California Član
Pridružen-a: Pet 26 Avg 2005 19:48 Prispevkov: 236 Aktiv.: 0.99 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Tor Feb 19, 2008 11:57 am Naslov sporočila: Težave z explorerjem v zadnjem tednu |
zadnje dni sem opazil problem odpiranja večine internetnih strani. V bistvu lahko odprem le Siolovo stran, Conradovo in pa KLIK. Ostalo ne odpira. Na servisnih straneh od SIOLA sem našel nekaj o zamenjavi njihovih serverjev in tudi navodila za odpravo težav - vpis novih IPjev v nastavitvah za mrežno kartico, vendar problema nisem odpravil. V glavnem, modem se brez problema poveže, vsa programska šara dela brez problema razen explorerja seveda. V računalniku imam dve mrežni kartici. Na prvo je povezan drugi računalnik, na drugo pa siolov modem. Naj omenim, da mi je po spremembi nastavitev dvakrat uspelo odpreti tudi kaj drugega, ko pa sem resetiral povezavo pa isto s....e kot prej. S starimi nastavitvami je zadeva delovala kar nekaj let brez problema. Poizkusil sem tudi pomoč po telefonu, kjer sva s siolovim strokovnjakom ugotovila moj pravilen vnos nastavitev, problem pa ostaja...
Kakšen nasvet bi bil zelo dobrodošel.
Lep pozdrav vsem.
Vlado
_________________ California |
mucek4 Član
Objavljeno: Tor Feb 19, 2008 12:16 pm Naslov sporočila: |
Start --> zaženi --> vtipkaj "CMD" brez narekovajev --> OK
Potem pa v črno okno vtipkaj "IPCONFIG /ALL" brez narekovajev in pritisni enter
Potem pa skopiraj podatke ki ti jih napiše ali prilepo sliko.
California Član
Objavljeno: Tor Feb 19, 2008 12:49 pm Naslov sporočila: |
Takoj, ko pridem domov.
Hvala.
Lp.
Vlado
California Član
Objavljeno: Sre Feb 20, 2008 7:55 am Naslov sporočila: |
Rešitev problema.
V nastavitvah za modem je po defoltu odprta siolova stran za registracijo, namesto nje sem vpisal "najdi.si" in zadeva dela, ne znam si pa razložiti zakaj. Priznam, do rešitve sem prišel čisto slučajno.
Nastavitve mrežnih kartic še pripnem, za vsak slučaj.
Lp.
Vlado
California Član
Objavljeno: Sre Feb 20, 2008 9:20 am Naslov sporočila: |
Še slika...
90.48 KB |
10 krat |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.64 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Sre Feb 20, 2008 9:35 am Naslov sporočila: |
Nekje na koncu slike (pppoe) imaš vpisana dva napačna DNS serverja. 193.189.160.11 in 193.189.160.12.
Quote (SIOL): "Obveščamo Vas, da bomo z dnem 5. februar 2008 prenehali zagotavljati DNS storitve na strežnikih taurus1.siol.net (193.189.160.11) in taurus2.siol.net (193.189.160.12). "
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.89 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Feb 20, 2008 10:46 am Naslov sporočila: |
Vpiši 193.189.60.13 in 193.189.60.23
Sicer pa ta dva DNS strežnika že več kot pol leta nimata redno svežih DNS informacij.
Ni mi samo jasno zakaj ne narede redirection.
chaos Član
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12 Prispevkov: 1063 Aktiv.: 4.64 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Sre Feb 20, 2008 11:47 am Naslov sporočila: |
Mene zanima zakaj so sploh šli menjati dns strežnike ...
LP!
l-note Član
Pridružen-a: Sre 07 Jul 2004 12:32 Prispevkov: 100 Aktiv.: 0.42
Objavljeno: Sre Feb 20, 2008 1:02 pm Naslov sporočila: |
chaos je napisal/a: |
Mene zanima zakaj so sploh šli menjati dns strežnike ... |
V TEJLE temi je uporabnik Telekom1 opisal razloge za spremembo.
chaos Član
Objavljeno: Sre Feb 20, 2008 1:30 pm Naslov sporočila: |
Okej, zdaj vsaj vem zakaj. Lahko pa povem (in zgleda da nisem edini), da o tem s strani siola nisem bil obveščen, ne na kontaktni e-mail, ne na siolov e-mail. V bistvu sem o zamenjavi izvedel na tem forumu ...
LP!
jur Član
Objavljeno: Sre Feb 20, 2008 2:03 pm Naslov sporočila: |
Pametni providerji interneta dodeljujejo IP naslov z DHCPjem, ravno tako kot IP naslov. V tem primeru ga ni potrebno ročno vpisovati in je sprememba DNS serverja neopazna.
Kaj se zgodi, če za DNS nastaviš na samodejno?
31.2 KB |
2 krat |
Objavljeno: Sre Feb 20, 2008 3:18 pm Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Kaj se zgodi, če za DNS nastaviš na samodejno? |
V tem primeru deluje ! Preverjeno.
mucek4 Član
Objavljeno: Sre Feb 20, 2008 3:19 pm Naslov sporočila: |
Še nekaj opazim. Zgleda, da imaš router, ki ti pravilno pobere SiOLove DNS-je in ti narediš še eno povezavo na Siol? Zanimivo
Edi: Spregledal. Ročno imaš nastavljeno vključno z prehodom. Zakaj?
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.51
Objavljeno: Sre Feb 20, 2008 3:51 pm Naslov sporočila: |
Obvescali definitivno so, pa tudi na tech supportu so vedno navedli nova streznika (taurus-3 in -3), ce je kdo poklical tja in povprasal. Uporabnik tel;ekom1 je zelo lepo napisal kako in kaj. Cudno je le, da so postopek izvedli v obratni smeri, kot bi bilo logicno (pustiti bi morali -1 in -2 za rajo in nameniti -3 -in -4 kot avtoritativna streznika za njihove domene).
jur Član
Objavljeno: Sre Feb 20, 2008 4:32 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
V tem primeru deluje ! Preverjeno. |
Za hec sem pogledal navodila SIOLa. Navodila za instalacijo interneta omenjajo ročen vpis IPja in DNSja.
http://itm.siol.net/doc/2008/1/WinXP_LAN_TCP_IP.png
________________
