Orodje in oprema za delavnico
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 01, 2010 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz se včasih pozabim zato dam raje polniti na polnilec preko časovne ure.
Unknown_User
Pridružen-a: Tor 03 Nov 2009 13:31
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.52
Kraj: UFO iz Butal pri T''minu
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 01, 2010 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No mene v tem primeru zanima zgolj zračnost. Pač trenutni "chipshit", ki ga imam doma mi nebo zadostoval za na DIY CNC, razen, če naredim posebej uležajeno osovino in po moji presoji bi to bilo obvezno tudi, če nabavim novega. Namreč pri dosti DIY projektih v okvitu CNCja se je to obneslo za precej precej uspešnejše rezultate. Npr. če vzamemo ravno TIV z tankimi progami so bile te dosti bol ravne kot s direkt vpeto glavo v mašinco (gledano pod povečavo).
Glede baterije od Lidlovega vrtelnika pa ni panike saj bi ga polnil preko modelarskega polnilca.
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 01, 2010 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Govoril sem o takšnem gravirniku kot ga ima Silvo in je prikazan na drugi sliki. Uporabljam ga kar pogosto in nima čisto nič zraka.
Unknown_User
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.52
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 01, 2010 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ah sedaj vidim, da ima digitalno regulacijo obratov z displejčkom za prikaz stopenj, to je pa potem povsem drug rang kot pa moja jajčka.
Kje ste "ubodli" prav te zadevce?
Sicer bo naslednji teden v mojo občino prišel InterDiskont in bom pogledal kako se mi bo kaj zadeva zdela na oko, če jo bo sploh imel. Če mi ne bo odgovarjalo bom pa tu naprej sitnaril? Hehe Smile
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 01, 2010 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prodaja jih samo Bauhaus, sicer boš pa verjetno lahko kupil samo rahlo novejšo izvedbo, ker takih verjetno ne prodajajo več Je pa zadeva, če se ne motim stala približno 7000SIT. Ima regulacijo obratov od 8000 do 35000obr/min in prikaz nastavljenih na zaslončku. Zraven je priložen tudi gibljiv podaljšek. Vanj ni možno vpeti svedrov, ki v debelini za cca. 1,5mm odstopajo od namenske debeline 3,2mm.
legenda
Pridružen-a: Ned 24 Dec 2006 23:35
Prispevkov: 167
Aktiv.: 0.74
Kraj: Lj. okolica- Dobrunje
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 02, 2010 12:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
imaš srečo... moj pri povečanih obratih opazno trese(očitno zračnost v pušah),kar pri brušenju in rezanju niti ne moti, na kakšno precizno vrtanje pa lahko kar pozabim :angr: .
Se že oziram za kakšno bolj konkretno znamko...
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 02, 2010 8:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Take z displejčkom prodaja tudi Interdiskont. Stane nekje 20 - 25€
Jaz sem sicer kupil takega brez displeja(13€). Sama gred nima zračnosti, vendar moram kake 2x - 3x poizkusit preden vpnem sveder da ne opleta. Ne vem zakaj.
Naredil sem si tudi stojalo. Bom poslikal.
lp Jure
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 02, 2010 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj pri velikih obratih se trese, samo ne glava ampak bolj del pri motorju. Pa saj največjih obratov za vrtanje ne potrebuješ.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 02, 2010 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drži - sam vrtam nekje s polovičnimi vrtlaji. Vzrok za tresenje je po vsej verjetnosti slabo balanskiran rotor, matica, puša orodje....
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 02, 2010 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dolžen sem par fotografij.
Kompaktno solidno izdelano ohišje. Zelen del je neke vrste trda "guma", ki ne drsi.
 Velikost datoteke:  656.43 KB
Polnilec je "primiteven". Po moje nima vgrajene kakege varovalne elektronike za prenapolnjenost.
 Velikost datoteke:  771.39 KB
Tehnični podatki: Vklop ter regulacija na stikalu potenciometra. Meni občasno regulacija nagaja - spreminjajo se vrtlaji. Imam občutek, da nagaja potenciometer.
 Velikost datoteke:  794.03 KB
Akumulator 9.6V 1000mAh po podatkih iz navodila naj bi bil NiMh.
 Velikost datoteke:  754.34 KB
navodila-baterijski brusilnik.PDF
Navodilo
 Ime datoteke:  navodila-baterijski brusilnik.PDF
 Velikost datoteke:  1.08 MB
 Downloadano:  8 krat
pahomij
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2009 21:27
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 22, 2010 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem si pa vrtalnik kar sam naredil. Najprej sem mu naredil stojalo pol pa motor gor, pa vodilo - sveder pa vpnem, kar v navadno glavo (ne vem kako se ji reče uradno Wink), takšno ki jo ima vsaka "bor mašina"... 1mm sveder gre v glavo brez problema, manjšega nisem testiral. Je pa zadeva narejena izključno za vrtanje TIV. Deluje odlično! Nič opletanja! Če koga zanima ga lahko mogoče poslikam. Trenutno nimam nobene slike....
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 26, 2013 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Bela tabla" Cena je ugodna. Je že v delavnici, montirana na doseg roke zraven mize, kjer se običano programira.
Stran 3 od 3
