Brutus stereo 100w
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
umrak11
Pridružen-a: Sre 18 Apr 2012 10:15
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.09
Kraj: Koritnica
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 28, 2017 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pošiljam se sliko.
 Velikost datoteke:  3.3 MB
 Pogledana:  43 krat
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo AIM - AOL Instant - naslov
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 29, 2017 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, bom primerjal s svojim, ko ga dobim.
Na tvoji fotki sem še opazil, da nimaš brike, povezave spodaj med uporoma 22K in 10K gor na srednji pin preklopke Play/Mute (na tiskanini je tam bela črta). Edino, če jo imaš narejeno na spodnji strani.
 Velikost datoteke:  61.93 KB
umrak11
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.09
Kraj: Koritnica
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 29, 2017 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To pa res nisem imel. Je bil mogoče to vzrok? Čisto sem spregledal to povezavo.
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 29, 2017 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dvomim, da bi zaradi tega odletela čipa.
Bolj je pomembno, da sta ob vklopu vhodna potenciometra na minimumu (to razumem kot največja upornost, v načrtu 100K) ter preklopka na Play.
Po vklopu pa počasi povečuješ vhodni signal, tako da zmanjšuješ upornost 100k potenciometru.
V bistvu je brez brik tako kot je na spodnji sliki, torej preklopke Mute/Play sploh nisi imel v funkciji.
 Velikost datoteke:  42.48 KB
 Pogledana:  11 krat
umrak11
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.09
Kraj: Koritnica
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 31, 2017 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes spravil skupaj vse še enkrat premeril in vklopil. Zadeva deluje Smile. Sicer je problem z glasnostjo ampak mislim da je to kabel fuč za priklop. Edino eno reč sem opazu, Mute, play ne muta čisto ojačevalca.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.67
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 01, 2018 3:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem z glasnostjo? Ne deluje tako kot si pričakoval, oziroma ne daje tistega od sebe kar bi moral? Če je v tem problem, ti priporočam kakšen soliden predojačevalnik, ker šele potem zadeva "zadiha" tako kot mora.
umrak11
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.09
Kraj: Koritnica
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 05, 2018 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ojačevalec je deloval skoraj pol leta brez problema in vse ok, zadnji teden pa so ga vklopili in je spet odneslo en čip na enaki povezavi kot zgoraj omenjeno. Res nimam več ideje zakaj pride do tega, ko je pa delal čisto brez problema toliko časa.
Stran 7 od 7
