Krmiljenje servo motorja
71GA
Pridružen-a: Tor 16 Jun 2009 18:53
Prispevkov: 391
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2013 10:10 pm    Naslov sporočila:  Krmiljenje servo motorja Odgovori s citatom
Na misel mi je prišla ideja, da bi servomotor obračal glede na osvetljenost LDR. Ker je krmiljenje serva narejeno z PWM, bi moral najprej poskrbeti za neko frekvenco oz. timer.
Na timerju želim da napetost linearno a periodično narašča s časom, ko pa ob periodi doseženasičenje pade nazaj na 0 in cikel se ponovi. Dobil bi žagast signal.
Žagast signal bi rad speljal na komparator na katerem bi določil koliko časa velja nasičeno in koliko časa nenasičeno stanje.
VPRAŠANJE: Kako lahko najlažje zgradim potrebni timer? Potrebujem najbž qwartz. Kakšno frekvenco potrebujem za servo? Moj model serva je RS-2.
LP Žiga
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2013 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti vedno tako kompliciraš? S 555-ko, lahko tudi s kakim mikrokrmilnikom (shem na to temo je na netu miljavžnt) narediš servo tester, namesto potenciometra za krmiljenje pozicije modelarskega servomehanizma, narediš napetostni delilnik z navadnim in fotouporom. In si zmagal.
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.55
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2013 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mikrokontroler (ima vgrajen ADC) in Bascom (ima servo knjizico, s katero potem enostavno premikas s komandami kot so npr.
Koda:
do
spremenljivka = getadc(3)
spremenljivka = spremenljivka / 5
servo(1) = spremenljivka
waitms 100
loop
in podobno). Tudi dalec najhitreje bos konec. Kaj tocno bo ta zadeva pocela, ce ni skrivnost? Slisi se zanimivo.. Malo podrobneje opisi projekt, pa bo se kaj nastalo..
p.s.: primer zgornje kode iz kanala adc3 pobere analogen signal, ga skalira (0 V = 0, 5 V = 1024), zdeli s 5 da dobimo malo bolj prebavljive vrednosti, in poslje komando na servomotor (uporabne vrednosti za servo so recimo od 100 do 210).
71GA
Prispevkov: 391
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2013 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly je napisal/a:
Poznam NE555, je black box in me ne zanima, poznam tudi MCU rešitve in me ne zanimajo. Zanimam se za to, kar sem vprašal in nič drugega. To je razlog, da sem po tem vprašal...
zigaaaa
Pridružen-a: Sre 23 Jan 2013 14:33
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 23, 2013 3:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa zanima servo motorček ki se zelo zelo počasi premika. če kdo ve prosim za pomoč.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 23, 2013 3:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za servomotorje je običajno zaželjeno, da so hitri.
Za zelo počasi bi bil bolj primeren kak motor z reduktorjem z velikim prestavnim razmerjem.
Kako počasi je zelo zelo počasi ?
hamm
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2012 21:47
Prispevkov: 226
Aktiv.: 1.46
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 23, 2013 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za zelo počasno premikanje, je še bolj pripraven koračni motor, katerega navor je obratno sorazmeren s hitrostjo vrtenja. Bolj počasi se vrti, več navora ima.
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 23, 2013 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi servo motor se lahko zelo počasi premika to sploh ni problem
Lep dan
Simon
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.55
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2013 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
tocno tako, samo "pocasno" komando mu moras dati. Smile in prav tako drzi svojo pozicijo - dokler ima na vhodu konstantno enako komando. Ce je navor nanj prevelik ga sicer premaknes (ali polomis reduktor), a ko navor popusti se nazaj poravna v svojo prvotno lego. To je poleg vgrajenega krmilnika tudi prednost pred koracnimi motorji.
Slabost (govorim seveda za modelarske servomotorje) je pa ta da je zaradi reduktorja bistveno pocasnejsi, in da se ne vrti v polnem krogu.
p.s.: prej sem napisal eno vzorcno source kodo z veliko napako - wait komanda se v kombinaciji s servomotorji NE uporablja, ker z njo prekinemo "dovajanje" signala na servo - moja napaka. Rolling Eyes
hamm
Prispevkov: 226
Aktiv.: 1.46
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2013 5:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, koračni motor sem predlagal, ker potrebuje počasno vrtenje in koračni motorji so kot nalašč za to, poleg natančnosti seveda.
Servo motor se tudi lahko vrti v polnem krogu, zakaj da se ne bi mogel?
demag
Pridružen-a: Sob 24 Sep 2011 8:22
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.35
Kraj: Okolica Postojne
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 11, 2013 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Jaz sem rešil takole: razdr sem standardni servo in odstanil potenciometer,ki je potem služil za nastavitev obratov.Seveda je potenciometer ,še vedno priklopljen ,na vezje,vendar se ne vrti skupaj z izhodnim zobnikom! Potenciometer je sedaj zunaj!
Upam, da sem razumljivo napisal?
Ni vse zlato,kar se zlato sveti!!
hribersek
Pridružen-a: Čet 09 Apr 2015 12:32
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 09, 2015 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni. Na forumu sem nov, in da ne odpiram nove teme...
Zanima me, kaj bi moral v vezje s 555tko vgraditi namesto potenciometra, da bi motor krmililo samodejno.
Rad bi, da se servo pomika v obe skrajni legi z določeno hitrostjo sam.
Hvala za pomoč!
LPR
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 09, 2015 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preprost mikrokrmilnik, pa ne potrebuješ več 555. Kak majhen Attiny ali podoben.
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.12
Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 09, 2015 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hribersek je napisal/a:
Hvala za pomoč!
LPR
Torej da deluje kot brisalci za okna? Iz ene skrajne lege v drugo in obratno?
Najlažje ti bo s tem:
http://www.ebay.com/itm/New-3CH-ESC-Servo-Tester-CCPM-Consistency-Master-Checker-Tester-B-/381219584762?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item58c2753afa
Išči na ebayu "servo tester". Ta stvar potrebuje napajanje, nato pa imaš gumb, s katerim lahko preklapljaš med 3 stanji:
1. s potenciometrom ga obračaš kamor hočeš
2. srednja lega
3. iz ene skrajne lege v drugo in nazaj
servo tester:
https://www.youtube.com/watch?v=haUCJdHcrOc
Drugače pa z 555: verjetno boš potreboval kakšen kondenzator in tranzistor, ampak tu ti ne morem več toliko pomagati.
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.12
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 09, 2015 3:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za pomoč!
LPR
2. srednja lega
servo tester:
