Vrtalni stroj
elektronik
Pridružen-a: Ned 03 Dec 2006 2:17
Prispevkov: 290
Aktiv.: 1.28
Kraj: postojna
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2008 8:34 pm    Naslov sporočila:  Vrtalni stroj Odgovori s citatom
Pred kratkim sem montiral starejši 3-fazni vrtalni stroj znamke Frisco.
Inštalacijo za vklop/izklop sem naredil sam s 24V kontaktorjem, ki se ob vklopu sklene v samodržno vezavo, ob izklopu pa se samodržna vezava prekine.
V glavnem nič posebnega.
Situacija je sledeča po cca. 5-10min. po prvem vklopu stroja mi vrže ven glavno varovalko (40A) in FID stikalo (25A). Ob naslednjem vklopu prav tako, ampak cca. po 10-15min., po tretjem vklopu običajno ne vrže več ven.
Moram pa povedat da je stroj stal nekaj let in da je bil motor zakidan z mastjo, tako, da sem porabil nekaj časa za čiščenje.
Ali mogoče kdo ve kaj bi lahko bilo narobe? Je napaka v motorju ali kje drugje?
Motor je pa 3-fazni 1,5kW.
Za odgovore se vnaprej zahvaljujem.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2008 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekje prihaja do preboja. Preglej vso ožičenje. Če ti pregori 40A varovalka bi ob takem kratkem stiku že moral videti in slišati kje na napravi prihaja do stika.
Če pa ti samo FID izklopi pa ti nekje prebija na zemljo, preglej vso ožičenje na napravi.
Da selektiraš določen del naprave, ki je v okvari odklopi PE vodnik od vsakega porabnika sproti. Ko vklopiš napravo in če je ne izklopi pritisni PE vodnik porabnika spet nazaj na zemljo in boš videl, če je pravi. Ob takem delu strogo uporabljaj ustrezno zaščito in orodje, da ne pride do neposrednega ali posrednega stika s fazo in tvojim telesom.
Mast ne vpliva na preboj, običajno je kriva nečistoča, ki je v masti.
edit: preveri tudi, da nimaš povezane nule in zemlje na vrtalniku.
lp, ElGrigon
elektronik
Prispevkov: 290
Aktiv.: 1.28
Kraj: postojna
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2008 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motor je vezan v trikot, ko vrže varovalke ven, ni nobenega poka, nobenega iskrenja,
nič posebnega v bistvu. Vezavo sem pregledal vsaj 5X, nič ožganega, kontakti v redu. Vse je navidezno OK.
Problem je tudi v tem ker vrže ven šele čez nekaj časa in v različnem času.
Po kakem tretjem vklopu, pa sploh ne vrže več ven. Kakor, da bi se moral motor ogret. Mogoče je napaka na navitju in bi lahko prebivalo na ohišje.
Kar se tiče napeljave je pa 99,9% v redu.
Nazadnje urejal/a elektronik Sre Jan 23, 2008 12:15 am; skupaj popravljeno 1 krat
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2008 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čakaj... varovalko vrže ven, ali FID?
40A ni ravno standardna vrednost za varovalko...
Tule nisem več aktiven.
elektronik
Prispevkov: 290
Aktiv.: 1.28
Kraj: postojna
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 23, 2008 12:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vrže oboje, glavna hišna varovalka (pancerka) je 40A in FID je 25A.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 23, 2008 1:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej pri sponkah motorja, lahko da žica, ki gre v navitje kje naseda na ohišje in povzroči stik. Čudno mi je to, da ne opaziš kakšnega poka, saj mora steči precejšen tok, da pregori 40A.
Odpri vse pokrove kjer imaš povezave nekje se mora opaziti. Drugače pa je motor v okvari, vklopi stroj in meri posamezne faze na motorju s tokovnimi kleščami.
lp, ElGrigon
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 23, 2008 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni ravno po predpisih, ampak za test prekini ozemljitveno žico (ohišje) in v prekinitev vtakni 220 V žarnico. Če prebija elektrika na ohišje, bo žarnica zasvetila. Med tem poizkusom pa je seveda dotikanje motorja zelo nevarno.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 23, 2008 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Dobro da si napisal.Mislil sem napisati,da preizkuša z pomočjo žarnice.Pa ne znam točno napisati.Kar jaz večkrat uporabljam.Je pa treba paziti.Čedi me da zelo malo vejo za uporabo žarnice.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 23, 2008 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ljudje namesto žarnic raje uporabljajo varovalke. Je bolj zanimivo, ker se ob kratkem stiku zabliska in poči. Žarnica samo zasveti, nič drugega.
rajko
Pridružen-a: Čet 29 Jun 2006 20:09
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.42
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 23, 2008 4:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z Ohm-metrom izmeri upornosti navitij in upornosti navitij proti masi. Če so meritve v redu, motor fizično loči od prenosnega mehanizma in ga nato zaženi. Najverjetneje nekaj ovira vrtenje motorja. Zato tudi tako veliki tokovi.
elektronik
Prispevkov: 290
Aktiv.: 1.28
Kraj: postojna
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 23, 2008 6:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preizkusil in preveril sem vse že 10X, edino z žarnico še ne. Na sponkah so očesni kabel-čeveljčki in nič se ne dotika ohišja, z ohm-metrom proti ohišju ne pokaže nič. Tuljave so si primerljivo enake, malenkostne razlike, sklepam pa da zaradi tega ker je upornost nizka in instrument ni najvišje kakovosti.
Če bi vrglo ven vsakič, takoj po vklopu bi že našel napako. Problem je v tem ker nekaj časa dela, po prvem vklopu cca. 5 minut, po drugem cca. 10 minut, po tretjem pa dela normalno. Po daljšem premoru pa se vse to ponovi.
Zato ne vem kaj bi lahko bilo. Mogoče bi bilo treba zamenjat motor. Vendar bom prej preizkusil še z žarnico.
Bom poročal, ko to sprobam.
elektronik
Prispevkov: 290
Aktiv.: 1.28
Kraj: postojna
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 23, 2008 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Na žarnico niti pomislil nisem, ker mi je ta varianta nova. Sem pa imel v mislih preizkus s tokovnimi kleščami, vendar si jih še nisem izposodil.
Drugače pa ne bliska in ne poka.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 23, 2008 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preizskusi elektromotor vkljućen v praznem teku(brez jermena.Prej pa preglej če ni v stiku.Je kontaktor v redu?Mogoče bi pomagalo če poslikaš.
sončne celice
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 11:20
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.48
Kraj: Velike Žablje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 23, 2008 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda pa so navitja med sabo v kratkem stiku ovojni stik - vsekakor pa je glede kar sem prebral je napaka v motorju samem? Question
KDOR IŠČE TA NAJDE.
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo AIM - AOL Instant - naslov
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 23, 2008 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
elektronik je napisal/a:
Ko navaden ohmmeter pokaže karkoli proti masi, je motor že mrtev.
Za preverjanje izolacijske upornosti boš rabil namenski instrument ali pa kak generator, ki zmore vsaj 500V DC...
Lahko pa probaš tudi z žarnico, vsako navitje posebej. Tule lahko vežeš ohišje na nulo, fazo pa pelješ preko žarnice na navitja - na ta način ne boš dobil nevarne napetosti na ohišje, pa še FID-a ne bo metalo ven po nepotrebnem.
Seveda prej stroj popolnoma odklopi, tudi ozemljitev...
Stran 1 od 3
