Kako zvišati napetost
mkosmac
Pridružen-a: Čet 26 Mar 2009 22:18
Prispevkov: 301
Aktiv.: 1.52
Kraj: Limbarska Gora
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 21, 2009 12:30 pm    Naslov sporočila:  Kako zvišati napetost Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
V prostem času sem maketar (železnica).
Doma imam maketo na kateri vlaki vozijo analogno.
Problem je sledeč. Imam dimni generator, ki deluje na napetosti 14-16V . Ko začne dimni generator delovati doseže lokomotiva že kar lepo hitrost.Zato vas prosim da mi kdo nariše vezje, ki bi delalo tako, ko bi bilo na motorju lokomotive 2V, bi bila na dimnem generatorju napetost 14-16 V.
Sem pa bolj kot ne začetnik. Mr. Green Prosim za rešitev tega problema Pray
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 21, 2009 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se mi zdi, da bo lažje tako, da pripelješ polno napetost na dimni generator ter jo spustiš za potrebe motorčka. Very Happy
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 21, 2009 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Variant je mnogo, to je le prva, ki mi pade na pamet:
Uporabi komparator (npr. LM393). Na enem vhodu nastavi mejno napetost z uporovnim delilnikom, na drugo pripelji vhod. Na izhod dodaj pull-up in mocnostni tranzistor (ugibam, da ta tvoj generator potrebuje precej toka).
Shemo vezave najdes v datasheetu za omenjeni komparator.
mkosmac
Prispevkov: 301
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 21, 2009 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še to.
Tiskano vezje mora biti majhno, ker ga bom vgradil v lokomotivo in kot sem že napisal sem začetnik(bi lahko dobil kaj pripravljenega na pladnju Very Happy Mr. Green)
Koliko toka potrebuje pa nevem ker sem nekam založil (beri izgubil) list s podatki.
Mislim Brick wall pa da je nekje 300mA
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 21, 2009 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če bi zaporedno z motorčkom dal kakšno žarnico, katere vrednost bi določil s poskušanjem?
P.S.: a pladenj je lahko inox, ali mora biti srebrn? Whistle
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 21, 2009 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa varianta "third rail"? Tretja tračnica z napetostjo 14V. Think
Drugače pa:
Diši po step up switcherju.
lp Jure
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 21, 2009 3:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Step down FTW.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 21, 2009 4:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ampak potem ne moreš kontrolirati hitrosti lokomotive z kontrolerjem, kot se kontrolira originalno
Veliko kontrole.... Smile
lp Jure
mkosmac
Prispevkov: 301
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 21, 2009 4:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi lahko kdo pripel kakšno shemo ker mi po končanem prvem letniku ERSŠG ni nič jasno o čem govorite ( zelenc Mr. Green Rolling Eyes Whistle)
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.09
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 21, 2009 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna je napetost za lokomotivo? Ali je prava enosmerna (usmernik+glajenje) ali pulzirajoča (samo usmernik brez glajenja)?
MC34063 deluje od 3V naprej.
mkosmac
Prispevkov: 301
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 21, 2009 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
U za lokomotivo je 14-16V in je prava enosmerna.
Drugače pa je na neobremenjenem izhodu U=20V
Nazadnje urejal/a mkosmac Ned Jun 21, 2009 5:30 pm; skupaj popravljeno 1 krat
igor_k
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.26
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 21, 2009 5:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Recimo:
LT3467
LT1935
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 21, 2009 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm...
Ne vem kako bo to šlo, tista uporova žička v generatorju dima vleče nekje 0.3A pri 12V. Če se jo bo napajalo iz 3V, bo na vhodu v pretvornik poraba 1.2A, brez upoštevanja neizbežnih izgub v pretvorniku. Skupaj z izgubami in motorčkom bo poraba blizu ali čez 2A.
Menim, da taka rešitev ni primerna (kolesa lokomotive in drsniki, ki odjemajo tok s koles ne prenesejo tako velikega toka, vprašanje je tudi, če toliko zmore usmernik in izgube rastejo s kvadratom toka).
Predpostavljam, da gre za lokomotivo z istosmernim motorjem, ki se ji hitrost in smer vožnje izbira z polariteto in višino napetosti iz usmernika (ni računalniško voden Marklin, kjer je vse upravljano preko digitalnega protokola, saj tam teh problemov ni).
Moje mnenje je naslednje:
Pomeriti kakšen tok vleče motorček lokomotive med vožnjo in pri kateri napetosti je hitrost primerna.
Iz teh podatkov izračunati vrednost upora, ki bo znižal moč motorčku, napajanje lokomotive pa ostane 12V, da bo generator dima deloval.
Ali kot je predlagal uporabnik MadMax, namesto upora ustrezna žarnica, kar prinese še nekaj prednosti (že izdelan element, ki dobro prenaša toploto, mogoče bolj ugodna karakteristike motorja pri speljevanju - žarnica je nelinearni element).
mkosmac
Prispevkov: 301
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 21, 2009 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
Res je
Se res ne da to kako drugače rešiti. Ker če se ne bom ta projekt opustil
MMG
Se tudi sam ukvarjaš s tem hobijem?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 21, 2009 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mkosmac je napisal/a:
Ne, imel pa sem sodelavca, ki se veliko ukvarja z malimi železnicami in je marsikaj zanimivega povedal.
