Težave z explorerjem v zadnjem tednu
California
Pridružen-a: Pet 26 Avg 2005 19:48
Prispevkov: 236
Aktiv.: 0.99
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2008 11:57 am    Naslov sporočila:  Težave z explorerjem v zadnjem tednu Odgovori s citatom
zadnje dni sem opazil problem odpiranja večine internetnih strani. V bistvu lahko odprem le Siolovo stran, Conradovo in pa KLIK. Ostalo ne odpira. Na servisnih straneh od SIOLA sem našel nekaj o zamenjavi njihovih serverjev in tudi navodila za odpravo težav - vpis novih IPjev v nastavitvah za mrežno kartico, vendar problema nisem odpravil. V glavnem, modem se brez problema poveže, vsa programska šara dela brez problema razen explorerja seveda. V računalniku imam dve mrežni kartici. Na prvo je povezan drugi računalnik, na drugo pa siolov modem. Naj omenim, da mi je po spremembi nastavitev dvakrat uspelo odpreti tudi kaj drugega, ko pa sem resetiral povezavo pa isto s....e kot prej. S starimi nastavitvami je zadeva delovala kar nekaj let brez problema. Poizkusil sem tudi pomoč po telefonu, kjer sva s siolovim strokovnjakom ugotovila moj pravilen vnos nastavitev, problem pa ostaja...
Kakšen nasvet bi bil zelo dobrodošel.
Lep pozdrav vsem.
Vlado
California
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2008 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Start --> zaženi --> vtipkaj "CMD" brez narekovajev --> OK
Potem pa v črno okno vtipkaj "IPCONFIG /ALL" brez narekovajev in pritisni enter
Potem pa skopiraj podatke ki ti jih napiše ali prilepo sliko.
California
Prispevkov: 236
Aktiv.: 0.99
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2008 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takoj, ko pridem domov.
Hvala.
Lp.
Vlado
California
California
Prispevkov: 236
Aktiv.: 0.99
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 20, 2008 7:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rešitev problema.
V nastavitvah za modem je po defoltu odprta siolova stran za registracijo, namesto nje sem vpisal "najdi.si" in zadeva dela, ne znam si pa razložiti zakaj. Priznam, do rešitve sem prišel čisto slučajno.
Nastavitve mrežnih kartic še pripnem, za vsak slučaj.
Lp.
Vlado
California
California
Prispevkov: 236
Aktiv.: 0.99
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 20, 2008 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še slika...
 Velikost datoteke:  90.48 KB
 Pogledana:  10 krat
California
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 20, 2008 9:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekje na koncu slike (pppoe) imaš vpisana dva napačna DNS serverja. 193.189.160.11 in 193.189.160.12.
Quote (SIOL): "Obveščamo Vas, da bomo z dnem 5. februar 2008 prenehali zagotavljati DNS storitve na strežnikih taurus1.siol.net (193.189.160.11) in taurus2.siol.net (193.189.160.12). "
Aktiv.: 59.89
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 20, 2008 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vpiši 193.189.60.13 in 193.189.60.23
Sicer pa ta dva DNS strežnika že več kot pol leta nimata redno svežih DNS informacij.
Ni mi samo jasno zakaj ne narede redirection.
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.64
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 20, 2008 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene zanima zakaj so sploh šli menjati dns strežnike ...
LP!
l-note
Pridružen-a: Sre 07 Jul 2004 12:32
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 20, 2008 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
chaos je napisal/a:
V TEJLE temi je uporabnik Telekom1 opisal razloge za spremembo.
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.64
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 20, 2008 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Okej, zdaj vsaj vem zakaj. Lahko pa povem (in zgleda da nisem edini), da o tem s strani siola nisem bil obveščen, ne na kontaktni e-mail, ne na siolov e-mail. V bistvu sem o zamenjavi izvedel na tem forumu ...
LP!
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 20, 2008 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pametni providerji interneta dodeljujejo IP naslov z DHCPjem, ravno tako kot IP naslov. V tem primeru ga ni potrebno ročno vpisovati in je sprememba DNS serverja neopazna.
Kaj se zgodi, če za DNS nastaviš na samodejno?
 Velikost datoteke:  31.2 KB
Aktiv.: 59.89
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 20, 2008 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
V tem primeru deluje ! Preverjeno.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 20, 2008 3:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še nekaj opazim. Zgleda, da imaš router, ki ti pravilno pobere SiOLove DNS-je in ti narediš še eno povezavo na Siol? Zanimivo Shocked
Edi: Spregledal. Sad Ročno imaš nastavljeno vključno z prehodom. Zakaj?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 20, 2008 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obvescali definitivno so, pa tudi na tech supportu so vedno navedli nova streznika (taurus-3 in -3), ce je kdo poklical tja in povprasal. Uporabnik tel;ekom1 je zelo lepo napisal kako in kaj. Cudno je le, da so postopek izvedli v obratni smeri, kot bi bilo logicno (pustiti bi morali -1 in -2 za rajo in nameniti -3 -in -4 kot avtoritativna streznika za njihove domene).
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 20, 2008 4:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Za hec sem pogledal navodila SIOLa. Navodila za instalacijo interneta omenjajo ročen vpis IPja in DNSja.
http://itm.siol.net/doc/2008/1/WinXP_LAN_TCP_IP.png
________________
Uptime: 9 dni
