Popravilo napajalnika
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 31, 2015 12:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
l3banj12 je napisal/a:
...Torej.. Imam HP-jev 120W napajalnik prenosnika, ki pa ne deluje. Na podatkih piše da je output 18.5V in ko to pomerim z voltmetrom je napetost res takšna, oziroma celo malenkost višja.
Ko pa napajalnik vključim v računalnik mi javi napako, da je izhodna moč napajalnika premajhna za ta računalnik, kot da bi se napetost ob priključitvi sesedla.
Če pa priključim drug polnilec, enakih lastnosti, se računalnik normalno polni, torej mora biti napaka na polnilcu.
Mogoče kakšna ideja, kateri element bi lahko crknil?...
Če dobiš na izhodu ven 18,5V= potem ni ravno mrtev. Možno bi bilo, da so res oslabeli izhodni elektroliti.
Lahko pa, da je problem v srednjem (komunikacijskem) pinu in je kakorkoli ostal brez funkcije, se odlomil, spremenil upornost...; to je prenosnik zaznal in zaključil, da to ni original napajalnik in opozoril kot, "da je izhodna moč napajalnika premajhna."
Npr. nekateri modeli Dell prenosnikov te opozorijo, da so zaznali neoriginalni napajalnik, iz izkušenj drugih uporabnikov pa tak neoriginalni napajalnik potem ne polni baterije itd. Skratka, hecajo te/nas. Confused
Nekaj podobne debate je bilo na drugem forumu...
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 31, 2015 12:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bemtiš, na 3. pin pa nisem pomislil...
Kakšna je napetost ko je priključen na prenosnika?
Kaj se zgodi, če ga obremeniš z žarnico? 24V kamionske najbrž nimaš pri roki, če pa vzameš 12V avtomobilsko H4 in priklopiš tako da sta obe nitki zaporedno bo pa kar dobro testno breme.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 31, 2015 2:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, Dellovi čarunalniki imajo na srednjem pinu 1-wire ID IC in če računalnik ne prebere tega IDja ali če je le ta neustrezen, potem ne bo polnil baterije,
pri HPju je pa običajno na srednjem pinu upor proti + (notranji obroček konektorja), ki prav tako pove kateri tip napajalnika je oziroma njegov Pout.
Če je srednji pin prekinjen ali je upornost neustrezna se bo računalnik prav tako pritoževal.
HP napajalnik 230W ima med + in srednjim pinom upor 100k, pri 90W pa je ta upor 200k.
l3banj12, sedaj ko imaš odprt napajalnik pomeri napajalno napetost, ko je napajalnik priključen na prenosnika.
l3banj12
Pridružen-a: Čet 30 Okt 2014 23:25
Prispevkov: 167
Aktiv.: 1.28
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 01, 2016 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej, napaka je očitno res v osrednjem pinu.
Napajalnik priključen na računalnik ima nazivno napetost, a računalnika vseeno ne polni.
Torej če prav razumem Jaka57, če bi vezal med +19V in osrednjim pinom pravilen upor bi moralo delovati?
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 01, 2016 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja prav si razumel.
Lahko preizkusiš še srednji pin. Na njega (na konektorju) priključi nek upor (recimo 10k ali nekaj podobnega) proti minusu (zunanji obroček konektorja) in na njem pomeri napetost,
ki mora biti enaka, kot če meriš napetost direktno na kablu srednjega priključka v napajalniku. Če ni enaka je nekaj narobe s kablom oz. konektorjem, lahko pa celo z vtičnico na računalniku.
l3banj12
Prispevkov: 167
Aktiv.: 1.28
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 02, 2016 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, očitno je problem vendarle v kablu. In to na žili srednjega pina.
Zanima me kaj je pravzaprav v teh "valčkih" na kablih (označen element na sliki), ali so to kakšni filtri šuma? In kaj se zgodi če ga odstraniš?
Ob zvijanju kabla in merjenje upornosti žile srednjega pina sem namreč ugotovil da je okvara ravno v območju tega "valčka" in bi ga zato najraje kar odrezal, če to seveda lahko storim.
 Velikost datoteke:  1.32 MB
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 02, 2016 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RF filter, v bistvu samo feritni obroček.
Komot odrežeš ta del stran.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 02, 2016 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
l3banj12, to je feritni valj skozi katerega gre kabel.
Brez tega ferita bo prav tako deloval Wink .
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.30
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 02, 2016 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pogosta napaka HPjevih napajalnikov. Zato sem ti tudi omenil, da ne odkrivaš tople vode.
l3banj12
Prispevkov: 167
Aktiv.: 1.28
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 02, 2016 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša hvala vsem, napajalnik deluje.
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 03, 2016 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če feritni obroček odstraniš, mogoče napajalnik ne bo več ustrezal EMC direktivi.
Z lahkoto pa ga daš na drugo lokacijo na kablu. Kabel z nožem odrežeš na obeh straneh tik ob obročku in ga izvečeš iz obročka. Prost obroček potem natakneš na kabel.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 03, 2016 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Če feritni obroček odstraniš, mogoče napajalnik ne bo več ustrezal EMC direktivi........
Pri vseh, razno raznih, direktivah, je tale res izredno pomembna in to tako, da ga tudi slučajno ne bi dal nazaj.
Pri vseh razno raznih Kitajskih napajalnikih, ki jih najdeš praktično povsod in vseh ostalih napravah, ki špricajo po celotnem frekvenčnem spektru je en PC napajalnik brez tega še najmanj.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 03, 2016 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
HP tistega obrocka tja ni dal zaradi tega, da lepse izgleda.
Če vsi stresajo smeti po cesti, zame še vedno ni sprejemljivo, da bi to počel še sam.
Avtomobil tudi nekako deluje brez zadnjega izpušnega lonca....
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 03, 2016 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s55m je napisal/a:
.......Avtomobil tudi nekako deluje brez zadnjega izpušnega lonca....
Si pa dal primerjavo Brick wall .
Brez feritnega obročka bo računalnik delal brez vsakih problemov in konsekvenc, pa se probaj vozit brez ispušnega lonca Wink .
Te pa razumem kot radioamaterja.
Stran 2 od 2
