Poraba el. enegije - graf
s53al
Prispevkov: 1111
Aktiv.: 6.26
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 22, 2022 10:48 pm    Naslov sporočila:  Poraba el. enegije - graf Odgovori s citatom
Sigurno je že kje na "stričku G" kaj, vendar kakšen update bi prišel prav Very Happy
Zanima me, na koliko čase se pobirajo podatki iz enofaznega digitalnega števca iz navadne hiše v bazo npr. https://me.elektro-energija.si/Prijava
Eni pravijo na par sec., drugi enkrat mesečno. Kaj je res?
Če je to dnevno na par sec. min. ali obstaja kakšen graf, kjer bi videl podatke preko neta, kdaj se dnevno "pokuri" največ?
Samo primer: ARSO vremenske postaje imajo to poštimano https://www.si-vreme.com/si/slovenija/vreme/avtomatske-postaje "v takšenem smislu mislim"
qwertz
Prispevkov: 2730
Aktiv.: 13.23
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 23, 2022 8:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar iščeš, je tole: https://mojelektro.si/login
Glede ARSA, tvoj link ni uradna stran.
Uradna strana je:
https://www.arso.gov.si/
In seveda vse ostale (meteo, vreme ipd.)
s53al
Prispevkov: 1111
Aktiv.: 6.26
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 23, 2022 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za informacijo. Očitno bo potrebna še ena registracija Sad
Prispevkov: 6724
Aktiv.: 28.52
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 23, 2022 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s53al je napisal/a:
... Očitno bo potrebna še ena registracija Sad
Zakaj že? Think SI-PASS čisto OK funkcionira.
s53al
Prispevkov: 1111
Aktiv.: 6.26
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 23, 2022 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
s53al je napisal/a:
Sem sprobal najprej "REKONO" in sem dobil SMS in naprej, sedaj pa zahteva še PUK.
Tu se neha.
Si PASS bi pa tudi nekaj rad, vendar se v to ne razumem. Digitalnega podrdila pa nimam.
Še vedno ne vem na koliko časa se se pošiljajo podatki in ali je dnevni graf sploh možen, da se ne ukvarjam s tem naprej.
Prispevkov: 6724
Aktiv.: 28.52
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 23, 2022 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti Rekono je kar nekaj. Ja, brez digitalnega potrdila bo pa vedno težje. Ne bi bilo slabo, če si urediš digitalno identiteto ... bo manj težav v bodoče.
Sicer pa ... ja, omogočen je vpogled v 15 minutne odčitke, pa še marsikaj drugega. Primer imaš na sliki ...
s53al
Prispevkov: 1111
Aktiv.: 6.26
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 23, 2022 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
E to @frenki in @qwertz za povezavo, to sem čakal Applause
Hvala obema, za tiso prvo pa poročam jutri kaj je z puk.
L.p
A
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 15.01
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 23, 2022 7:13 pm    Naslov sporočila:  Re: Poraba el. enegije - graf Odgovori s citatom
s53al je napisal/a:
če imaš dostop do utripajoče lučke na števcu, si takšno napravo lahko izdelaš sam z npr. Pokeys, vsaj tako so mi drugi povedali, praktičnih izkušenj nimam
___
s53al
Prispevkov: 1111
Aktiv.: 6.26
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 23, 2022 10:30 pm    Naslov sporočila:  Re: Poraba el. enegije - graf Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
s53al je napisal/a:
Imam dostop, samo naprej pa... Bomo videli kaj bodo jutri rekli, se pa ne mudi, bolj se gre firbec
Smile
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 15.01
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 23, 2022 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zraven lučke nekaj piše, npr. 1000 imp/kWh
če s štoparico meriš kako hitro utripa, iz tega dobiš trenutno porabo v kW: moč = 3,6 / (sekund med impulzi)
npr. če lučka utripne na vsaki 2 sekundi, je trenutna moč 3,6/2= 1,8kW
utripanje lučke zajameš z nekim foto-uporom, priklopljenim na nek krmilnik, v katerega lahko vpišeš formulo [3,6 / (sekund med impulzi)] . Pokeys menda to zna.
Po moje je največji problem pri tem projektu pretvorba "fizikalne veličine" (utripanje lučke) v električni signal.
___
qwertz
Prispevkov: 2730
Aktiv.: 13.23
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 24, 2022 7:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj bi odkrival toplo vodo, če že ima vse podatke?
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 15.01
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 24, 2022 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kolikor spremljam https://mojelektro.si/login , so podatki za en dan nazaj; ne moreš npr. vklopiti bojlerja v hiši, se prijaviti na https://mojelektro.si/login in pogledati trenutno moč. Ali pač?
___
qwertz
Prispevkov: 2730
Aktiv.: 13.23
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 24, 2022 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja in? OP ne rabi tega.
Poleg tega, če meriš porabo ali zaradi tega kaj manj porabiš? Mislim, da ne. Kvečjemu več. Energije, časa in denarja.
Če nekaj rabiš, boš prižgal. Če nečesa ne rabiš, ugasneš. Marsikaj se da avtomatizirat s PIR senzorji in časovniki na res enostaven in poceni način, brez uporabe IoT. Ne vem zakaj bi si tu delal neke težave v življenju. Elektrika je klub temu, da so sedaj borzne cene visoke, zelo poceni in nepogrešljiv vir. Hkrati je omrežje dokaj robustno in stabilno.
poule
Prispevkov: 809
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 24, 2022 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni na podanem linku sploh ne omogoča spremljanja porabe. Vidim le moje "ročne" odčitke, ter popise o letnem popisu. Pa moj števec še zdaleč ni "analogen". Sem pa pri Gen-i preko Elektro lj.
Kot kaže daljinsko branje za moj števec ni možno. A to se da "vklopit",...ali menjati števec?
malci
Prispevkov: 870
Aktiv.: 4.05
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 24, 2022 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav.
Ne da se vklopiti ( oz mogoče se bi dalo, če kupiš novi števec 2G/4G - s sim kartico), so področja na elektro Ljubljana, kjer daljinsko odčitavanje še ni omogočeno, se pa dela na tem, da bo to možno povsod. Tudi evropska direktiva je določila datum, do kdaj mora to biti urejeno. Je pa res, da tudi na področju, kjer je prehod že izveden, ni 100% pokritost in jih je kar nekaj, kjer komunikacija ne deluje. Žal. V teh primerih se izvaja ročni popis vsak mesec.
Elektronika za hobi
Uptime: 458 dni
