ivan16 Član
Pridružen-a: Ned 07 Dec 2008 0:36 Prispevkov: 215 Aktiv.: 1.07 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Tor Feb 23, 2010 6:46 pm Naslov sporočila: KRMILJENJE SERVO MOTORJA |
Potrebujem pomoč za krmiljenje modelarskega servo motorja s pomočjo PIC mikrokontrolerja.
Pri modelni železnici bi potreboval bi program (najbolje v mikroC), ki bi oponašal delovanje zapornic na železniškem prehodu.
Delovati bi moral takole:
1. Najprej bi ob pritisku natipko začele izmenično utripati LED diode.
2. Čez 5-7 sekund bi se začele spuščati zapornice.
3. Zapornice se počasi spustijo v vodoravni položaj (7-8 sekund), LED diode pa stalno tripajo.
4. Po pritisku na drugo tipko se zapornice začnejo dvigati in se po 7-8 sekundah dvignejo v navpičen položaj. LED diode utripajo še 1-2 sekundi.
Zahvaljujem se za pomoč in vas lepo pozdravljam. _________________ Ni ga čez zdravo pamet. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Tor Feb 23, 2010 6:53 pm Naslov sporočila: |
In kaj od tega si že naredil da rabiš pomoč?
Kje se je zataknilo?
(domačih, seminarskih in maturitetnih nalog na forumu ne delamo ...)
LP, Grega
p.s. Sicer ni noben problem ...  |
ivan16 Član
Objavljeno: Tor Feb 23, 2010 7:04 pm Naslov sporočila: |
Ja no, nekaj sem že poskušal s servotom, samo je bil program zelo dolg. Drugače pa to ni za šolo, ampak za hobi, ukvarjam se namreč z modelnimi železnicami. _________________ Ni ga čez zdravo pamet. |
bungee Član
Objavljeno: Sre Feb 24, 2010 12:40 am Naslov sporočila: |
Program za servo pa ja ni noben problem.
Tole je moja koda za "servo pwm" ki naj bi tekla v Timer interruptu. Timer je potrebno nastavit, da je owerflow vsakih 1/64 ms. Je pa vsa zadeva napisana tako, da je 8 servov na portuB. In vsak servo ima 64 pozicij, le-ta pa sa nastavi z vrednostjo v spremenljivki servo[x]=y;
int8 servo[8];
int8 pause, servo_cycle, so globalne spremenljivke. Koda je napisana za CCS, vendar ne bi smelo biti kakšnega večjega problema v prevajanju drugam.
Koda: |
#int_TIMER2
void TIMER2_isr(void)
int8 _i;
if (!pause) //Are we in servo cycle
if (servo_cycle<=64) // First part of signal is allways 1ms long
Output_b(0xff);
servo_cycle++;
else
for (_i=0;_i<=8;_i++) //set the actual delay of servos
if ((servo[_i]+64)<=servo_cycle) output_bit(pin_b1+_i,0);
if (servo_cycle>=64) //End of servo cycle
servo_cycle=0;
pause=1;
servo_cycle++;
if (pause) //Are we in pause cycle
pause_cycle++;
if (pause_cycle==0) pause=0;
Utripanje, počasno premikanje itd, pa je potem tvoja stvar. Načeloma bi lahko tole predelal tudi za en servo. |
