LCD DMC16230 ne dela
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 17, 2008 10:59 am    Naslov sporočila:  LCD DMC16230 ne dela Odgovori s citatom
LCD DMC16230 je 2X16 znakov lcd, toliko poseben in prijazen, da ima večje znake in se jih da brati tudi brez očal. Za nekatere od nas to nekaj pomeni.
Vgrajena sta na njem dva čipa in sicer HD44100H in HD44780A00
Seveda, če delajo. Meni še ni uspelo usposobiti še nobenega. Poizkusil sem vse, kar sem znal, pred vsem na enak način, kot vse druge običajne 2X16 LCD-e
Ali je med vami, kdo, ki ga je že uspepšno uporabil in če mi zaupa, v čem je trik.
Hvala
 Velikost datoteke:  59.76 KB
 Velikost datoteke:  45.03 KB
LCD DMC16230.pdf
 Ime datoteke:  LCD DMC16230.pdf
 Velikost datoteke:  161.07 KB
 Downloadano:  6 krat
Janez Menart
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 17, 2008 11:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri podobnem LCD-ju sem tudi sam skoraj izpustil dušo. Nazadnje sem ugotovil, da LCD potrebuje negativno napetost za dosego optimalnega kontrasta.
No to lahko za silo preizkusiš kar z ohmmetrom.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 17, 2008 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je omenil že Darko je lahko problem le v kontrastu in ti vse deluje le vidiš ne. Naredi si negative voltage generator z ICL7660 ali 555. Za pomoč pa še podatki o čipih.
LP, Peter
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 17, 2008 12:06 pm    Naslov sporočila:  kako Odgovori s citatom
kako z ohmetrom? Če potrebujem negativno napetost, potrebujem še en vir energije, še eno baterijo...
Janez Menart
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 17, 2008 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem za začetek uporabil kar 1.5V AA baterijo, da sem stestiral. Ohm meter ima pa nekaj malega napetosti na sponkah, kar tudi ni slaba ideja.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 17, 2008 12:20 pm    Naslov sporočila:  Re: kako Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Ohmmeter ima svojo (plus na maso, minus na V-).
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 17, 2008 7:38 pm    Naslov sporočila:  Hvala! LCD dela Odgovori s citatom
dela
 Velikost datoteke:  140.88 KB
Janez Menart
