Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.76 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sob Jan 17, 2009 7:26 pm Naslov sporočila: Inventura v delavnici |
Dokler imam še majhno delavnico, z dokaj malo elementi v škatlicah, sem si zamislil, da bi inventuriral vse elemente ki jih imam v prenosni računalnik. Tako da bi točno vedel kaj imam in kaj ne.
Sedaj me pa zanima v katerem programu bi to naredil? Ali bi kar v Word pisal ali bi bilo kaj boljšega, da bi se hitreje poiskalo željeni element.
Poudarjam, da imam majhno delavnico. Če bi imel tako delavnico kot naprimer Darko bi se tudi jaz držal za glavo ob taki ideji  _________________ lp Jure |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Jan 17, 2009 7:37 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa tale program klik . _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.39 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jan 17, 2009 7:38 pm Naslov sporočila: |
Silvo je nekočl napisal programček v ta namen: http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=6122&
Nisem ga preizkusil, ker bi najprej rabil kak mesec, da bi vpisal vse šaro vanj. Jaz prisegam na veliko "malo mešano" škatlo v kateri potem najdeš praktično vse, kar rabiš... _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
aliboy Član
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 23:08 Prispevkov: 88 Aktiv.: 0.37 Kraj: Velenje
Objavljeno: Sob Jan 17, 2009 8:04 pm Naslov sporočila: |
Podobno idejo sem dobil tudi jaz in sem si naredil bazo elementov v Acessu. Dela z vnosom je veliko, samo, ko imaš enkrat narejeno je prav fino delati z iskanjem, sortiranjem ipd.
Je pa res, da imam tudi jaz majhno delavnico
LP _________________ Aleš |
Jule Član
Objavljeno: Sob Jan 17, 2009 8:24 pm Naslov sporočila: |
Ta Silvov programček je odličen! Všeč mi je, ker najde tudi če napišeš bc 547 namesto bc547. Dobro je, da je preprost. Vnašanje je hitro.
Škoda, da ne zdraven napiše več zadetkov, da bi naprimer:
če bi iskal PIC16F84, bi ti našlo pod zalogo PIC16F84, PIC16LF84, PIC16F84-A in ti jih izpisalo spodaj.
Oziroma bi lahko iskal po delu imena. Napisal bi PIC in ti bi prikazalo vse pice ki jih imaš.
piroman velike škatle v kateri najdeš vse v majhni delavnici ni, oziroma v njej ni vsega. .....še _________________ lp Jure |
serdzodj Član
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.53 Kraj: Lukovica pri Domžalah
Objavljeno: Sob Jan 17, 2009 10:37 pm Naslov sporočila: |
Škoda ker Silvotov programček ni kompatibilen s 64bit sistemi |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.88 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Jan 18, 2009 12:15 am Naslov sporočila: |
Dobro. Ko se boste odločili za primeren program, ga lahko pridete stestirat k meni. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
jvolk Član
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14 Prispevkov: 737 Aktiv.: 3.13 Kraj: okolica Divače
Objavljeno: Ned Jan 18, 2009 12:17 am Naslov sporočila: |
Predlagam SQL bazo. Za vmesnik pa karkoli.. Lahko tudi preko php skripte.
Mogoče bi celo lahko integrirali stvar na forum, med zgornje linke. Klikneš "delavnice" in lahko vnašaš svoje stvari noter, ter brskaš kaj imajo drugi (ker je bilo brskanje po tujih stvareh vedno zelo zanivimo ) |
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.41 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Jan 18, 2009 12:47 am Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Dobro. Ko se boste odločili za primeren program, ga lahko pridete stestirat k meni. |
Sem se prav nasmejal ... še dobro da si pisal v množini.  _________________ LP! Gregor |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70610.32
Objavljeno: Ned Jan 18, 2009 1:46 am Naslov sporočila: |
Dexboy Član
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46 Prispevkov: 1116 Aktiv.: 5.44 Kraj: Horjul
Objavljeno: Ned Jan 18, 2009 2:14 am Naslov sporočila: |
Če kdo začne kodirati, se z veseljem pridružim
Prav tako, "Je še", "Ni več" sploh ni slaba ideja , lahko bi vnesli št. artiklov, ali pa samo to dvoje
Super ideja Mare  _________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.42 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Ned Jan 18, 2009 9:15 am Naslov sporočila: |
Zaradi mene lahko naredimo nekaj preprostega v MySQL in PHP-ju. Sam "posodim" development server & testno okolje, ostalo pa je tako ali tako preprosto.
Kandidati, ki bi bili pripravljeni programirati in kaj vsaj malo poznajo MySQL in PHP naj se javijo. |
1OVER0 Član
Pridružen-a: Sob 01 Dec 2007 14:06 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.19 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Ned Jan 18, 2009 11:38 am Naslov sporočila: |
Tud sam sem se pred časom začel nekaj popisovat. Za začetek vse skupaj vpisujem kar v Excel - računam da bom enkrat kasneje to prenesel v kakšen bolj namenski program. Zaenkat je vpisanih ~300 pozicij (res je da je 240 pozicij zaradi setov (upori, varovalke, kondenzatroji..) kar se na hitro vpiše ostalo pa je malo bolj zamudno.
Za vsak element vodim količino NOVI+RABLJENI ter imam nastavlen nek minimum, da se vidi kdaj je zaloga na minimumu.
Prav tako pod vsako pozicijo vpisujem tudi dodatne podatke (TIP (R, C, V-regulator.....), THT/SMD, PASIVNI/AKTIVNI, TIP OHIŠJA, KEY WORDS, LINK na Datasheet, PROIZVAJALEC (ne za vse)..) z namenom lažjega iskanja/filtriranja.
Kot rečeno je to zaenkrat v xls obliki, vendar vem da to ni najbolj primerno sploh zaradi iskanja, vendar to ne bo problem kasneje izvozit v kašno drugo bazo.
Študiram da bi uporabil barcode skener - če rabiš par uporov se več časa zamudiš da najdeš pozicijo v bazi PC-ja kot pa z iskanjem upora samega (sploh če imaš set). V tem primeru vzameš potrebne upore iz predalčka, poskeniraš predalček, da se na PC-ju filtrira pozicija in popraviš količino.
Če iščeš nekaj kar ne veš če imaš to ni probel, ker tako najprej v bazi preveriš če to sploh imaš (recimo jaz imam vse TTL 74... zmetane v en predalček). Zato je hiteje če preverim če to je v bazi kot pa da vso vsebino tega predalčka razujem po mizi...
Mogoče nebi bilo slabo da se definira skupna baza in kaj se vpisuje, z namenom, da če en uporabnik vpiše podatke za en element (recimo BC547) lahko drug uporabnik samo prekopira to pozicijo v svojo bazo ter doda samo še svojo zalogo, s tem bi se prihranilo kar nekaj mukotrpega vnašanaj podatkov. |
ElGrigon Član
Objavljeno: Ned Jan 18, 2009 12:43 pm Naslov sporočila: |
Zanimiva zadeva. Vsak uporabnik, ki bi se odločil deliti informacije na forumu o količini svojih artiklov, bi moral imeti program s katerim bi vodil svojo zalogo ter s programom samo uploadal/nadgrajeval podatke na forum. S tem bi se poenostavila stvar, da ne bi bilo dvojnega pisanja v delavnici in še enkrat na forum skripti. _________________ lp, ElGrigon |
VolkD Član
Objavljeno: Ned Jan 18, 2009 12:52 pm Naslov sporočila: |
Super ideja ja.. !
Jaz prav rad delim z vsemi vse. Obljubiti mi morate le, da bo nekdo vnesel vse to v program  _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
