220v samo faza - priklop avrja
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2006 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Piki,
Zgornji primer je primer enega PIR senzorja. Po moji presoji je tisti čip tovarniško zapečen mikrokontroler.
Napajanje je Vcc in Vee. Na obstoječem vezju (leva stran) ni potrebno R10 in R13 R8 ter R7 ostalo pa potrebuješ. Triac se proži preko kondenzatorja C8 na pinu 5 IC-ja pa imaš kontrolo prehoda skozi 0
damjanmi
Pridružen-a: Ned 15 Jan 2006 19:19
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 29, 2006 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam nisem se nikoli delal 220V projektov (vse preko trafota) tako, da, ce imas kaksno konkretni skico? Spodnjo shemo sem nasel na elekto-n ali, je to kaj podobnega?
 Velikost datoteke:  62.6 KB
 Pogledana:  50 krat
damjanmi
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 30, 2006 12:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nasel sem se en preprost dimmer. A bi se dalo to vezje prirediti, tako, da bi lahko priklopil mikrokrmilnik (napajanje)?
 Velikost datoteke:  2.89 KB
 Pogledana:  4727 krat
piki
Pridružen-a: Tor 09 Dec 2003 0:53
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 30, 2006 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Silvo: Pa ona zenerca, bi vrjetno morala biti 5.1V v primeru +5V napajanja na mikrokontrolerju. Imaš morda že v kakšnem programu vezje narisano, da ne bi bilo potrebe sheme prerisovati itd,..
Aja pa tisti C8 na gate od triaca mi je malo čuden, saj kolikor vem enosmerna napetost ne gre skozi kondenzator, kako se potem vklopi triac? Če bi bil filter z uporim bi morali biti mesti upora in kondenzatorja zamenjani.
LP, Gregor
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 30, 2006 4:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako, zeneca je 5.1V Kar se tiče kondenzatorja na G je leta čisto uredo. Vezje uporablja ZC (zero crosing) vklop pri prehodu skozi "0" Torej malo po prehodu skozi "0" VEDNO prileti impulz na kondezator. Triac potrebuje imlulz dolžine 2-3 mi S(čas polnjenja kondezatorja) da "prime". To je narejeno namerno zaradi zmanjšanja porabe vezja. Če bi dal upor, bi tok tekel cel čas prisotnosti visokega stanja na izhodu.
damjanmi
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2006 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdejle sem sigurno sfalil ampak vseeno....
 Ime datoteke:  nap.png
 Velikost datoteke:  7.83 KB
 Downloadano:  50 krat
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2006 4:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič nisi falil - je čisto OK
damjanmi
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2006 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se par vprasanj:
Ali lahko uporabim triac TRIAC TIC 246M 16A 600V 50mA? Ali naj katerega drugega?
Triac prozim preko mikrokontrolerja?
Cemu sluzi zero control?
Program:
Pocakam, da se zgodi zero crossing (kako ga zazna kot logicno 0 ali 1), nato sprozim nek loop, ki steje do neke prej nastavljene cifre (tako, dobim kontrolo svetilnosti), ko ta loop potece sprozim triac? Nekaj podobnega temu?
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2006 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravilno razmišljaš. Po prehodu skozi "0" počakaš nekaj mi S, da se napetost dvigne toliko, da bo triac "prijel" nato na G pošlješ par mi S dolg impulz. Regulacijo pa lahko izvedeš tako, da spreminjaš dolžino te pavze. Problem bo pa triac, ki si ga navedel. Vzeti je treba takega z čim manjšim IG-jem recimo TIC225D ig=5mA
Stran 2 od 2
