pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 2.89
Objavljeno: Tor Sep 09, 2014 8:40 pm Naslov sporočila: |
V kleti ne živim , vsaj zaenkrat ne.
Res pa je, da ima nekaj bajte spuščene stropove (kovinska konstrukcija za gips in žaluzije na oknih). Problem je v tem, da se podobno dogaja na dvorišču. Kolega mi je enkrat omenil, (telefoniranje med vožnjo) da točno ve, ko pridem domov. Ko se približam bajti s SV strani običjano nastanejo motnje. Na južni strani bajte je dvorišče in se dogaja isto. Zahodna stran je resnično katastrofa, ker je zgrajen objekt iz armiranega betona.
Pa četudi bi bile problem žaluzije, zakaj potem lahko v notranjosti bajte sosed normalno telefonira (Simobil)?
Sedaj sem "testiral" še eno zadevo. Tu pa mi vse odpove. Sem se poskušal poklicati iz stacionarca. Bil sem v jedilnici, kjer je najhujše.Signal cel čas poln. Sem pustil zvonenje približno 45 sekund. Stacionaren telefon je zvonil in zvonil neprekinjeno. Mobilnik je po nekaj sekundah prenehal zvoniti. Ok je zgubil signal. Stacionarec zvoni še naprej, brez da bi prekinil povezavo. Nakar se spet oglasi mobilnik, nekaj sekund zvoni in spet utihne. Stacionarec zvoni naprej, kar se mobilnik oglasi tretjič in spet ugasne. Stacionarec je zvonil še naprej. Prekinem povezavo. Na mobilniku najdem 3 neodgovorjene klice??? Vajo ponovim in se celotna zgodba ponovi.
Pri nas ni problemov z internetom, vsi okoliški sosedje imajo ali kabelski odstop ali preko drugih ponudnikov.
_________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.57 Kraj: Haloze
Objavljeno: Tor Sep 09, 2014 9:01 pm Naslov sporočila: |
Mogoče pa loviš signal iz večih baznih postaj in je zato problem. Podoben je bil tu pri meni ko je moja povezava padla med bazni postaji Tezno in Bohova je bilo konec veselice. Pa sta obe 30 km daleč stran.
Priporočilo mobitela je bilo usmerjena antena in obrnit na bližnjo bazno postajo Desternik cca 20 km. In sem zamenjal sim, pri konkurenci, ki je imela slabšo pokritost je pa delalo.
siljo Član
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 4.36 Kraj: Ribn'ca
pajo Član
siljo Član
pajo Član
Objavljeno: Sre Sep 10, 2014 10:02 pm Naslov sporočila: |
Siljo hvala še enkrat.
Kot kaže imamo na občini poleg vsega še bazno in na mojo veliko smolo, se nahajam ravno na meji obeh.
Jutri kličem...
satelitko Član
Objavljeno: Sre Sep 10, 2014 10:05 pm Naslov sporočila: |
Ti kar kliči. Telekomovcem se še =be ne za to. Vsaj v mojem primeru se jim ni, pa imam par sto metrov do bazne...
pajo Član
Objavljeno: Pon Sep 22, 2014 7:59 pm Naslov sporočila: |
Siljo, a je tebi uspelo kaj?
Moja veza je odpovedala (po napovedih Satelitka).
siljo Član
Objavljeno: Tor Sep 23, 2014 2:45 pm Naslov sporočila: |
pajo je napisal/a: |
Moja veza je odpovedala (po napovedih Satelitka). |
žal ne ..... še (še vedno upam, da bodo odgovorila vsaj)!
_________________ Lep pozdrav! |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.70 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Sob Apr 18, 2015 7:49 pm Naslov sporočila: |
april 2015
Zanima me, ali ima kdo izkušnje s postavljanjem baznih postaj na svoji parceli se pravi ti pride zadevo urediti operater?
Tile repetirorji so enostavno predragi oz. če bi bilo možno ugodno dobiti samo glavno škatlico.
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2755 Aktiv.: 13.24 Kraj: Vrhnika
kobranka Član
Objavljeno: Ned Apr 19, 2015 11:32 am Naslov sporočila: |
Ja to že ampak za pravne osebe. Ali se niso dobili tudi telefoni oz. škatle v katero si iz ene strani privijačil antenski kabel na drugi strani pa priklopil napajanje in klicni telefon vendar, da je to miniaturno, deluje za GSM omrezje mogoče tudi 3G in vanj porineš svojo izbrano SIM.
Za NMT vem, da so obstajale take škatle saj smo jo imeli doma predno so napeljali telegrafske drogove probnem je, da sem pozabil, kako se tej zadevi reče tako po naše kot v angleščini.
qwertz Član
Objavljeno: Ned Apr 19, 2015 11:40 am Naslov sporočila: |
Glej, če imaš slab signal so možnosti:
menjaj operaterja,
uporabi SIP dostop za telefonijo preko domačega WiFi,
kupi repetitor in usmeri anteno v bazno postajo, ki je v bližini,
naredi preusmeritev na domač telefon,
se sprijazni s situacijo,
teži operaterjem za izgradnjo bazne ali pa vsaj montažo femto celice,
Vem, da je težko, vendar pričakovati rešitve za vsako luknjo v Sloveniji ni realnost.
Operaterji so pa tudi kar trdi pri tem, namesto, da bi prišli naproti svojim uporabnikom s težavami s signalom, jih ignorirajo, ker imajo zadosti zadovoljnih uporabnikov znotraj mest, tako da jim morebitni odliv ne povzroča sivih las.
Žal je tako. Sicer pa lahko povem, da je pri nas pokritost dobra, v tujini je to mnogo mnogo slabše urejeno, čeprav imajo teren mnogo manj razgiban = več ravnine.
