elpollo Član
Pridružen-a: Čet 03 Jul 2008 23:07 Prispevkov: 555 Aktiv.: 2.68 Kraj: Podravje
Objavljeno: Pon Apr 13, 2009 9:45 pm Naslov sporočila: Garmin nuvi (ne)zaseden prostor |
Imam težavo, na garmin nuvi sem hotel kopirati gmapsup.img datoteko velikosti 1.7G, ker pa bi to trajalo predolgo sem postopek preklical. Prej sem imel 1.9G prostega prostora, sedaj pa imam samo še 540 MB. Vse datoteke na Garminu zasedejo 64MB, kje ali kako lahko najdem oz. sprostim ostalih 1.4G prostora?
Poskusil sem že s funkcijo pregled diska, defragmentacijo, tudi skrite datoteke imam prikazane.
Tukaj sem označo vse + desni klik |
17.81 KB |
5003 krat |
Desni klik na garmin nuvi in lastnosti |
24.73 KB |
2 krat |
_________________ Življenje je prekratko, da bi bili malenkostni. |
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pon Apr 13, 2009 11:22 pm Naslov sporočila: |
Huh, zanimiva težava ... Po moje se mu je nekja pobrkljalo notri. Kaj vrne CHKDSK?
Kot zadnje lahko poskusiš s formatiranjem nüvi-ja... Da si vse faje skopiraš na PC, formatiraš in skopiraš nazaj. Samo to je rizično početje.... Jaz tega še nisem počel. Predvsem pa ne ugašaj naprave ali izklapljaj USB kabla med tem.
elpollo Član
Objavljeno: Tor Apr 14, 2009 8:18 am Naslov sporočila: |
chkdsk je javil: windows je preveril datotećni sistem in ni naletel na nobeno težavo.
Tako da sem skopiral vse datoteke na računalnik in formatiral nuvija. Nato pa nazaj in deluje Res je bil rizičen poseg, samo sem čakal kdaj bo slika zginila na nuviju Sicer, pa tak ni bil moj nuvi, najboljše je eksperimentirat na tujih napravah joke
Hvala aly!
Objavljeno: Tor Apr 14, 2009 8:57 am Naslov sporočila: |
Zakon
Fino da si se upal to narediti. Sedaj vem, da se to da. Hvala za info!
P.S.
sicer sem mislil na Start -> Run -> CMD -> "chkdsk c:" Ta da bolj detajlen report od sebe, npr:
Koda: |
C:\>chkdsk c:
The type of the file system is NTFS.
Volume label is SYSTEM.
WARNING! F parameter not specified.
Running CHKDSK in read-only mode.
CHKDSK is verifying files (stage 1 of 3)...
File verification completed.
CHKDSK is verifying indexes (stage 2 of 3)...
Deleting index entry 2009041408535646800000074.xml in index $I30 of file 20667.
Deleting index entry 2009041408541150300000074.xml in index $I30 of file 20667.
Deleting index entry 2054E0~1.XML in index $I30 of file 20667.
Deleting index entry 20FACF~1.XML in index $I30 of file 20667.
Deleting index entry 00010001.ci in index $I30 of file 107782.
Deleting index entry 00010001.dir in index $I30 of file 107782.
Index verification completed.
Errors found. CHKDSK cannot continue in read-only mode.
C:\> |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3366 Aktiv.: 14.17 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Tor Apr 14, 2009 9:26 am Naslov sporočila: Ali |
Ali nima Garmin nuvi gnezdno, kamor se da MMC SD kartico z zemljevidi?
Ali je potrebno Garmin nuvi povezati s PC-jem, da se ažurira zemljevide?
elpollo Član
Objavljeno: Tor Apr 14, 2009 2:44 pm Naslov sporočila: |
@aly: ja saj sem naredil v CMD-ju, samo sem samo tisti zadnji rezultat prepisal, ker internet imam na službenem pc-ju, ki je administratorsko totalno zaklenjen, "poskuse" pa delam na drugem Pc-ju.
@vilko: ja ima režo za spominsko kartico, ima pa tudi svoj lasten pomnilnik, nižja serija 20x ima 1G, 25x in več pa 2G in več. Sam pa se odločiš, kam želiš kartografije instalirati. Garmin nuvi ni potrebno povezati, dovolj je, da je na pc priključen vsaj eden izmenljivi disk: čitalec kartic, usb ključ,...
Objavljeno: Tor Apr 14, 2009 6:10 pm Naslov sporočila: |
Ta v nüvi vgrajen čitalec kartic je tako strahovito počasen, da je bolje delati z drugim čitalcem kartic. Tudi prenos v vgrajen pomnilnik je počasen.
vilko Član
Objavljeno: Sre Apr 15, 2009 10:54 am Naslov sporočila: aly |
aly, očitno imaš izkušnje s tem garminom.
Če prav razumem, je prenos zemljevida iz kartice v interni pomnilnik počasen, ampak, potem, ko je enkrat v internem nuvi pomnilnuk, je smiselno garmin smiselno hiter?
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5538 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sre Apr 15, 2009 1:31 pm Naslov sporočila: |
Ja, Vilko, SD pomnilnik za karte deluje OK.
Sem kolegom nainštaliral že par poceni Garminov, razširjenih z 2GB SD in gre ravno vse lepo gor: City Navigator 2009, AdriaRoute, AdriaTopo in SCG route.
Nisem opazil razlike v hitrosti delovanja glede na to, ali so bile karte na SD kartici ali v internem pomnilniku.
Nalaganje s PCja pa res gre počasi ... Ampak del tega je tudi, da se naredi "mapset", ki tudi traja lep čas, čeprav moja mašinca ni najpočasnejša.
LP, Grega
Objavljeno: Sre Apr 15, 2009 4:00 pm Naslov sporočila: |
mucek ima prav. USB je počasen, medtem ko sama uporaba SD kartice je normalno hitra.
Hitrost priprave "mapseta" je odvisna od softvera - v MapSource gre bolj počasi, medtemo ko MapLoader kar hitro da fajl od sebe.
