pomivalni stroj ne izpere tablete
Gavran
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.75
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2007 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
in da ne pozabim da tudi tekočine za sijaj NI treba dajat, ker je ravno tako notri. Samo ena majhna finta je---to tekočino je treba politi po posodi nazadnje, tik preden je postopek končan, takrat je pa tableta spet---v kanalizaciji...
... in ta tekočina ostane potem na površini recimo kozarca in jaz to popijem? Ne, hvala, raje vidim da se kozarci ne svetijo ampak da so lepo izprani da nimam kemikalij za "svetenje" v svoji pijači. Naj rečejo karkoli o neškodljivosti...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2007 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robertos hvala za te info. Bom pogledal pri mojem. Drugače sem pa ravno pogledal calgonit in Somat in nikjer ne piše kam naj dam tableto...zelo žalostno...torej to da jo je treba dat NE v vodo je sigurno PRAVA informacija?
jospeti
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 12:14
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.72
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2007 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Tudi jaz se strinjam z Gavranom da je pri tabletah to raztapljanje zelo vprašljivo.
Vsi ti pomivalni stroji imajo program po katerem se pranje posode opravi.
Sedaj pa je tu neka čudežna tabletka, ki del teh funkcij opravi kar sama.
Če se stroj ustavi zardi zamašitve se izpiranje ne bo začelo in tudi posoda se ne bo svetila spucaš odtok in poženeš stroj od tam naprej (v primeru tablete pa gre proces dalje - se raztopi) ponovno pranje od začetka.
Doma kupujemo izključno tekoči prašek ali gel, sol za mehčanje vode in tekočino za sijaj (nikakršnih tablet, ker ne verjamem da se točno v vseh časovnih fazah raztopi vsak del tablete).
LP JOS
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2007 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nas smo imeli podoben problem. Stroj Bosch, star cca pol leta.
Predalček za tableto se odpre postrani - drsna vratca. Naenkrat se je začela pojavljati nepomita posoda, na dnu stroja pa na pol stopljena tabletka. Ugotovil sem, da se vratca ne odprejo več pravočasno. Pri iskanju vseh možnih vzrokov, sem drsni mehanizem od vratc temeljito očistil, in spet dela kot nov. Samo zapackano je bilo.
Tableto dajemo v predalček, ker ima vsak program predpranje, in bi se tableta (verjetno?) stopila predčasno.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 01, 2007 12:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Košarice so običajno iz rjavečega materiala, prevlečenega z dokaj odporno plastiko. Ko kakorkoli poškodujemo to zaščitno prevleko, začne kovinski del košare intenzivno rjaveti. Kmaju zatem začnejo deli košare razpadati. Zato nikar brusiti , ščipati, rezati....katerikoli del košare. Tabletka, pa kot so že napisali, ne sodi v predalček za detergent. Sam jih pravzaprav sploh ne uporabljam. Zelo dobre izkušnje imam s priozvodi znamke "Finish". Pomivalni stroj pa je že kar veteran ( 16 let), Candy C 4400. Razen delov, ki jih je omenil Robertos, nisem menjal ničesar.
jospeti
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.72
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 01, 2007 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Še ena povezava na uporabne nasvete Calgonit
LP JOS
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 01, 2007 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hm...uporabne nasvete, ja---kot recimo stroj ne dela---mogoče ni vključen???dobro, recimo da so eni res taki idioti ampak--- Laughing pa recimo za tableto--mogoče posodica ne deluje pravilno...ja pa malo morgen. Niti v sanjah ne pomislijo da tableta pač NE GRE počez iz posodice. Nikoli na svetu še ni 3 cm velika zadeva šla skozi 2cm špranjo. No, mogoče bi copperfield to vseeno izvedel Twisted Evil
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 01, 2007 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...... Nikoli na svetu še ni 3 cm velika zadeva šla skozi 2cm špranjo. ..........
Diskutabilno............ Razz
jospeti
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.72
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 01, 2007 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
So se pa vsaj poturdili za svoje uporabnike in podali nekaj odgovorov na pogosto zastavljena vprašanja.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 01, 2007 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tableta CALGONIT je ostala na dnu pomivalnega stroja.
Tableta se je morda zagozdila pod kos posode v stroju. Tableta zato ne more priti v stik z zadostno količino vode, da bi se razgradila in raztopila. Oglejte si naša navodila za pravilno zlaganje posode v pomivalni stroj.Dozirna posoda morda ne deluje pravilno. Če se težava nadaljuje, morate poklicati lokalnega pooblaščenega serviserja.
Tableta CALGONIT je ostala v dozirni posodi za detergent.
Dozirna posoda morda ne deluje pravilno. Če se težava nadaljuje, morate poklicati lokalnega pooblaščenega serviserja.Včasih je dozirna posoda vlažna ali pa vanjo, preden se odpre, pride voda. Zaradi tega se začne tableta raztapljati, še preden se pokrov odpre in tableta se tam zalepi.
Detergent CALGONIT ostane v posodici za detergent.
...Dozirna posoda je blokirana – prepričajte se, da noben kos posode ne ovira njenega odpiranja.Morda je treba poklicati servis pomivalnih strojev.
Nekdo je pisal, da se tablet ne sme dati v posodico za detergent Confused . Glede na to, da ni posebne namenske posodice za tableto in glede na zgornji citat, še vedno Trdim, da gre za Konstrukcijsko napako - nekomu žena pomiva posodo. Dokaz dejstva, da je pri načrtovanju in inovatorstvu za mnenje vedno treba vprašati tudi ženo.
@ro-bi: Je silikon pomagal? Je možno vstaviti tableto samo še na pravilen način?
LP,
Igor
LP, Igor
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2007 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...Nikoli na svetu še ni 3 cm velika zadeva šla skozi 2cm špranjo...
Odvisno od špranje... Res pa je 3 cm bolj malo.
www,calgonit,com: Simply unwrap one tab and place in the detergent dispenser of your dishwasher.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2007 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dobro, vidim da sem za**bal..res se to nekje DA Cool Laughing , ampak ne v pomivalnem stroju Twisted Evil Very Happy
jospeti
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.72
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2007 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Ta navodila (na calgonit strani) so pisana za vse ljudi ki imajo težave s pomivalnim strojem in njihovimi izdelki, med njimi pa so lahko popolni laiki v tehniki pa do ljudi, ki jim je takoj jasen problem tabletke.
Ponovno predlagam uporabo praška v gelu in tekočine za sijaj. Problemi z raztapljanjem bodo izginili.
LP Jos.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 03, 2007 9:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole: "Simply unwrap one tab and place in the detergent dispenser of your dishwasher. " piše pri navodilu za uporabo tablet in ne v poglavju o težavah z pralnimi stroji.
http://www.finish.co.uk/solutions.shtml#5in1 (Calgonit se v Veliki britaniji imenije Finish.)
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 03, 2007 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pa smo spet na začetku - oni trdijo da je tableto treba dati v posodo za prašek, mi pa (no, eni) da to ni dobra ideja... Evil or Very Mad
Stran 3 od 5
