Izdelava napajalnika
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.17
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 13, 2019 7:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj imaš za trafo 24V in 30W
http://www.elektron.si/forum/viewtopic.php?p=3114
30V trafo je za LM317 kar preveč, ker se gladilni kondenzatorji polnijo preko 40V, drugače pa s tole shemo ni nič narobe
Trafo naj bo kar 24V, C1 2200uF je v redu, lahko daš tja do 4700uF, napetost C1 je lahko 50V ali 63V, ni potrebe za 100V, R1 predupor za LED naj bo 2K2 do 3K3 nekje. R2 je tipično 240ohm ampak je 220ohm čisto v redu, max izhodna napetost določa razmerje R2 in potenciometer R3.
Ti kar tega naredi za začetek, dodaš še poceni kitajski LED digitalni panel voltmeter (če se ti ne da čakat 2 meseca na dostavo, lahko dobiš pri meni). Za zgoraj linkani napajalnik elektron nisem naredil KIT kompletov, imam pa ves material.
Ko boš rabil več kot 1A toka, narediš z LM338K
http://reber.si/napajalniki/LM338K_usmernik_1,2-25V_5A/index.htm
cena regulatorja je sicer dokaj visoka je pa trpežen kot hudir, skoraj nemogoče skurit.
SlyCrespo
Pridružen-a: Sob 30 Mar 2019 22:01
Prispevkov: 210
Aktiv.: 2.76
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 13, 2019 4:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za ta link:
Zanima me samo, če bo pri tem projektu dovolj 24V trafo moči 30VA ?
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.17
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 13, 2019 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za 5A rabiš 5A trafo, torej vsaj 100W oziroma 120-125W bo popolnoma v redu, lahko tudi 150W če želiš, saj je lahko močnejši.
Za tvoj 30W trafo je dober LM317 ni potrebe po močnejšem regulatorju, naredi najprej tega za začetek, za vajo, za osnovo, potem greš postopoma na bolj zahtevno.
Prispevkov: 3472
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 14, 2019 9:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede uporov. Poizkusi vrednsti, ki si jih naračunal, pa boš videl, če bo prava napetost. Skuriti nimaš kaj, dokler je R2 nekaj 100Ohm.
Za 24V transformator in 5A trajnega toka na izhodu potrebuješ močnejši transformator kot 120VA.
SlyCrespo
Prispevkov: 210
Aktiv.: 2.76
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 14, 2019 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa tale trafo bi bil vredu?
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 14, 2019 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@SlyCrespo, brez zamere ampak se boš moral naučiti Ohmovega zakona. Če si končal srednjo elektro šolo, povej učitelju da te nič ni naučil. Pa še enkrat, brez zamere.
baresi
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.67
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 14, 2019 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če želiš 2A izhodnega toka, potem bo vredu.
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.17
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 14, 2019 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale iz conrada je samo 50VA, torej cca 50W oziroma še nekoliko manj, kar je daleč manj kot potrebnih 125W.
Za približno to ceno ti zrihtam primeren 24V transformator, ki bo dovolj močan oziroma še močnejši. Imam veliko 24V transformatorjev tja do 350W. Najde se transformatorje tudi z drugačnimi napetostmi...
Kot sem že napisal, najprej sestavi 1A napajalnik z LM317 in transformatorčkom ki ga že imaš. Ko boš uspešno sestavil, rešil odvajanje toplote iz regulatorja (pri večjih tokovih bo gretja še več), napajalnik zapakiral v ohišje... se boš lotil naslednje stopnje. Če boš brez znanja želel preskočiti osnove, boš razočaran, srečeval se boš s konkretnimi težavami in obupaval in kar je najbolj nezaželjeno, marsikaj boš skuril in to tudi nekaj stane.
Učiti se je potrebno postopno.
SlyCrespo
Prispevkov: 210
Aktiv.: 2.76
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 14, 2019 5:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
baresi je napisal/a:
Malo preveč sem šolo šprical Smile
Merlin
Pridružen-a: Sob 29 Dec 2007 0:47
Prispevkov: 289
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 15, 2019 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj imaš pri nas firme, ki ti navijejo transformator kakšen želiš.
Ena se imenuje Dolinšek, naprej pa tvoj prijatelj google.
Stran 2 od 2
Uptime: 5 dni
