marko11 Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 17:47 Prispevkov: 893 Aktiv.: 3.77 Kraj: Dobrepolje
Objavljeno: Ned Sep 14, 2008 7:00 pm Naslov sporočila: PG-302 in AT89c55WD |
Hi
Imam BASCOM-8051 in programator PG302, ter adapter ADT87WD.
V Options - Compiler - Misc (sem nastavil ) 89c55WD.dat
Imam chip AT89c55WD, (to je 40 PIN Dip podnožje), ki ga nikakor ne morem sprogramirati.
Zanima me kaj pomeni na koncu WD ?
Probal sem razne nastavitve za programator, pa mi ne uspe.
Ko pritisnem gumb Program , na koncu programiranja izpiše Programming complet.
Ko pa se izvrši Verify pa izpiše Device not equal to file. Kaj storiti?
LP, marko
_________________ Če ne veš kam greš, se ne moreš zgubiti. |
drVrh Član
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2008 20:17 Prispevkov: 918 Aktiv.: 4.35 Kraj: Slovenija-Koroska-Prevalje-Lese
Objavljeno: Ned Sep 14, 2008 7:07 pm Naslov sporočila: |
AT89C55
Koda: |
• Compatible with MCS-51™ Products
• 20K Bytes of In-System Reprogrammable Flash Memory
– Endurance: 1,000 Write/Erase Cycles
• Fully Static Operation: 0 Hz to 33 MHz
• Three-Level Program Memory Lock
• 256 x 8-bit Internal RAM
• 32 Programmable I/O Lines
• Three 16-bit Timer/Counters
• Eight Interrupt Sources
• Low Power Idle and Power Down Modes |
AT89C55WD
Koda: |
• Compatible with MCS®-51 Products
• 20K Bytes of Reprogrammable Flash Memory
• Endurance: 1000 Write/Erase Cycles
• 4V to 5.5V Operating Range
• Three-level Program Memory Lock
• Programmable Serial Channel
• Low-power Idle and Power-down Modes
• Interrupt Recovery from Power-down Mode
• Hardware Watchdog Timer
• Dual Data Pointer
• Power-off Flag |
Mogoče opaziš razliko?
_________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
marko11 Član
Objavljeno: Ned Sep 14, 2008 7:21 pm Naslov sporočila: |
drVrh, daj mi to bolj po domače razloži, zakaj ne morem programirat, ker sem laik v tej zadevi.
marko11 Član
Objavljeno: Ned Sep 14, 2008 7:49 pm Naslov sporočila: |
jurem je predlagal naj dvakrat pobrišem preden začnem programirati, še vedno ni sprogramiran.
drVrh Član
Objavljeno: Ned Sep 14, 2008 8:00 pm Naslov sporočila: |
A to napiše če programiraš vse 40 PIN atmele ali samo pri tem ter si poskusil če sprogramira kakšen drug čip?
Preveri če PG302 sploh podpira ta kontroler!
Grega |
drVrh Član
Objavljeno: Ned Sep 14, 2008 8:01 pm Naslov sporočila: |
Zgoraj sem ti hotel povedati kaj pomeni tisti WD
Grega |
sebaveh Član
Objavljeno: Ned Sep 14, 2008 8:51 pm Naslov sporočila: |
Če se ne motim, ima ta adapter na sebi stikalo, ki ga moraš preklopiti, da lahko programiraš WD serijo
Objavljeno: Ned Sep 14, 2008 9:39 pm Naslov sporočila: |
Kolikor je meni znano tega kontrolerja z ADT87 ne boš sprogramiral.
Lp, Frenki
36.53 KB |
6 krat |
marko11 Član
Objavljeno: Pon Sep 15, 2008 7:51 pm Naslov sporočila: |
Ja mislim, da bo Frenki imel najbolj prav, moral bi imeti adapter ADT32K.
Če pa programiram AT89c51 je pa vredu sprogramiran.
Ali se dobi AT89c55 brez WD? ali kaj podobnega da ima 8K flasha.
LP,marko
marko11 Član
Objavljeno: Tor Sep 16, 2008 9:35 am Naslov sporočila: |
KUPIM AT89c52, ker ga ne dobim nikjer v Ljubljani.
LP,marko
