Poraba goriva
integrerc
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.85
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 23, 2008 12:09 pm    Naslov sporočila:  Poraba goriva Odgovori s citatom
S sodelavci smo prišli v debato in različnimi mnenji, ali je trenutna poraba goriva pri osebnem avtomobilu manjša ali večja pri vožnji v dolino v prosti prestavi (leru), oziroma v peti prestavi brez plina (gasa)?
Jaz mislim, da je definitivno manjša poraba pri vožnji v prestavi.
Zanima pa me , če avto pri vožnji v dolino v prestavi, brez "gasa", sploh kaj porabi ali ne .Ali ima v tem času zaprt dovod za gorivo ali ne?
Lep pozdrav!
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 23, 2008 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poraba goriva je po vsej verjetnosti sorazmerna z obrati, tako, da pri vožnji v klanec navzdol avto porablja gorivo sorazmerno z obrati, le da je pojemek goriva manjši kot pri dodajanju goriva kjer se obrati povečujejo. Vsekakor poraba ni enaka kot v mirovanju motorja (prosti tek). Bo povedal kdo, ki je expert na tem področju, saj se jih kar nekaj ukvarja s predelavami kolikor sem zasledil z obiskovanjem foruma.
lp, ElGrigon
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.26
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 23, 2008 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pri vožnji navzdol avti z elektronskim vbrizgom ne porabijo nič goriva, ker se motor vrti sam od sebe
Blog
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 23, 2008 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri zaviranju z motorjem je nad približno 2000rpm dovod prekinjen, torej je poraba manjša kakor pri spustu v prostem teku.
Okrog 2000 in nižje pa elektronika spet začne dodajat gorivo, zaradi lažjega "prijemanja" plina pri pospeševanju.
To pa niti ni pogruntavščina elektronskih vbrizgov, ampak so to imeli že marsikateri avtomobili na vplinjač več kot 15 let nazaj (verjetno tudi več).
Na vplinjaču je bil elektroventil, ki je prekinjal dovod mešanice prostega teka, krmilila pa ga je enostavna elektronika.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.39
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 23, 2008 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi tisti z elektronskim vbrizgom zaprejo dovod bencina, če pedal za gas ni prtisnjen in so obrati motorja večji od neke vrednosti (pri mojem bivšem avtu je bilo to 900 rpm). Torej pri vožnji navzdol v prestavi in brez gasa ni porabil nič.
Wolfgang Pauli, 1931
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 23, 2008 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa je potem z mazanjem batnih obročkov? Ko je prisotno gorivo se batni obročki tudi primerno mažejo ali ne?
lp, ElGrigon
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 23, 2008 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Osebni avti imajo običajno 4-taktni motor, kar pomeni lasten mazalni sistem (saj imaš v karterju olje, mar ne?).
Malce drugače je bilo pri 2-taktnih aromatikih (Wartburg, Trabant), ampak mislim da taki avti niso predmet debate Smile
Sicer pa ne vem od kje sploh ideja, da je bencin mazalno sredstvo Wink
milans
Deda
Deda
Pridružen-a: Tor 30 Dec 2003 10:36
Prispevkov: 167
Aktiv.: 0.70
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 23, 2008 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poraba je približno enaka kot v prostem teku motorja.
Mazanje je normalno saj se motor vrti in zraven tudi črpalka za mazanje motorja.
Vsekakor pa po klancu navzdol ni priporočljivo voziti v nevtralni prestavi, posebej če so klanci daljši (spust z kakšnih hribov), ker zaradi tega veliko bolj trpijo zavore, saj motor ne pomaga zavirati in lahko pride do pregrevanja in tudi do odpovedi zavor.
l.p. Milan
"Vaja dela mojstra, če mojster dela vajo!"
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 23, 2008 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No najdejo se pacijenti ki po klancih navzdol vozijo z ugasnjenim motorjem, seveda motorje ugašajo tudi pred semaforjem. Me prav zanima koliko jih pride obnova štarterjev in na koliko km menjajo zavore Rolling Eyes
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 23, 2008 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
*No najdejo se pacijenti ki po klancih navzdol vozijo z ugasnjenim motorjem*
Najdejo pa se tudi pacijenti , ki po cel dan ne ugašajo motorja (taxi) , ker bo prišparal na akumulatorju in starterju.
Koliko svinjarije bo spustil v zrak po nepotrebnem, ga sploh ne zanima.Ko bi mu pa iz auspuha v kabino provizorično napeljal cevko bi pa hitro spoznal , da le ni tako neškodljiv ta njegov mali avtomobilček.
audio
Pridružen-a: Čet 19 Maj 2005 8:30
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.61
Kraj: kp
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 23, 2008 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slišal sem da pri novejših dizlih ob vožniji po klancu dol se dovod goriva zapira.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 23, 2008 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
audio je napisal/a:
Naš Megan kaže lepo 0.0 l/100km ob vožnji navzdol.
Lp,
Matevž
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 23, 2008 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ima motor več obratov kot je "zahtevano" s pedalom za plin to motorni računalnik zazna na podlagi potenciometra za gas ter senzorja obratov motorja in popolnoma izklopi dovod goriva - zapre injektorje. Nekaj na to temo piše tudi tukaj.
Ob neki priliki sem se s tem še malo podrobneje poigral in posnel ta filmček. Na obratomerju in po zvoku motorja se vidi dodajanje gasa, LEDica spodaj pa je priključena na enega od injektorjev (LEDica utripa neenakomerno zaradi razlike frekvenc obrati/FPS).
benc
Pridružen-a: Sre 14 Jun 2006 21:41
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.57
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 24, 2008 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
podboj je napisal/a:
No najdejo se pacijenti ki motorje ugašajo tudi pred semaforjem. Me prav zanima koliko jih pride obnova štarterjev
Avte ki se vgašajo pred semaforji se že vidi na cesti. To je nova pogruntavšna START-STOP motorjev kjer se ugasne, ko se avto ustavi in nazaj prižge ko pritisnemo spet na pedalo za plin. Prav za to so razvili nove zaganjače, ki imajo minimalno 300k zagonov.
Ti avti so predvsem uporabni za mestne vožnje kjer se veliko ustavljamo pred semaforji.
Ne moreš pa to početi z starimi avti ker niso stvari dimenzionirane za take obremenitve.
citroen-c3-1.4-16v-stop-and-start
integrerc
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.85
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2008 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore, vidim da je bilo moje razmišljanje pravilno ! Laughing
Lep pozdrav!
Uptime: 9 dni
