mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 746 Aktiv.: 3.14 Kraj: MB
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.68 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Feb 28, 2014 11:15 pm Naslov sporočila: |
No, na podlagi tega dokumenta je vse to kar lepo razporejeno na ozke pasove z različnimi dovoljenimi močmi. Tako je na 433 nekako 10dBm največ, z duty 10%, medtem ko je 868 band na frekvencah 869.4 do 869.65 dovoljen tudi do 27 dBm (pol watta) ter duty do 10%. Če je to to, potem je 100 mW(20dBm) še v mejah dovoljenega, če nastavim pravo frekvenco...
Evo, sem že bližje  |
Tomaž Član
Pridružen-a: Sre 08 Feb 2006 15:23 Prispevkov: 47 Aktiv.: 0.20 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Mar 01, 2014 12:11 am Naslov sporočila: |
Zaradi takšnega oddajnika na 433 MHz sem imel že sitnosti. Naprava z oddajnikom je bila montirana blizu večjega parkirišča in ljudje so imeli težave z odklepanjem avtov! Poklicali so me iz APEK-a (naslov se je dalo prebrati na napravi) in moral sem ustrezno ukrepati. Oddajnika sicer nisem delal sam. Tudi dobavil in zmontiral ga je kolega. Prepričan sem, da je imel višjo moč od dovoljene. Ko je zadevo predelal oz. zmanjšal moč, pritožb ni bilo več.
Nauk: predpisane moči in odstotki niso kar sami sebi namen. |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70646.06
Objavljeno: Sob Mar 01, 2014 12:42 am Naslov sporočila: |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Mar 01, 2014 9:59 am Naslov sporočila: |
Točno kaj takega sem iskal, ja. Sem vedel, da se ukvarjate s tem in da bo nekdo to imel zbrano...HVALA!
Sicer imam tudi jaz zadnji teden neke motnje doma. Občasno avto odklenem z enega metra, več ne, pa daljinc za vrtna vhodna vrata mi kar naenkrat vleče 5 metrov, ko mi je vedno vlekel preko 50m... Pa ni daljinc kriv, ker jih več enako dela, prav tako ne sprejemnik, ker je bil menjan, antena je pregledana in videti OK... pa tudi kot sem rekel - dogaja se na vratih in avtu...ko priklopim 433 Mhz sprejemnik in poslušam izhod s slušalkami se sicer nič ne sliši, samo šumenje, ampak nekaj mora biti...zanimivo je da dve uri, ki kažeta zunanjo temperaturo preko 433 delata OK, kar očitno pomeni da sta na drugem kanalu...
Zato sem mislil da bi enostavno naredil drug daljinc na 868, pa bi bil problem rešen. Z močjo ne bi šel višje kot toliko, da bo dobro vlekel in da bo v mejah predpisov. Ideja pa je daljinc s povratno informacijo - da bo sprejemnik nazaj odgovoil ali je sprejel ali ne. Bom videl, kako mi uspe. Uporabil bom pa HM TRP. Odlična zadeva, ima pa nekaj podlih fint, ki jih moraš ugotoviti... |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sob Mar 01, 2014 10:17 am Naslov sporočila: |
Cakam uradni odgovor apeka glede na to temo. Objavim, ko dobim ... Saj v osnovi je zadeva jasna, ampak vseeno bi rad imel to se na nekem uradnem papirju napisano ...
protoncek Član
Objavljeno: Sob Mar 01, 2014 11:07 am Naslov sporočila: |
Ja, prosim ne pozabit! To bi res prav prišlo, da bomo končno enkrat na jasnem.
Upam samo, da ne bodo odgovorili tako, kot so Darkotu glede snemanja v vozilih...takrat se je po odgovoru vedelo še manj kot prej...tisto je bilo prav zanimivo brati...dva (ali tri?) liste nakladanja brez veze... |
forest70 Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2008 1:00 Prispevkov: 588 Aktiv.: 2.85 Kraj: Koper
Objavljeno: Sob Mar 01, 2014 11:35 am Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
Lp, g |
Od Apeka ne boš dobil nikoli odgovora!
Mogoče od Akosa  |
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.51 Kraj: Ljubljana
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.32 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Sob Mar 01, 2014 12:53 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Glede na linke od s56al mi pa ni čisto jasno - SE prodaja module z izhodno močjo 100mW, na wiki pa piše da je največja dovoljena moč 10mW...
Vse štima, če se module 100 mW pravilno uporabi. Zraven linkov sem napisal, da je na Wiki povzetek, z linki na prave dokumente. In recimo, če pogledaš tega:
http://www.erodocdb.dk/docs/doc98/official/pdf/rec7003e.pdf
vidiš, da je za LPD v 70 cm obsegu sicer res predpisana moč 10 mW, VENDAR e.r.p. (effective radiated power). To pomeni, da v praksi smeš vzeti 100 mW modul, ga priljučiti na "neučinkovito" (beri majhno) anteno z dobitkom -10 dBi (10% izkoristek pri sevanju v sferični prostor) in je vse lepo legalno.
Enako velja za standard PMR466, le da je tam moč nekoliko večja (0,5 W e.r.p., če me spomin ne vara).
Za dobro učinkovitost (blizu 100% = dobitek antene 0 dBi = 0 dB pri sevanju v približno sferični prostor) rabiš na frekvenci 433 MHz sevalec L/4, kar je na tej frekvenci ca. 17 cm + dobra masa ali pa dipol L/2, kar je na tej frekvenci ca. 35 cm. Take antene seveda nima noben daljinec za odklepanje / odpiranje vrat, ker bi bila neprektična. Predpisana moč e.r.p. ti torej daje manevrski prostor, da kljub "slabi" anteni s povečanjem moči "RF generatorja" dosežeš uporaben domet oddajnika.
stursc Član
Pridružen-a: Tor 08 Jun 2004 14:29 Prispevkov: 323 Aktiv.: 1.36
Objavljeno: Tor Jun 24, 2014 2:14 pm Naslov sporočila: |
Lp, g |
Torej, do danes še ni bilo kaj od AKOS-a !?
LP, stursc |
mucek Član
Objavljeno: Tor Jun 24, 2014 2:38 pm Naslov sporočila: |
Tako nekako ... Res pa, da nisem nekaj težil in spraševal, pravzaprav sem kar pozabil na tole ...
arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 748 Aktiv.: 3.65 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Pet Jun 19, 2015 6:51 am Naslov sporočila: |
........, medtem ko je 868 band na frekvencah 869.4 do 869.65 dovoljen tudi do 27 dBm (pol watta) ....... |
Če prav razumem, potem lahko uporabiš katero koli frekvenco v območju 869.4Mhz do 869.65Mhz za oddajo?
............ter duty do 10%....... |
A to pomeni, da lahko oddajnik deluje 10% obratovalnega časa, oz. kaj naj bi pomenilo duty 10%?
LP |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Jun 19, 2015 9:51 am Naslov sporočila: |
Kolikor jaz razumem, potem ja, katerokoli frekvenco v tem pasu. Piše celo da se celoten pas lahko uporablja kot 1 kanal, torej je tudi pasovna širina poljubna.
Duty cycle 10% pa po razlagi pomeni takole:
največ 360 sekund oddajanja v eni uri, največ 36 sekund pa lahko traja ena oddaja, potem mora vmes biti vsaj 3.6 sek. pavze. |
arksi Član
Objavljeno: Pon Jun 22, 2015 7:28 am Naslov sporočila: |
Aha, hvala. Sem si tudi jaz nekako tako razlagal.... |
