laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.76 Kraj: Sobota
Objavljeno: Sre Dec 10, 2014 11:39 am Naslov sporočila: |
Ti to hočeš narediti v lastni režiji?
Jaz bi raje kupil kakšen multifunction rele npr. od Schrack-a...
Blisk1 Član
Pridružen-a: Sre 04 Maj 2011 10:22 Prispevkov: 401 Aktiv.: 2.32 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Dec 10, 2014 1:26 pm Naslov sporočila: |
hvala za info Roman, sicer ne vem kako ti je uspelo, ker razlika je samo v tem, da je pri tebi 12 noga na + kar sem tudi pri sebi probal pa ko dam gor napajanje, timer štarta. sicer je pa 12 samo koliko časa.
Mogoče imaš na + in - kakšen kondenzator, izklopi napajanje počakaj 5 sekund in probaj, pa se timer štarta sam, ko daš napajanje gor.
S tem, da si dal še 9 na + kar pomeni, da dela negirano, se pravi ko timer zaštarta je nula na izhodu, se pravi noga 8.
ledo Član
Pridružen-a: Čet 03 Jan 2008 14:43 Prispevkov: 238 Aktiv.: 1.12 Kraj: Vir pri Domžalah
Objavljeno: Sre Dec 10, 2014 4:47 pm Naslov sporočila: |
Ja imaš prav. Ob vklopu se sproži. Pardon, to sem spregledal ob vsem pretikanju žičk. Pa nazaj med žičke...
_________________ LP Roman |
ledo Član
Objavljeno: Sre Dec 10, 2014 6:03 pm Naslov sporočila: |
Šment, ne gre. Kaj pa 4060 števec? Tega bi bilo lažje ukrotit.
ledo Član
Objavljeno: Sre Dec 10, 2014 7:12 pm Naslov sporočila: |
Poglej na ta naslov:
http://www.zen22142.zen.co.uk/ronj/24h.html#1
spodnja shema bi morala špilat.
35.02 KB |
13 krat |
Blisk1 Član
Objavljeno: Sre Dec 10, 2014 8:35 pm Naslov sporočila: |
hvala ti vseen, 4541 dela z relejem, pa bom kar na tem ostal, sem ploščico že skoraj dokončal, za vikend računam, da jo bom zjedkal in zlotal.
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1132 Aktiv.: 6.32 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Ned Avg 29, 2021 2:44 pm Naslov sporočila: |
Da ne odpiram nove teme. Ima kdo kakšno preverjeno shemo za ojačevalc tega NE555 za zvočnik?
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3534 Aktiv.: 31.39
Objavljeno: Ned Avg 29, 2021 2:59 pm Naslov sporočila: |
Napajanje, vataža?
s53al Član
Objavljeno: Pon Avg 30, 2021 12:13 am Naslov sporočila: |
mosqito je napisal/a: |
Napajanje, vataža? |
Lahko 12V, da sprožim kakšen signal "turistom, ki so rojeni 1.1.xxxx."
Namen tega je, da ne hodijo v našo vas.
