Hidravlični senzor tlaka
king25
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2009 9:55 am    Naslov sporočila:  Hidravlični senzor tlaka Odgovori s citatom
Rad bi naredil digitalno odčitavanje tlaka pri hidravliki s pomočjo senzorja tlaka. Na voljo imam senzor 4-20mA dobim pa lahko tudi varianto 0-10VDC.
Sedaj me zanima kako najlažje narediti prikazovalnik?
Lahko vzamem kar ampermeter (4-20mA) oz. voltmeter (0-10Vdc)?
Meril bi pa tlak 0-250 bar in 0-400bar, ker imam ta dva senzorja (4-20mA) na razpolago.
 Velikost datoteke:  26.88 KB
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.30
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2009 10:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzameš prikazovalnik z omenjenim vhodom (4 do 20mA) ter skaliraš njegov prikaz in "voila"!
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2009 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malce poglej po univerzalnih vgradnih merilnikih. Običajno imajo različne možnosti vhodov, skalo pa lahko sam nastavljaš.
Nekaj takega je prodajala tudi Iskra v Otočah, pa se na žalost ne spomnim imena serije
EDIT: Sem se malce pozanimal Takšen zgleda. Da si boš bolj predstavljal, kaj mislim.
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.30
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2009 10:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali kaj takšnega
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2009 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za hiter odgovor.
Kaj pa takšna zadeva bi prišla v poštev ME-SP037 ?
Ali pa mogoče kakšna samogradnja?
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.87
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2009 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
Nekaj takega je prodajala tudi Iskra v Otočah, pa se na žalost ne spomnim imena serije.
Res je, to so merilniki serije DP01xx, DP02xx, ter serija PICA-xx, podatki so tukaj.
LP, Peter
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2009 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super to je to.
A se splača mogoče to sam delat (samogradnja)?
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2009 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če znaš in imaš veselje se splača (skoraj najlaže z mikrokontrolerjem).
Če pa potrebuješ profi videz in hitro narejeno, se pa ne splača.
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2009 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Profi videza ne potrebujem, ke bi to imel samo za interno uporabo.
tibi
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.07
Kraj: bukovje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 14, 2010 8:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
king25: Kje pa si dobil senzor a imaš še kakšenega ? (po možnosti z tokovnim izhodom)
Kje bi dobil cenovno ugoden senzor z tokovnim izhodom ter za merjenje pritiska hidravličnega olja do pritiska ca. 200bar.
Zaenkrat sem našel edeinega primernega pri farnellu:
http://si.farnell.com/keller/pa21sr-80395-3-250-4-20ma/pressure-transmitter-0-250bar-g/dp/7100760
pa še pri eni slovenski firmi KOBOLT-tovega. Vendar odpade saj je cena skoraj dvoja od tega pri farnellu.
L.P.
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.87
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 14, 2010 10:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče takšni: http://www.bolha.com/iskanje.php?ckat=&search=kerami%E8ni+senzor&x=0&y=0 Bo pa jim treba narediti ustrezno ohišje in pripadajočo elektroniko, ali pa uporabiti njihovo ponujeno ploščico za pretvorbo signala.
Mislim da jih je celo @MarE69 nekoč omenil v neki temi.
tibi
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.07
Kraj: bukovje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 14, 2010 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebaveh je napisal/a:
Ampak kako pa bi pripeljal na prednjo stran senzorja pritisk 160bar ??
Potem bi ga morar stisniti (prešati) v jekleno ohišje. Ob tem pa bi ga verjetno uničil. Da ne govorim o posledicah če ga slučajno vrglo iz ohišja med delovanjem. Tak da ne pride v poštev.
Senzor bi moral meti skoraj obvezno naprej navoj 1/2 ali 1/4 col. Da ga direktno montiram na hidravlično cev, oziroma razvodni komad.
Aktiv.: 70656.40
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 14, 2010 2:56 pm    Naslov sporočila:  Re: Hidravlični senzor tlaka Odgovori s citatom
lbozo
Pridružen-a: Pet 18 Jan 2008 23:51
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.33
Kraj: Vodice
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 29, 2010 12:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
king25 je napisal/a:
Jaz bi delal samogradnjo z atmego8, ki ima adc-je. Za prikazovalnik pa kar ti je ljubše: LCD ali LED 7-segment.
Lep pozdrav, Božo
Uptime: 6 dni
