Windows Vista
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2008 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hm...ne vem če s tem lahko spreminjaš osnovno particijo (C). Jaz recimo (XP) lahko na prvem disku, kjer sta C in D lahko samo spremenim črko pogona na D, C ne pusti. Na drugem disku mi ponudi možnost izbrisa particije. Vsaj jaz ne najdem te možnosti... Shocked
pomlad
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 10:54
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.99
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2008 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO je napisal/a:
Uporabi že vgrajena orodja v XP ali Visti. Najdeš jih pod Skrbniška orodja (Administrative tools) > Upravljanje računalnika (Computer management) in v tem oknu na levi izbereš Disk management. Particije lahko zmanjšaš brez izgube podatkov, na praznem prostoru pa narediš nove.
Elegantna rešitev,lepo mi je ponudeno,za koliko lahko skrčim velikost particije,po izbiri sem seveda na tem mestu še formatiral particijo,skratka v slo visti to dela v nulo. Upam samo,da z namestitvijo xp-jev ne bo kaj narobe.
NeoTO res sem ti hvaležen, ta finta mi bo (pa še komu) velikokrat prav prišla !
Applause Applause Applause Applause Applause Applause
pomlad
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.99
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2008 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zdaj mi startajo pa samo xp-ji,na začetku ni izbire med xp-ji in visto. Kaj zdaj za naredit ?
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2008 11:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče ti bo tole pomagalo: http://auscoder.com/2007-05-18/restore-vista-mbr-bootloader.html
edit: lahko se ti zgodi, da pa potem ne bo več XPjev... Vista ima nek nov bootloader, ki omogoča poganjanje ne le Windowsev, ampak tudi linux, mac, ... operacijskih sistemov. S temlem orodjem lahko nastavljaš parametre bootloaderja.
Lp,
Matevž
jahtba
Pridružen-a: Čet 27 Okt 2005 23:38
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 18, 2008 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadevo sem zaključil tam,kjer sem začel,najboljše prenosnik deluje s priloženim cd-jem (ki je žal angleška vista),vse ostalo (xp,ultimate slo,itd pa je,pa ni). Ne rečem,če bi za toshibo dobil zopet priložen cd z ....
Z razliko od klasičnih pc-jih,je instalacija pri prenosnikih le bolj zahtevna in predvsem občutljivejša pri gonilnikih, tak občutek sem dobil,lahko me popravite,da se motim.
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.50
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 18, 2008 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
moj acer dela bp. Imel sem licenčno visto vendar zaradi določenih programov, ki jih ne podpira sem takoj naložil Xp in prenosnik deluje normalno.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 18, 2008 5:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
srečko...eden izmed redkih. Prav teden nazaj sem "rihtal" HP laptop kolegu - XP driverjev NI...tako da je vista nujno zlo.
Pomlad----to je zato ker ima vista novi boot meni ki ni združljiv z XPjevim. To je mogoče rešit z par ukazi v DOS-u. Malo pobrskaj po googlu, pa najdeš rešitev.
matijap
Pridružen-a: Sob 05 Jun 2004 23:24
Prispevkov: 230
Aktiv.: 0.97
Kraj: Žirovnica, LJ
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2008 12:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No ja ... za HP 8510p se dobi vse XP driverje Confused
lucca brassi
Prispevkov: 4226
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2008 8:47 am    Naslov sporočila:  Premikanje mape moji dokumenti Odgovori s citatom
Na prenosniku bi rad premaknil mapo ''moji dokumenti'' na drugo particijo tako da ni na na C:\
Kako pa se to naredi na visti?
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2008 10:16 am    Naslov sporočila:  Re: Premikanje mape moji dokumenti Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
V start meniju imaš mapo dokumenti, kjer lahko desno klikneš in izbereš Lastnosti. V oknu, ki se ti odpre, imaš jeziček Mesto, kjer lahko poljubno vpišeš, kje naj se mapa nahaja.
Lp,
Matevž
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2008 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matijap je napisal/a:
ja, mogoče kakšen malce strejši model. Ta je bil en nov (kupljen v Italiji) iz serije pavillion in jih žal ni...Pa italijanska vista (je bila) gor Sad Brick wall comp3
Stran 5 od 5
Uptime: 9 dni
