
A ima predlog kaj naj še dodam ploščici da bo služila kot osnova za učenje.
LP |
trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.72 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Čet Dec 06, 2007 1:22 pm Naslov sporočila: |
Za učenje je najbolši protobord, kaj se boš matral s ploščo. Pa še napake v vezju boš lažje popravljal. |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.51 Kraj: Krško
Objavljeno: Čet Dec 06, 2007 2:48 pm Naslov sporočila: Re: Pomoč začetniku pri programiranju AVR-jev |
nevednez je napisal/a: |
-ATMEGA 32
-2x16LCD
-i2C vodilo
Dodal bi še 1WIRE, uart,napetostni delilnik za AD vhod,konektor za programiranje.
Če si videl v malih oglasih, sem pred kakim tednom prodal ploščo, na kateri je bil atmega8. Če hočes ti lahko pošljem načrt in shemo projekta. Sliko in ostali opis najdeš v malih oglasih. _________________ Denis |
dkone Član
Objavljeno: Čet Dec 06, 2007 2:51 pm Naslov sporočila: |
TOLE _________________ Denis |
nevednez Član
Objavljeno: Čet Dec 06, 2007 3:05 pm Naslov sporočila: |
@dkone, se lahko osebno oglasim? Sem namreč iz neposredne bližine krškega.
aja, konektor za programiranje je pa itak obvezen
@trot, protoboard mi ni pretirano všeč. Jaz hočem neko razvojno ploščo, na kateri se bom lahko učil, in da ima vse ključne stvari ki jih potrebujem da se lahko naučim to vse skup uporabljat.
Nazadnje urejal/a nevednez Čet Dec 06, 2007 10:09 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
MadMax Član
Objavljeno: Čet Dec 06, 2007 4:19 pm Naslov sporočila: |
nevednez,
daj popravi to rdeče skropucalo in si raje v profil napiši s kje si.
Je pa tale dkone-jeva ploščica kar univerzalna za začetek. Čeprav mi še ni uspelo najti časa da bi se ukvarjal z njo, vseeno priporočam da si jo narediš.
Preveč vsega naenkrat pa itak ne rabiš skup zmetat, saj kot začetnik itak ne boš čez noč vsega obvladal  |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5529 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
dkone Član
Objavljeno: Čet Dec 06, 2007 5:05 pm Naslov sporočila: |
LP |
Popravi tole. Saj vidim brati. Doma sem samo med vikendom. Drugače se pa najbolj naučiš da "vtikaš" elemente v protoboard. Moje mnenje. Tudi sam še vedno to delam.
Roman, a si že kaj naredil s ploščo. Ti je že kaj ratalo? _________________ Denis |
MadMax Član
Objavljeno: Čet Dec 06, 2007 7:41 pm Naslov sporočila: |
Če povem po pravici-nič.
Sem namreč eden tistih, ki imamo preveč idej in želja, pa premalo časa...
Še programatorčka si nisem zložil, čeprav imam material na mizi že dober teden...
Bo pa upam da več časa vsaj med prazniki, sploh če bo zapadlo dosti snega.
Ko bom resno začel, boste že vedeli, saj bo polovica foruma moje teženje za pomoč in nasvete  |
trot Član
Jaz hočem neko razvojno ploščo, na kateri se bom lahko učil, in da ima vse ključne stvari ki jih potrebujem da se lahko naučim to vse skup uporabljat. |
Rado se naredi, da te vse mine, ko je kaj narobe zvezano oz. kak upor ni pravi, in se potem namesto s programiranjem AVR-jev ukvarjas s to ploščico. |
nevednez Član
Objavljeno: Čet Dec 06, 2007 10:18 pm Naslov sporočila: |
da malo razjasnimo stvari, meni elektronika ni niti najman tuja (4 leta srednje šole, tekmovanja... 5 let dela v podjetju kjer se ukvarjamo z industrijsko elektroniko...) jaz bi rad samo izpopolnil svoje znanje programiranja zato iščem neko "univerzalno ploščo" oziroma samo načrt zanjo ker TIV bom delal sam pa tudi če je dvostranski.
Dosedaj sem se bolj posvečal avdio in nekaj RF zadevam, sedaj je na vrsti digitalna tehnika. Tudi programiranje mi ni čisto tuje, samo malo je treba obnovit znanje iz srednje šole in ga ustrezno nadgradit.
predlogi so še vedno zaželjeni, dkone a mi lahko pošlješ shemo na mail? imaš PM
LP in hvala
PS tisto rdeče skropucalo nism jaz napisal... saj imam 100pik v glavi  |
dkone Član
Objavljeno: Čet Dec 06, 2007 10:53 pm Naslov sporočila: |
Pusti mi mail naslov.
P.S: nisem dobil PM. _________________ Denis |
serdzodj Član
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.54 Kraj: Lukovica pri Domžalah
Objavljeno: Ned Feb 17, 2008 7:30 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Mene pa zanima predvsem kako prenesem že napisan program, ki je recimo priložen kakemu projektu, na sam mikrokontroler. Ali se čip programi samostojno ali potem ko je že prispajkan na ploščico? Zanima me čim več, kakšna orodja rabim za tako delo, brez pisanja programa, samo prenašnje kode v mikrokontroler.
Hvala
PS: sem čisti začetnik v tem, oz. se s tem še nisem začel ukvarjat, me pa mika  |
sebaveh Član
Objavljeno: Ned Feb 17, 2008 8:45 pm Naslov sporočila: |
Odvisno je od mikrokrmilnika. Nekatere je mogoče programirati le preko programatorja - naprimer Atmelovi 89Cx051, kjer x pomeni 1, 2, ali 4
Nekatere pa je možno programirat, tudi ko že v vezju - naprimer Atmelovi iz serije AVR (ISP --> "in-system programming").
Vsekakor pa je zelo priporočljivo, da mikrokontroler vgradiš preko podnožja, namesto da bi ga kar neposredno prispajkal v vezje. |
klemen88 Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2008 17:37 Prispevkov: 747 Aktiv.: 3.51 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Ned Feb 17, 2008 8:49 pm Naslov sporočila: |
lp.
Če je k projektu priložen program v .hex obliki potem lahko to narediš kar z demo različico programa BASCOM AVR. ( tudi drugi programi obstajajo vendar jaz delam z BASCOMU )
Seveda zato potrebuješ programator ( STK200 najboljša rešitev za malo denarja )
In seveda moraš paziti, da boš uporabil isti mikroprocesor kot je v projektu.
Čip je najlažje sprogramirati v protoboardu in seveda mu moraš pripeljati tudi napajanje ter maso. |
